Afl valot
Summit
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Viesti Kirjoittaja Summit »
Loistavaa! kiitos paljon! :thumbsup:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Robertx kirjoitti: 18 Huhti 2021, 19:31
Tuosta kuvasta näkee myös sen levyn paikan.
Levy vaihdettu. Toimii taas tasonsäätö.
Havaintoja:
Jos pohjapanssaria ei ota irti TAI poraa reikää, niin menee ähinäksi..
Kuvassa ei siis ole pohjapanssaria, joka aiheuttaa sen, että kuvassa levyn alle merkitty letku meni mulla levyn juuren päältä ja on aiheuttanut se, että
levy on menny kiinnityksen juuresta poikki. Piti tehdä modia ja vaihtaa letkun asemointia. Josko se siittä.
Eli jos on vm15 4x4 inssi, niin kannattaa tsekata miten toi letku kulkee.
Säästää 13,5€ :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Summit kirjoitti: 19 Huhti 2021, 17:11
Havaintoja:
Säästää 13,5€ :D
Hyvä havainto murtumisen syystä. Ovat tehtaalla tehtneet asennusvirheen.
casa
Viesti Kirjoittaja casa »
Jos jolakulla on tuo vika siinä itse anturissa, niin multa saat 50€:lla toimivan anturin. Itse tosiaan ostin purkuautosta uuden anturin, mutta vika tosiaan oli tuossa katkenneessa magnettilevyssä.
tbj74
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
Tässä nyt ollu hetken aika rauhallista tämän afl ongelman kanssa, ja laiskuuttain en ole ehtinyt vikakoodeja käydä luetuttamassa. Viime viikolla alkoi taas herjaamaan vikaa lähes päivittäin.
Yleensä ajovalot ollut valokytkimessä automaattiasennossa, mutta ajattelin kääntää päällä-asentoon, ja pitää jatkuvasti päällä.
Nyt ei ole tullut kertaakaan vikaa, kun valoautomatiikka ollut pois kytkettynä. Voiko tästä vetää jotain johtopäätöksiä, mistä tuo vika vois löytyä, kun näyttää toimivan päällä-asennossa?
njuj
Viesti Kirjoittaja njuj »
Tietääkö joku, miten nuo Insignian valot saisi avattua? Herjailee tuota U1512 koodia ja ajattelin katsoa lampun sisäiset johdot sekä piirit läpi, jos siellä sattuisi olemaan jotain ongelmaa. Tuo tulee nimenomaan kostealla ilmalla useammin ja kesällä harvemmin tärähdyksistä.
Tuo liima ei kyllä sula ennen muovin sulamista.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Uunissahan nuo isot poijaat on niitä hetken pitäny.
Sitten on saanu auki.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kadett90 kirjoitti: 07 Elo 2021, 10:50 Uunissahan nuo isot poijaat on niitä hetken pitäny.
onko tietoo lämmöstä ja kuinka kauan. Ei tarvetta ole mutta jos joskus joutuu.
Noin 90 astetta ja vartin verran.
Mikufi
Viesti Kirjoittaja Mikufi »
casa kirjoitti: 12 Touko 2021, 12:14 Jos jolakulla on tuo vika siinä itse anturissa, niin multa saat 50€:lla toimivan anturin. Itse tosiaan ostin purkuautosta uuden anturin, mutta vika tosiaan oli tuossa katkenneessa magnettilevyssä.
Onko anturi vielä myynnissä?
casa
Vielä on tuo mun ylimääräinen anturi myynnissä.
aa-hoo
Viesti Kirjoittaja aa-hoo »
Mikä kikka tässä on kun en saa aktivoitua auton asetuksista "mutka- ja kaarrevalo" enkä myöskään "älykäs valon jakautuminen"? Ei myöskään kohta "pois" ole aktiivinen, täppää ei millään kohdalla. Auto -16 country tourer. Sumarit toimii kaarteissa ja korkeudensäätö näyttäis toimivan myös.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
aa-hoo kirjoitti: 07 Loka 2021, 20:47 Mikä kikka tässä on kun en saa aktivoitua auton asetuksista "mutka- ja kaarrevalo" enkä myöskään "älykäs valon jakautuminen"? Ei myöskään kohta "pois" ole aktiivinen, täppää ei millään kohdalla. Auto -16 country tourer. Sumarit toimii kaarteissa ja korkeudensäätö näyttäis toimivan myös.
Onko valokatkaisija "Auto" -asennossa?
aa-hoo
ascona_c kirjoitti: 08 Loka 2021, 13:20
Kokeilin auto asennossa sekä valot päällä. Ei myöskään pitkien valojen automatiikka toimi. Tämä insignia on minulla ollut 2 päivää enkä tosiaan autosta tiedä vielä juuri mitään. Varustelistauksessa näkyy AFL+ valopaketti
aa-hoo kirjoitti: 08 Loka 2021, 18:17
Ota yhteys myyjään. Valojen ohjauksessa on selkeästi vikaa. Pitkien valojen automatiikan pitäisi toimia valokytkimen auto - asennssa valitsematta mitään asetuksista.
