RJuuso
Re: Astra J GTC -12
Eikös tuo opcom kerro mikä tutka siellä on mennyt? Ainakin vectrassa jos yksi ei toimi niin silloin se lyö koko systeemin pois päältä.opelisti77 kirjoitti: 13 Huhti 2019, 05:49 Parkkitutkat olleet pimeänä jo pidemmän aikaa, joten ne pitäisi laittaa kuntoon. Näyttäisi et kaikki neljä rikki, ei anna mitään pulssia sormen päähän kun niitä koittaa.
Näyttää kyllä muuten hyvältä!
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Re: Astra J GTC -12
Heitä yv jos Turussa päin liikut niin kokeillaanopelisti77 kirjoitti: 13 Huhti 2019, 14:53En tiedä kun en omista opcom:iaRJuuso kirjoitti: 13 Huhti 2019, 09:35Eikös tuo opcom kerro mikä tutka siellä on mennyt? Ainakin vectrassa jos yksi ei toimi niin silloin se lyö koko systeemin pois päältä.opelisti77 kirjoitti: 13 Huhti 2019, 05:49 Parkkitutkat olleet pimeänä jo pidemmän aikaa, joten ne pitäisi laittaa kuntoon. Näyttäisi et kaikki neljä rikki, ei anna mitään pulssia sormen päähän kun niitä koittaa.
Näyttää kyllä muuten hyvältä!![]()
AnttiH
Re: Astra J GTC -12
Myös alkuperäinen hainevä tuli laitettua kiinni.
Mites toi alkuperäinen antenni irrotetaan ja meneekö toi hainevä ihan plug'n'play periaatteella takasin?
AnttiH
Re: Astra J GTC -12
Kiitoksia. Täytyy huomenna mennä väijymään tilannetta.opelisti77 kirjoitti:Joutuu takaluukun kumilistaa irroittamaan sen verran että saa kattoverhoilua raotettua. Sieltä pääsee käsiksi antennin kiinnitys mutteriin. Olisko ollut 10mm mutterilla kiinni. Hainevä päinvastaisessa järjestyksessä kiinni.
Re: Astra J GTC -12
Vinkkinä,että perutustutkatesteriksi riittää ihan sormi.
Ehjät tutkat värisee ja mykissä ei tunnu mitään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Patriikos
Re: Astra J GTC -12
Ootko alustaa katellut Astraan, itsellä myös Astra J GTC vm. 2010 ja pitäisi säädettävä alustasarja siihen saaha kun on niin hirvitorni vakiona
J Astra GTC -12
Patriikos
Re: Astra J GTC -12
Perhana meni vuosimallit sekasin kun edellinen auto oli -10opelisti77 kirjoitti: 17 Kesä 2020, 17:24On mulla madallusjouset omassa. Jos sulla on vm 2010 gtc niin ei voi olla J mallia vielä. J mallin gtc tuli vasta 2012Patriikos kirjoitti: 17 Kesä 2020, 16:57 Ootko alustaa katellut Astraan, itsellä myös Astra J GTC vm. 2010 ja pitäisi säädettävä alustasarja siihen saaha kun on niin hirvitorni vakiona![]()
J Astra GTC -12
