Astra K Android Auto
otj
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja otj »
Melkoisia kehitysmaita tuolla Googlen listalla mutta sitten pohjoismaiden virallinen tuki vielä vaiheessa. Toki menee varmaan kieliryhmittäin, mm. espanjan kielen tuen ansiosta noita Etelä-Amerikan maita edustettuna.
Huvittava lause "Most features won't work if you use Android Auto outside these countries". Most of the features actually work ihan normaalisti, puheohjaus on ainoa joka ei toimi ihan kunnolla.
Mutta Apkmirror pelastaa ja uusi käyttöliittymä on tosi hyvä. Paljon enemmän tulee AA:ta käytettyä kuin ennen. Joskus hukkaa BT-yhteyden auton ja puhelimen välillä kun tämä kytkettynä, eikä suostu ottamaan yhteyttä enää mitenkään muuten kuin auton sammuttamalla, käymällä siitä ihan ulos ja käynnistämällä uudestaan.
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Puhelimen näytölle tulee painike josta voisi lisätä peltipoliiseja ja nopeusnäyttö. Näitä ei ole sitten peilatessa auton näytölle. Harmi, tuo nopeusnäyttö olisi tarpeellinen ainakin. Muuten aika selkeämpi kuin aiemmin. Puhelimena OnePlus 5T jolla toimii hyvin.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
AKU-313 kirjoitti: 20 Syys 2019, 12:55 Puhelimen näytölle tulee painike josta voisi lisätä peltipoliiseja ja nopeusnäyttö. Näitä ei ole sitten peilatessa auton näytölle. Harmi, tuo nopeusnäyttö olisi tarpeellinen ainakin. Muuten aika selkeämpi kuin aiemmin. Puhelimena OnePlus 5T jolla toimii hyvin.
Toivotaan joo, että tulee nopeasti päivitys, jossa tuo nopeus näkyy myös auton näytöllä. Kannattaa tarvittaessa käyttää Wazea siihen asti AA:n kautta. Siinä tuokin ominaisuus toimii ja on muutenkin ihan pätevä sovellus.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tänään ilmoitteli uudesta käyttöliittymästä. Parempi jo sen puolesta että muistaa jatkaa siitä mihin jäätiin, kun puhelin edellisen kerran kiinni. Eli ei tarvitse erikseen laittaa spotifystä soittoa päälle ja vaihtaa wazeen.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Ei sillä, että väittäisin muiden olevan yhtä kädettömiä, mutta ihmettelin kun Android Auto alkoi pätkiä yhteyden kanssa. Ihmettelin softia ja versioita aikani, kunnes päätin puhdistaa usb-liittimen puhelimesta. Vähän wd-40:stä ja hammastikulla kaivelua, tuli selkeä kontti likaa pois. Nyt taas pelaa kunnolla :)
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Ens kerraksi suosittelen kuivaa, elektroniikan puhdistamiseen tarkoitettua ainetta, joka lienee useimmiten isopropanolia. Tuo on muutenkin erinomainen kodin yleispuhdistusaine, jolla irtoaa melkein mikä tahansa sotku kohtuullisen turvallisesti melkein miltä tahansa pinnalta.
Fjonde
Viesti Kirjoittaja Fjonde »
Kellään kokemusta OnePlus 7 Pron käytöstä Astran Android Autosta. Täällä ei ainakaan pelaa originaalikaapelilla eikä Ikeankaan kaapelilla. Vanha Samsung pelasi mukisematta.
Nible
Viimeisin android auto päivitys tulikin sitten suoraan play kaupasta, vaikka se edellinen versio ei ollut play kaupasta tullut. Tosin ennen tuota päivitystä oli puhelin päivittynyt android 10:n
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Fjonde kirjoitti: 06 Marras 2019, 17:56 Kellään kokemusta OnePlus 7 Pron käytöstä Astran Android Autosta. Täällä ei ainakaan pelaa originaalikaapelilla eikä Ikeankaan kaapelilla. Vanha Samsung pelasi mukisematta.
Ei ole prosta, mutta Op6 ja OP7 toimineet molemmat ns. ”heittämällä” AA:n asentamisen jälkeen. Autossa on käytössä joku Waltterin pykälää paremman oloinen tarvikekaapeli.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Fjonde
kjans kirjoitti: 06 Marras 2019, 21:48
Näkyykö sulla Android Auto sovellusta sovellusvalikossa? Ilmeisesti Android 10 AA-sovellus on integroitu (kuten mulla) ja sitä ei näy ellei erikseen etsi sitä haku-toiminnolla. En tiedä onko tämä se ongelma mutta puhelin lataa, muttei anna mitään muuta signaalia liitettäessä autoon. Auto toteaa ettei projektiokykyisiä laitteita ole yhdistetty eikä puhelintaan anna valita USB-yhteyden käyttötapaa (lataus, median toisto ym..)
kjans
Fjonde kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:59
Tossa se ikoni nököttää Amazon shoppingin ja Asetuksien välissä. Puhelin on päivitetty kymppiin.
AA:n versio näyttää olevan 4.7.593824, eikä ainakaan mulla Play kauppa tarjoile edelleenkään AA:ta vaan apk:sta pitää asentaa jos mielii käyttää.
Laguna00
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
Huawei Nova 3 ja OnePlus 6T eivät reagoineet mitenkään Rampow data+lataus kaapelilla datapuoleen. Mutta Oneplus 6T alkuperäisen kaapelin kanssa kaikki pelas heti. Tämä on eka kerta kun noi Rampow johdot ei ole toimineet.
Android Auto ohjelmahan puhelimista puuttuu, mutta AA ikonit ja infot tulee tällä kaapelilla heti. Laiska ei jaksa kaivaa asetusta esille puhelimesta että vois asentaa play kaupan ulkopuolisia ohjelmia. Puhumattakaan siitä että pitäis keksiä mikä niistä apk paketeista pitäis ladata :lol:
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
Nible
Laguna00 kirjoitti: 07 Marras 2019, 21:44
Nokia 8.1 latasi tuon 4.7.593824 version play kaupasta, vaikka edellinen versio oli haettu apkmirrorista. Eli tuossa välissä tuli Android 10 päivitys puhelimeen.
Kaapeleista todennut että 1.2m on aika tiukka raja pituudessa, eli lyhyemmät toimivat ja pidemmät ei.
Fjonde
Joo ei vaan pelaa. Niin puhelin kuin autokin nollattu. Lyhyttä ja pidempää kaapelia. Työpuhelin antaa AAn, kyseessä joku Huawein vanha surkea Android 7/8. Luulen että ongelma on nyt tässä Android 10 ja AA-suomituen puutteessa tms. Kuvaketta ei tule näkyviin vaikka lataa APKn normaalisti.
Juha2U
Fjonde kirjoitti: 10 Marras 2019, 15:13 Joo ei vaan pelaa. Niin puhelin kuin autokin nollattu. Lyhyttä ja pidempää kaapelia. Työpuhelin antaa AAn, kyseessä joku Huawein vanha surkea Android 7/8. Luulen että ongelma on nyt tässä Android 10 ja AA-suomituen puutteessa tms. Kuvaketta ei tule näkyviin vaikka lataa APKn normaalisti.
Onko varmasti oikealle prosessiriversiolle se APK?
Sitten vaan koko maailmalle oikeudet kaikkeen niin voisi pelata.
