Insignia A
Tume_k
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
Mun mielestä jos olet auton käytettynä ostanut ei mahdolliset ruoste ym, maalivauriot kuulu myyjän piikkiin, eikö myyjän vastuulla ole enenmmänkin tekniset viat ?
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
kuluttajavirasto kirjoitti:Autokaupassa esiintyviä tavanomaisia virhetilanteita
•autossa ilmenee tekninen vika tai puute
•auto ei vastaa sitä, mitä kauppaa tehtäessä on sovittu
•autosta on annettu vääriä tai paikkansa pitämättömiä tietoja
•kaupan päättämisen kannalta olennaisia tietoja on salattu
•käyttö-, huolto ym. ohjeet puuttuvat
•auto osoittautuu huonommaksi kuin ostajalla on auton iän, ajomäärän tai kauppahinnan perusteella aihetta odottaa, tai auto tai sen osa on kulunut kestoikäänsä nähden ennenaikaisesti
Virhevastuu kattaa kyllä muutakin kuin tekniset viat. Edellä mainittujen kuluttajaviraston esimerkkien perusteella tuo maalin hinkkaantuminen irti voisi sopia tuohon viimeiseen kohtaan, eli osoittautunut huonommaksi kuin aihetta odottaa. Ja ainahan voi kuluttajaviraston kantaa kysyä asialle.
Itselle tuli tässä omia huoltoasioita selvitellessä uutena tietona, että käytetyn auton ostaja on eriarvoisessa suhteessa maahantuojaan/valmistajaan kuin ensiostaja, vaikka autoilla olisi saman verran ikää. Kirjoittelen varmaan hieman lisää tarinaa omasta parkkitutka-episodista, kunhan olen vielä keskustellut Metro-auton kanssa siitä, miten tuo oman tapaukseni hoito menikin niin persiilleen.
kuluttajavirasto kirjoitti:Kuluttaja voi tietyissä tilanteissa esittää vaatimuksia myyjän sijasta tai ohella myös aikaisemmalle myyntiportaalle silloinkin, kun kyseessä on muun kuin takuun piiriin kuuluvan virheen korjaus. Autokaupassa aikaisempi myyntiporras tarkoittaa yleensä maahantuojaa. Tällainen oikeus on kuitenkin vain ensiostajalla eli henkilöllä, joka on ostanut auton uutena. Jos kuluttaja on esittänyt vaatimuksensa sekä myyjälle että maahantuojalle, ovat nämä yhdessä vastuussa virheen oikaisemisesta.
Käytetyn auton ostaja ei voi esittää vaatimuksia maahantuojalle muutoin kuin maahantuojan antaman takuun perusteella.
Tume_k
Totta kai kannattaa jos kokee että siihen on tarvetta, sittenpähän asia selviää eikä tarvitse jossitella.
Ajattelin vain että jos käytetystä autosta löytyisi naarmu kaupanteon jälkeen niin eihän sekään mene autokaupan piikkiin, mielestäni vastuu olisi enemmänkin roiskeläppien asentajalla.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
^Roiskeläppien asentaja on sama firma joka on myynyt auton uutena ja joka on vuosittain auton korroosiotutkinut, ja sama firma joka möi auton minulle eli toiselle omistajalle.
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
jala kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:Tässä on juttua siitä laatikon öljynvaihdosta Insigniaan.
Automaattilaatikko on ainakin 160hv -mallissa koodilla AF40-6, sama kuin C-Vectrassa:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Tuossa on mainittu vaihtoväliksi 6v/80tkm. Ja Vectrassakin vain lisätyönä, eli normaali huoltoon öljynvaihto ei kuulu.
AutoÅströmillä Oulussa tarjosivat laatikon öljynvaihdon hinnaksi huuhtelemalla 150€. Ja kuten nähdään Harrin aikaisemmasta viestistä, että Delta-Auto Kajaani tarjoaa samaa hommaa 170€ -hintaan, eli tuossa hintahaarukassa pyörii. Yli 200€ on jo yläkantissa.
