Op-Com vikakoodinlukija
Zeniitti
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
ovc2z22yh kirjoitti:
mmustaja kirjoitti:24shop.fi möi paskan. Vai XP versio ajuri ja häkkerisofta, en nyt saattoi arvatakin... sieltä ne tuli ihan CD paketissa verkkokaupasta.
Ei se verkosta ladattu ftdichip ajurikaan tuota softapakettia saa toimimaan. Sitä asentelin ennen XP versiota. Windows 10 löytää sen verkosta automaattisesti. Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Kaikkien kiinakloonien opcom softa on tietenkin hakkeroitua. Helpoin hakkerointi on 08-2010, uudemmat vaikeampia.
Win 10 tosiaan hakee uusimman FTDI ajurin automaattisesti, jos ei muuta ajuria ole asennettu. Oisko tuossa sitten käynyt niin, että palikassa on feikki FT232 chip ja ajuri on nollannut sen PID:n. Mitäs laitehallinnassa ohjain/ominaisuudet/tapahtumat onko jotain: Device USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 requires further installation vai onko PID_0000 ?
Tuossakin asennetaan Win 7 FTDI ajuri http://blog.uobdii.com/how-to-install-o ... m-drivers/ joten ei kai feikki chip näissä kuitenkaan kovin yleinen ole.
Mulla on tuollanen v1.45 08-2010 softalla. Hyvin toimii Win 10:n aidolla FTDI ajurilla eikä ole hinnalla pilattu, jos jaksaa vähän odottaa. Noista pitää aina kuvista tarkastaa mikä ja mitä piirilevyllä on ja silti saattaa tulla yllätyksiä.
https://www.aliexpress.com/item/Opcom-O ... 11b4e6d-28
Tällä pääsis myös Insignia A:han?
Mitä eroa käytännössä on näillä verisoilla?
opcom 1.59
opcom 1.65
opcom 1.70
opcom 1.78
https://www.aliexpress.com/item/V1-7-La ... 14138.html
dev.nul
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Opcom 2010-08 valikosta löytyy 2010 asti Insignia. Uudempi klooni opcom softa vaatii palikalta uudemman fw:n, jonka ainakin pitäisi olla alaspäin yhteensopiva eli jos ei saa uudempaa softaa toimimaan niin voi kokeilla vanhemmalla.
https://www.youtube.com/watch?v=A0JPDZDQQPg
Samira91
Viesti Kirjoittaja Samira91 »
Terve!
Kehtaisiko joku maallikolle selittää, mistä löytyy se oikea op-com sekä oikeat ajurit netistä?
Tilasin palikan 24hshopista, latasin ohjelman täältä www.tek-tronics.co.uk/OP-Com.zip, mutta taitaa olla aika vanha softa.
Toisen op-com ohjelman latasin http://www.op-com.hu/downloads_en.aspx, ja asensin op-com professional. siinä tuli ajurit mukana, mutta ei siltikään lähde pelittämään.
Ajurit otin tuolta FTDI:n kautta, mistä oli linkki 1. postauksessa.
Silti kone ei jostain syystä tunnista tuota mötikkää vaikka ajurit jo asennettu vissiin 2 kertaan.
Jos joku viisaampi laittaisi linkit mistä saa ladattua? Omassa läppärissä ei ole cd-asemalle paikkaa, niin en saa tuota 24hshopin kräkkilevyä asennettua :D
Astra H Caravan Z20LEL Stage2
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Moro tällästä kyselisin oisko jollain mielenkiintoa tulla ohjelmoimaan piilossa olevat ominaisuudet op-comilla autooni astra j 1.6turbo sport vm12. Sijainti Vantaa kiitos ja anteeks.
mihku
Viesti Kirjoittaja mihku »
Tilasin kiinankaupasta op-com lukijan ja tietenkin paketissa oleva pikku cd tuhannen murusina. Mistäs minä nyt saan sen levyn sisällön imastua koneelle? Itse lukija on kolme valoinen ja takapuolella tarra RoHS version 201008.
Zeniitti
mihku kirjoitti:Tilasin kiinankaupasta op-com lukijan ja tietenkin paketissa oleva pikku cd tuhannen murusina. Mistäs minä nyt saan sen levyn sisällön imastua koneelle? Itse lukija on kolme valoinen ja takapuolella tarra RoHS version 201008.
Ota kuva levynpalasista ja pistä viestiä sillä myyjälle. Tod.näk. saat linkin, josta ladata levyn sisältö.
dev.nul
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Pystyykö joku varmistamaan että kampuran anturi paskana. Linkissä pari kuvaa ja video jossa livedataa.
Maf ja tyhjäkäynti säädin itse aiheutettuja koodeja.
Auto sammuu yhtäkiiä ja joskus starttaa uudelleen yleenså ei.
Omega b2 vm2000 koneena mrkaanisella kaasulla oleva x25xe
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Opel Omega B MV6 1999
SakkiPakki
Viesti Kirjoittaja SakkiPakki »
Olen hankkimassa Englannista seuraavaa työkalua:
V1.70! OPEL OP COM Vauxhall OBD2 Diagnostic Code Reader Scanner Tool OPCOM 2017
https://www.ebay.co.uk/itm/V1-70-OPEL-O ... SwTApZbKiH
Sattuuko kenelläkään olemaan vastaavaa, jotta voisimme kopioida Astran (vm 2003) vanhalta vialliselta ohjainlaitteelta auton tiedot uudelle ohjainlaitteelle, sillä ajonestolaite muuten ei salli edes auton käynnistämistä. Ja olisi hiukan kiire. Englannin lähetys kestää, mutta sattuisiko kenelläkään olemaan tällaista laitetta lainattavaksi?
Jäsennumero: 1227
Millä paikkakunnalla?
SakkiPakki
Kokeilen tuota linkkiä uudestaan:
Ja asun Lohjalla.
SakkiPakki
Sain vikakoodinlukijan (V1.70! OPEL OP COM Vauxhall OBD2 Diagnostic Code Reader Scanner Tool OPCOM 2017) Englannista, mutta nyt tuntuu olevan vaikeuksia saada se toimimaan ja sen ajurit toimimaan tietokoneen kanssa. Mistäköhän pitäisi aloittaa vian etsimistä?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
SakkiPakki kirjoitti: 16 Helmi 2018, 15:55 Sain vikakoodinlukijan (V1.70! OPEL OP COM Vauxhall OBD2 Diagnostic Code Reader Scanner Tool OPCOM 2017) Englannista, mutta nyt tuntuu olevan vaikeuksia saada se toimimaan ja sen ajurit toimimaan tietokoneen kanssa. Mistäköhän pitäisi aloittaa vian etsimistä?
Lukemalla tätä ketjua, jossa kerrotaan ajuriongelmista ja ratkaisut niihin.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
meneekö nyt sitten puolapaketti vaihtoon?
Teme88
Rookeri kirjoitti: 26 Helmi 2018, 07:06 Kokeile vaihtaa tulpaa ja jos mahdollista niin tulpanjohtoa toisesta pytystä ja kato seuraako vika mukana.
Ok. Toisaalta vikavalo ei pala kokoajan ja kun ei pala niin toimii ok.
Teme88
Rookeri kirjoitti: 26 Helmi 2018, 11:31
Teme88 kirjoitti: 26 Helmi 2018, 11:23
Tällä ny lähinnä testaisin että se on oikeesti puolassa se vika ettei tuu turhaan vaihdettua sitä.
Totta mutta aika vaikee, kun ei ole aina vika päällä. Esim nyt tänään ei vilauttamut valoa kertaakaan.
