UUSI Vectra C -kokemuksia?
Wlle
Re: UUSI Vectra C -kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Jartsa kirjoitti:
Wlle kirjoitti:Nyt kun tuossa tallissa vähän vecculia tutkittiin, niin kun käyttää virtoja autossa päällä, niin konehuoneesta kuuluu virran katkaisemisen jälkeen n.10 sekuntia vikinää/ininää.
kaasuläppä kotelo yms sielä nurisee.
Jep, niinhän se tekkee.
Vekku käytettiin huoltsikalla testerissä ja tunnin värkkäämisen jälkeen tuomio oli Polttonesteenpainejärjestelmä : Toimintahäiriö.
Polttoainepaineen ohje arvo : 7000kPa
Polttoainepaineen On-arvo : 380kPa
Polttoain. painetunnistimen jännite : 0.6V
Suihkutusaika : 3.3ms
Eli joku sähköhäikkä siellä on.. Ei tuole ite taida paljoa tehdä, muuta ku puhistella. Maanantaina deltaan näytile..
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kumpikas moottori tuossa on Z22SE vai YH(Direct)
jos tuo direct niin taitaapi olla se korkeapainepumppu sökö ja suurella tod näköisyydellä menee takuuseen.
Wlle
Z22YH siinä on..
Noniin vähän väli infoa tähänki, eli nyt on parisen viikkoa siitä ku autoa ekan kerran on huollossa käytetty ja eilen saivat ekan kerran autolle jotain tehtyä. Eli bensapumpun jotai anturaa ne koitti paikallaan ja eihän se mitään vikaan auttanu. Nyt ne koittaa polttoaineensuodatinta vaihtaa.. Saa nähhä. Sielä se jätkä ole muutako unohdellu ku äiti käyny monet kerrat kyselemässä tilannetta, mutta heti ku isäntä soitti (on töissä oulussa, muuten se ois ite asian hoitanu) niin alko tapahtumaan. Huhhuh ko on huonoa palvelua pitkästä aikaa, kattoa jos ne vaikka kahen seuraavan viikon aikana saisivat auton kuntoon :hammer:
EDIT:Nyt sitten on semmosta infoa tullut, että polttoaineen suodatin oli aivan paskassa (sakkaa) ja taitaa olla mennyt bensapumppuunkin sitä.. Nyt sielä on sitten puhetta, että ois viimeksi tankatussa bensassa ollut sakkaa joka tukkinu tuon.. Asiaa selvitellään ja tuo näyttää kovin todennäköiseltä koska tuntuu, ettei kukaan osaa sanoa mikä autossa on vikana oikeasti.. Saas nähdä
Wlle
Jartsa kirjoitti:kumpikas moottori tuossa on Z22SE vai YH(Direct)
Joo, nyt auto saatu korjatteilta ja tosiaan tuo korkeapainepumppu sieltä oli paskaksi menny. Oli tuo paska suodattimesta menny pumppuun. 1500e lasku KIITOS, vitun halpaa hommaa. Miten tuo takuuseen vois mennä? Kertokaa ihmeessä.
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
139000km ajettu, tod.näk.yli 4 vuotta vanha, ei mitään perusteita takuulle.
TAKUULLA :lol:
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
V6 2.8
Aika kallis lasku vaihdosta, pumpun hinta 780,- asennus vie asentajasta riippuen 1-2 tuntia.
Kaikki mitä mä tiedän, lasku ollu alle 900,-
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Samanlainen remppa tuli vanhenpieni 2.2 Direct farkkuun viime kevättalvena heidän vieraillessa Lapissa.
Tankkasivat jossain Rovaniemen korkeudella ja n. 50km päästä alkoi armoton nykimimen ja veto poissa.
Diagnoosi aivan sama, bensansuodatin täynnä kökköä, joka edennyt pumppuun... Pumpun vaihto ja auto oli taas kunnossa. Taisi olla silloin n. 900€ tuo remppa. Taisi olla ikää autolla juurikin neljä vuotta ja mittarissa karvan vajaa 100tkm.
Muuten Vectra pelannut hienosti, poislukien isommissa heitoissa alustan narinaa edestä ja takaa.
Itselläni nyt n. 5tkm takana omalla Wagonilla.
Yhteinen taival ei lähtenyt liikkeelle ihan parhaimmalla tavalla.
Auto oli ostettaessa tarkalleen kolme vuotta vanha ja 66tkm ajettu liisari. Autossa oli mukana kaikenmoiset huoltoraportit ja testit tehty...
1tkm ajon jälkeen alkoi jäähdytysnesteen varoitusvalo palaa ja auto liikkeeseen ihmeteltäväksi, missä se sitten viettikin reilut kolme viikkoa :x
Loppupeleissä kannentiiviste oli syypää ja mooottoriin vaihdettiin yläpään tiivistesarja.
