Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
Re: Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Oliko sytkäkatkorajoitin?
Hyvin on Kadetti edennyt !
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Vanhassa ohc koneessa itellä katkeili 4 pako useasti mutta syy taisi olla 6 asteen sytkäheitossa :D Keinuiksi suositeltiin ennemmin orggisosia tai vastaava tarvike kuin teräksisiä keinuja...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Oli motronicilla ihan eli eikös se sytkää pätki
teukka77
Ensimmäisen kerran kun katkee tilaan teräksiset, suositteli sit kuka mitä vaan :D Alle 7000rpm pitäisi riittää mainiosti noi 160 paunaiset jouset ja kun jäykemmät syö keinuja ja vaatii 2hp enemmän aukeamiseen :)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
teukka77 kirjoitti:
En pitänyt mustasta konehuoneesta niin maalasin korin väriin senkin :D
Iso peukku tälle,ulkokuoren värinen sen näissä pitää olla. Valmista odotellessa... :thumbsup:
GSI-The Real Thing & ST wagon
teukka77
Arg! kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Kyllä :) Konepelti ja takakopan kansi pitää viel sisäpuolelta maalata ha ehä ne vähäiset pellit mitä näkyy takakopassa
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Ei siinä keinun vaihdot auta, mikäli pelissä on kova rajoitin. Jousivakio täytyy olla riittävä, muuten tulee sylttyä. Eikä se jousivakio nouse kovin korkeaksi, mikäli käyttää sinkkujousia.
Seetipaineen nosto tarpeettoman suureksi ei ole tähän ongelmaan myös ratkaisu. Olen käyttänyt n.6,5-7kg jousivakiota ja sellaista myös sinule suosittelen. Tottahan myös nokan positiivinen, että negatiivinen ramppi tulee myös ratkaisemaan, seuraavatko osat toisiaan jousi juttujen päälle.
Tiety myös oikein säädetty moottorin ohjaus.
Parhaimmiksi osoitautuneet vipat ovat ns. Febi Bilsteinin takovipat ( pitäisi edelleen saada tarvikeliikkeestä). Kestävät todistetusti +9000rpm. Mikäli nokka on laadukas ja käytät noita febin vippoja, kulumista ei juurikaan pitäisi tapahtua hyvien öljyjen kanssa. Delronin 15/60 raceöljy toimisi tässäkin kohtaa hyvin. Sisältää maksimimäärät sinkkiä, kuin myös fo´sforia jne jne. Kylmänä ei vaan saa polkea konetta näillä öljyillä.
Hyvän mootorin olet kyllä muuten valinnut :)
teukka77
Ostin ina merkkiset keinut ja newman cams 160 paunaiset jouset. Nuo keinut on jykevään oloiset kuin ne ohuet mitkä yleensä katkeaa siitä ohuesta kohtaa.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Laitapas kuva tänne niistä keinuista, mikäli kerkeät. En ole ina tekemiä vielä nähnyt. Osa keinuista ei välttämättä passaa nokan materiaalin kanssa, mutta näissä tuskin sitä vikaa.
teukka77
Tuollainen. Tohon 16v kun uusisin paininkupit niin sanottiin että inaa käyttävät myös auton valmistajat ja uusina niissä on inan kamaa .
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Mulla on muistaakse 318is benarin tupla jouset, 13 vuotta ollut jo paikollaan, kierrätettykkin joskus hetkellisesti 8000rpm mutta yleensä max 6500rpm kun vedetään pitkää matkaa täysiä :ruoska:
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Nuo ovat aika peruskeinut. Se Febin vippa on takokamaa ja kestää paremmin mitä tuon mallinen. Tuollaista aikoinaan myi mm. Ekegren. Toki noista ei ole kokemusta ( Ina), mutta taasen toisista on. Mm Tonterilla on kiihdytys Kadetisaan sellaiset takovipat ja pyörii sinne 9000 rpm pintaan.
teukka77
omassa tarkoitus pitää kierrokset siinä 6500 nurkilla, riippuen miten voimaa olisi vielä saatavilla isommilla kierroksilla mutten usko että tarvii kierrättää korkeammalle. No, onneksi nuo keinut on edullisia et jos nuo pettää niin koitetan toista merkkiä :) Tonterilla hiukan eri tehotkin mitä itellä tavoitteena :D
Edit. Myös tuota inaa saisi sillä perusmallilla ja oli vajaa 4 euroa halvempikin :D Tiedä sitten miksi kahta eri mallia tehty. Ainakin ina ja ruville oli saatavilla kahta eri mallia
Btw. Pitäiskö laittaa jotain nokkavaseliinia tms kun kasaa paketin kun kuitenkin kaikki uutta ja nokka hiottu?
teukka77
Kävin kuvailemassa molemmat keinut. alkuperäisissä oli gm merkintä
Ei kovin suurta kulumaa ollut vanhoissakaan, enempi oli ehkä kulunut ne paininlevyt
Kurkkasin vielä ne vanhat xe kupit kun on tallessa niin niissä oli ina teksti
ascona77
Totta kai pistät sitä oikiaa nokka tököttiä kun kaikki on uutta
