x20xev/22xe koneen virittäminen.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
JJ kirjoitti:Kannattais varmaan sitä pakoakin säätää samalla. Vai imunokan säätäminenkö se on tie onneen? Entäs sitten kun olisi pakoakin hyvä säätää? Tilataanko silloin toinen pari?
Niin no, tarkotuksena on lähinnä pyrkiä hieman säätämään koneen vetoaluetta ja eikä tuohon viitsi liikaa uhrata. Ja isot pojat on kertonut vakuuttavalla rintaäänellä, että imunokan säätämisellä on enemmän vaikutusta.
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Moro!
Kertokaahan mitä pitäs tuolle x20xev tehä , kun siinä on jonkin verran virihilpettä.
Ei meinaa oikein olla nyt tällä hetkellä alavääntöä!
- lastu ( malli ei tietoa)
- supersprint putki + peltisatsi
- nokat ( mallista ei tietoa )
- imu puolella säädettävä nokkapyörä ( oma tekele )
- kartio suodatin ( sparco )
- kissa tallin nurkalla
Ilmeisesti vois laittaa polttoaineen paineensäätimen ( mistä saa ja minkälainen ? )
Imusarjan vois vaihtaa.
Noh mitä sitä siihen vielä lisäis ?
Mutta tärkeintä olis saada alavääntöä lisää !
sturmi
Viesti Kirjoittaja sturmi »
onko kelllää mitää tietoo saako tuota 20xe imusarjaa sovellettua helposti tohon xev:hen.. ku porukka puhuu et se ois aika paljon parempi.. tai sit onko toi ne koneen imusarja parempi jos sen laittaa.. itellä nyt autosa 2.5 putkisto, katti pois välistä, kansi laskettu, kanavat avarrettu, jyrkemmät nokat, vapari, säädettävä bensapaineensäädin sekä just asensin megan boxsin.. ja nyt pitäs soveltaa toi xe:n peltisatsi joten onko kukaan saanu sitä nyt kiinni asti ja oisko mahollista kuvaa miten se parhaiten onnistus..
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
sturmi kirjoitti:, kansi laskettu,
On pitänyt tässä jo vähän aikaa kysellä, että mitäs mieltä tää kone on kannen laskusta? Eli miten paljon voi laskea ja missä vaiheessa pitää alkaa käyttää 98 oktaanista, vai olisiko jo vakionakin parempi? Ajattelin vaan, että kun nakutuksen tunnistin alkaa muuttamaan sytytystä, niin mennään äkkiä perse edellä puuhun, jos se on tosta kovin tarkka.
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
Powerhousu kirjoitti:
Lue aiemmat viestit tämän aiheen alta. Asiaa on jo käsitelty...
Kannattaa muuten tarkistaa ettei venttiilit ota mäntiin kannen laskun jälkeen. Itelläni ei kuitenkaan tästä tietoja.
Edit:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=142 http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=154 http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=145
Tuolla Holleyn sivustolla mainitaan että 92 oktaanista käytettäessä puristukset tulee pitää alle 12:1. Tosta vois päätellä vakio X20XEV koneen toimivan ihan mainiosti 95:lla ja jopa lasketulla tai C18XE:n kannella vois toimia 95:lla. 98:lla saat kuitenkin todennäköisesti enempi tehoja.
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
lasketulla c18xe kannalla? justiinsa...
itellä on x20xev koneessa c18xe kansi, ja 98e olen laittanut aina tankkiin ja tietty nyt shellin uutta v-poweria.
95 on mennyt ehkä kaksi kertaa tankkiin pakon edessä.
tietty jos on on kunnon ruisku niin voi toimia korkeammillakin puristuksillakin.
Powerhousu
Juhash kirjoitti: Lue aiemmat viestit tämän aiheen alta. Asiaa on jo käsitelty...
Joo, kiitos linkeistä. Tää ketju on tullut kyllä läpi luettua, mutta eipä sitä kaikkea muista. No, eipä tartte alkaa itse etsimään. :D
Juhash
jyrki.k kirjoitti:lasketulla c18xe kannalla? justiinsa...
Tais tulla väärinkäsitys.
Tarkoitin tietysti laskettua x20xev:n kantta TAI vakio c18xe:n kantta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja X20XEV:n kannesta ei voi hirveitä ottaa pois -menee muuten imupuolen seetirenkaat. Korkeammalla nostolla olevien nokkien ja lasketun kannen kanssa kannattaa olla tarkkaana ettei ota ventiilit mäntiin kiinni... :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
sturmi
no siinä se sytkän ohjaus tapahtuu siis sillä megalla joten se ei häiriinny siitä ja ei venttiilit ota kiinni
Powerhousu
sturmi kirjoitti:no siinä se sytkän ohjaus tapahtuu siis sillä megalla joten se ei häiriinny siitä ja ei venttiilit ota kiinni
Kai siinä silti joku nakutukentunnistin on. Mulla ainakin on sellainen kutina tuolla pyllyreiän vieressä, että ei sitä kannata poistamaan lähteä. Nakutus kun ei ole kauhean terveellistä moottorille.
sturmi
joo no kyllä sen sais kiinni tohon boksiin mutta ei oo välttämätön.. ja ton sytkän nyt säätää helposti korvakuulolla.. :D
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Miro.Simounen kirjoitti:http://www.avecom.fi/miro/virit/
Tuolla muutama kuva omista räpellyksistä mitä on työn alla.
Mulla olis joutilaana C20NE:n imusarja, josta on laippa poistettu. Halvalla lähtee, jos joku haluaa rakennella vastaavaa...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Powerhousu
sturmi kirjoitti:joo no kyllä sen sais kiinni tohon boksiin mutta ei oo välttämätön.. ja ton sytkän nyt säätää helposti korvakuulolla.. :D
Anteeksi pilkun viilaamiseni, mutta pakko mainita. Kukaan ihme moottorigurukaan ei korvakuulolta huomaa moottorin nakutusta korkeilla kierroksilla. Se voi siis alkaa nakuttaa vasta siellä lähellä rajoittajaa ja se onkin sitten huonompi homma.
sturmi
pystyy pystyy... :D