Mitä öljyä laatikkoon suositellaan ja kuinka paljon? Ohjekirjasta tämä ei selvinnyt.
Tämä öljyn tyyppi on ilmeisesti salatiedettä, ei ole löytynyt.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jala kirjoitti:
jala kirjoitti:
Nyt ei ole tästä minulla tietoa, muuten kuin tuon öljynvaihdon hinnan osalta. Viisaimmat voivat vahvistaa vielä tuon öljyn tyypin.
Pikagoogletuksella löysin kuitenkin että tämä GM:n öljy olisi laatikkoon sopiva: "GM 93160393"
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Soitin on ruvennut sekoilemaan, välillä vaihtaa itsekseen AUX:ille, vaikka mitään laitetta ei ole edes kiinni. Muilla tehnyt samaa, ratkaisua löytynyt?
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Larppe
harri kirjoitti:Soitin on ruvennut sekoilemaan, välillä vaihtaa itsekseen AUX:ille, vaikka mitään laitetta ei ole edes kiinni. Muilla tehnyt samaa, ratkaisua löytynyt?
En itse ainakaan ole kuullut vastaavista tapauksista. Ettet ole vahingossa painanut ratin oikeenpuoleista "rulla" nappia, joka vaihtaa ohjelmalähteen? :D Itelle ainakin näitä tahattomia rattinappien painalluksia tulee satunnaisesti.
Tuo AUX-liitin kuitenkin pitäisi olla ymmärtääkseni ns. "tyhmä"-liitin (ellei opel ole kehittänyt niiden toiminnallisuutta), eli ei automaattisesti reagoi/tunnista sitä onko siinä jokin laite kiinni tai ei. Eli ei silloin voi myöskään virheellisesti tunnistaa laitteita ja kytkeä AUXia käyttöön.
jala
ascona_c kirjoitti:
Hienoa, nyt pitää selvitellä onnistuuko huuhteluvaihto puolittain DIY hommana, pääsy on korjaamotiloihin joten kaikenlaista työkalua ja härpätintä löytyy ja kaverina alan ammattilainen, ei taida vaan tällaisesta operaatiosta olla kokemusta.
harri
Larppe kirjoitti:
Ei johdu, rullasta vaihtuu vaan radioasema tai cd:stä kipale. Kesken kuuntelun vaihtuu kädet irti ratistakin :)
Larppe
harri kirjoitti: Ei johdu, rullasta vaihtuu vaan radioasema tai cd:stä kipale. Kesken kuuntelun vaihtuu kädet irti ratistakin :)
Ei siis vaihda ohjelmalähdettä jos painaa tuota samaa rullaa? Jos ei, niin oliskohan siinä napissa se vika.
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Epäilen että vika ois siinä aux-liittimessä. Soitin luulee että että laite kytketään vaikka ei kytketäkkään. Koska jos johdon kytkee liittimeen niin vaihtaa soitin automaattisesti aux:lle (ainakin dvd 800).
omansa saa särkee
harri
Vika selvisi, kun heiluttelin AUX-liitintä kyynärnojan alta, vaihtui AUX päälle, jokin kosketushäiriö, kun muutaman kerran heilutteli kunnolla edes taas, niin ei enää vaihtunut itsekseen päälle :wink:
Ei muuten saa Source-napista painamalla AUX:ia vaihdettua, ainakaan omassa, vaihtaa vain CD:n, AM:n ja FM:n välillä.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Pystyykö FlexRide alustaiset madaltamaan normaalisti, vai aiheuttaako jotain lisäpäänvaivaa?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
qrx
harri kirjoitti:Vika selvisi, kun heiluttelin AUX-liitintä kyynärnojan alta, vaihtui AUX päälle, jokin kosketushäiriö, kun muutaman kerran heilutteli kunnolla edes taas, niin ei enää vaihtunut itsekseen päälle :wink:
Ei vaihda AUX:ia jos siihen ei ole johto kytketty.
omansa saa särkee
