LET koneiden viritys
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Voiskohan joku kertoa mulle ihan aikuisten oikeesti, millä sitä hemmetinmoista pakopainetta saa vakio ahtimella vähennettyä? :o Mulle ei tämä juttu oikein aukea, tuskin olen kyllä ainoa? Kaikkinainen perusmoottorin hyötysuhteen parantaminen kun tuppaa nostamaan pakopainetta jo entisestään vakio rusetilla. Ja kun se "maaginen" 300 Hp:n ylitys taikka tasateho tulee, niin kuinka kauhean piikkipaineen se vaatiikaan? Todennäköisesti vähintään 1,5-1,6bar, otaksuisin( pakopaine huitoo jossain lähelle 3bar)? Entä miten mahtava tällainen piikkitehon omaava laite sitten on käytännössä? Ylemmillä kierroksilla kuolee aika lailla, vaikka tehoa pitäisi tulla vielä paljon korkeilla kierroksillakin, ainakin jos moottori on onnistunut. No, entä sitten itse ahdin, vaikka sitä pakosiipeä viistäisi paljonkin, niin pakopesän nielu on vaan liian ahdas, eikä sille mitään voi, vai onko hukkaporttia sitten muutettu niin paljon, että se kykenee poistamaan kaiken ylimääräisen pakokaasun? No, joka tapauksessa pakokaasujen tulisi kulkea pääsääntöisesti turbiinipesän ja turbiinisiiven kautta, eikä hukkaportin kautta. Koska, jos hukkaportti on paljon auki ajotilanteessa, niin silloinhan jokin paikka käy ahtimessa liian pieneksi, jolloinka pakopaine kasvaa liian suureksi. Liian suuri pakopaine aiheuttaa nakutusta, jonka johdosta nakutuksen tunnistin kääntää sytytystä myöhäisemmäksi, josta seuraa suuri pakokaasujen lämpötilojen nouseminen, joka voi esim aiheuttaa sylinterikannen halkeamisen, puhumattakaan kuinka tiukille pakosarja/ahdin joutuu liiasta lämpökuormasta. :oops: Luulisin, että jos vähänkin viitsii paneutua tämän moottorin sielunelämään, se palkitsee omistajansa huolettomilla ajokilometreillä. T: Kosunen
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
1.5 bar paineella tuollaisen moniventtiilikoneen tulisi antaa 370-400hv, jos on mutka oikein valittu, eikä tällöinkään vielä puhuta yliampuvista Holseteista tms möhköistä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
jokuhan kertoili täällä aikoinaan, en löytänny searchilla enää, mutta oli penkitetty vakio paineilla eli 0,7bar 270hv. Väännöistä ei muistikuvaa, moottoriin oli kansi tehty jollain pajalla. Muista muutoksista ei tainnut olla mainintaa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mun vessahan se varmaan oli. 0,3 barilla 220hv.
JJ
Olitko se sä, muistelen vaan että olis olu joku muu nimimerkki, mut voin muistaa väärinki.
-Janne
ascona_hx40
Jarno kirjoitti:Mun vessahan se varmaan oli. 0,3 barilla 220hv.
Tuohan kuullostaa oikein hyvin hengittävältä terveeltä moottorilta... kai saa vielä kysyä, ettei ollut kukonkoivun penkki :o
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
mä tiedän yhden vectran josta on penkitetty n. 200kW 0,8bar paineella. tähän laitteeseen oli jo ahdin vaihdettu ja siinä tais olla eds phase 3 kiinni.. väännöt oli jossain 400Nm hujakoilla.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Minäkin tiedän yhden 4x4 Vectran josta on jarrutettu 0,8bar 221kw ja +400nm. :wink: :wink:
puuhapete81
kosunen kirjoitti:Minäkin tiedän yhden 4x4 Vectran josta on jarrutettu 0,8bar 221kw ja +400nm. :wink: :wink:
ei kai sulla ollut sormet pelissä kyseisessä autossa? :D tosin tuo auto mitä minä tarkoitan on todennäköisesti eri kuin se mitä sinä tarkoitat, mut noissa ollaan vissii suht järkevillä aluella liikkeellä... ja kun paine nostetaan yli kilon, niin... :lollis:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
nyt taas penkitettiin toi oma 0.8bar 318hv 508nm.
1,15bar 328hv 510,5nm
Tunari-82
Jartsa kirjoitti:nyt taas penkitettiin toi oma 0.8bar 318hv 508nm.
Mikäs puhallin tuola on?
Jartsa
Tunari-82 kirjoitti:
KKK16 vakio,lastuna EDS phase 3
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jartsa kirjoitti:
Kuulostaa kyllä aika yläkantilta, mikäs penkki noin optimistisia tuloksia antaa?
Jartsa
ata kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
on sille ny paljon muutakin tehty ku pelkkä lastu,oli siinä useampi ooppeli peräkanaa penkis että oikeita tuloksia antaa...dyno on kososen ja alavudella.uusi boschin nelikko penkki.
Tunari-82
Aikas paljolta kuulostaa vakio puhaltimella ja noinkin pienillä paineilla :o
Onko laittaa käppyrää näytille?