Lisäksi valitin myyjälle vaihdelaatikon toimivan hieman hitaasti/jäykästi, joten vaihtoivat myös laatikkoon öljyt. Ei vaikutusta, mutta näyttäisi olevan samaa luokkaa tuossa Directissäkin. Täytyy joskus vielä tutkasta onko mahdollista, että kytkimessä olisi ilmaa ja näin irrottaisi hieman hitaasti.
Helkutin mukava kärry ajaa ja moottorin ominaisuudet huippua! Penkkipaketin "sporttipenkit" ovat selkeästi perus Comfortin sohvia paremmat ja säätöjä riittää. AFL:t eli kääntyvät bi-xenonit ovat mainiot valot ja erilliseen risteysvaloon totuttuaan en tavallisia "jäykkiä" valoja enää ottaisi! Sportin alustaa tai muuta kevyttä madallusta kyllä kaipaa, vähän on traktorifiilikset. Etupäästä kuuluu pieni rusahdus/narahdus isommissa heitoissa, kuten hidästetöyssyissä (ilmeni vasta lämpötilan laskettua alle viiden :o )
ps. Rempan aikana käytössä oli -08 Avensis wagon 1.6VVTi... Ei noita wokkipannuja nyt ainakaan ajo-ominaisuuksilla myydä :o Kaikki kyllä toimi, mutta kyllä sitä olisi ajanut mielummin vaikka B2 Vectralla, kuin tuolla. No toisaalta pääsinpähän ajamaan n. 1800kpl varsin kalliita kilometrejä :lol:
Jartsa
V6 2.8 kirjoitti:
TAKUULLA :lol:
Ihan tyyppivika.kyllä noita on takuuseen vaihdettu.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Ahnuld kirjoitti:Samanlainen remppa tuli vanhenpieni 2.2 Direct farkkuun viime kevättalvena heidän vieraillessa Lapissa.
No nyt mä ymmärrän, miksi viime kesänä Kilpisjärvellä oli tienvarressa käsinkirjoitettu lappu: "TUORETTA BENSAA"
Ahnuld kirjoitti: Lisäksi valitin myyjälle vaihdelaatikon toimivan hieman hitaasti/jäykästi, joten vaihtoivat myös laatikkoon öljyt. Ei vaikutusta, mutta näyttäisi olevan samaa luokkaa tuossa Directissäkin.
Siis manuaalissa? Mulla oli kanssa C Vecussa suht uutena jo aika jäykkä tai ainakin hankala/jäykkä käyttöinen keppi ja sen viaksi silloin väittivät jonkin muovinivelen tms jonka voitelemalla vika hävisi ainakin vähäksi aikaa muttei poistanut lopullisesti.
Jartsa
Ahnuld:Lisäksi valitin myyjälle vaihdelaatikon toimivan hieman hitaasti/jäykästi, joten vaihtoivat myös laatikkoon öljyt. Ei vaikutusta, mutta näyttäisi olevan samaa luokkaa tuossa Directissäkin.
pistettiinkö samaa punasta ööliä?
jos näin niin forte motor flushit lootaan ja nosturilla hiljoikseen pöyritellä ja käydä vaihteita läpi,sen jälkeen saabin vihreät öölit(varaosanumero-32025038) lootaan koeajolenkki ja samantien uusi öljyjen vaihto.
Ahnuld
Ei hajuakaan mitä öljyä sinne sotkivat.
Taitaa tuolla Tammerautossa olla Opel tietämys vähän heikkoa.
Jospa sitä käväisi ihan omalla rahalla Metroautossa joskus, kun kerkiää.
Ihan ok tuo toimii, kunhan tottuu vaihtamaan melko rauhallisesti... Kaukana tuo on kyllä Astran F20:sen vaihtonopeudesta.
Onko tuo Fortella ja öljyillä puljaaminen yleisestikin tiedossa oleva temppu?
Jartsa
No ei se nyt yleisesti ole tiedossa paitsi vissiin nyt :roll: Ihan merkkilliikkeestä saatua tietoa ja kai sitä siten voi faktaksikin kehua.Siirtäjät takertelee laatikossa,kakkos ja kolmos vaihteen.
Wlle
V6 2.8 kirjoitti:Aika kallis lasku vaihdosta, pumpun hinta 780,- asennus vie asentajasta riippuen 1-2 tuntia.
No tuommosta hintaa me täällä veikkailtiinki.. Meni vähä yli budjetin. :no:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ahnuld kirjoitti:Etupäästä kuuluu pieni rusahdus/narahdus isommissa heitoissa, kuten hidästetöyssyissä (ilmeni vasta lämpötilan laskettua alle viiden :o )
Tuo narahtelu saattaa kuulua kallistuksenvaimentimen runkokumeista. Itsellä vastaava ominaisuus poistui vaihtamalla nuo kumit vuosi sitten, onnistuu pudottamatta apurunkoa vaikka vähän ahdasta onkin...
Wlle
Jartsi kirjoitti:
Jep sama on porukoittenki c-vectrassa. Eivät ole tosin saaneet aikaan vaihdettua nuita kumeja vaikka niille olen siitä sanonut.
