Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Puolapaketti oireileen yleensä kuormitettuna, eli esimerkiksi kiihdytettäessä. Muita vaihtoehtoja sytytyskatkokselle ovat liian laiha seos tai huonot puristus. Myös moottorin ylimääräinen kolina voi aiheuttaa nakutustunnistimen luulemaan jotain muuta tärähdystä sytytykseksi.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Robertx kirjoitti: 26 Helmi 2018, 21:28 Puolapaketti oireileen yleensä kuormitettuna, eli esimerkiksi kiihdytettäessä. Muita vaihtoehtoja sytytyskatkokselle ovat liian laiha seos tai huonot puristus. Myös moottorin ylimääräinen kolina voi aiheuttaa nakutustunnistimen luulemaan jotain muuta tärähdystä sytytykseksi.
Ok, nyt taas vieläkin valo ollut sammuksissa ja kiihtynyt ok
En sitten tiedä, kun viime viikolla putki oli poikki katin edestä ja valitti silloin lambdasta...
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
Zeniitti kirjoitti: 15 Joulu 2017, 07:47
ovc2z22yh kirjoitti:
mmustaja kirjoitti:24shop.fi möi paskan. Vai XP versio ajuri ja häkkerisofta, en nyt saattoi arvatakin... sieltä ne tuli ihan CD paketissa verkkokaupasta.
Ei se verkosta ladattu ftdichip ajurikaan tuota softapakettia saa toimimaan. Sitä asentelin ennen XP versiota. Windows 10 löytää sen verkosta automaattisesti. Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Kaikkien kiinakloonien opcom softa on tietenkin hakkeroitua. Helpoin hakkerointi on 08-2010, uudemmat vaikeampia.
Win 10 tosiaan hakee uusimman FTDI ajurin automaattisesti, jos ei muuta ajuria ole asennettu. Oisko tuossa sitten käynyt niin, että palikassa on feikki FT232 chip ja ajuri on nollannut sen PID:n. Mitäs laitehallinnassa ohjain/ominaisuudet/tapahtumat onko jotain: Device USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 requires further installation vai onko PID_0000 ?
Tuossakin asennetaan Win 7 FTDI ajuri http://blog.uobdii.com/how-to-install-o ... m-drivers/ joten ei kai feikki chip näissä kuitenkaan kovin yleinen ole.
Mulla on tuollanen v1.45 08-2010 softalla. Hyvin toimii Win 10:n aidolla FTDI ajurilla eikä ole hinnalla pilattu, jos jaksaa vähän odottaa. Noista pitää aina kuvista tarkastaa mikä ja mitä piirilevyllä on ja silti saattaa tulla yllätyksiä.
https://www.aliexpress.com/item/Opcom-O ... 11b4e6d-28
Tällä pääsis myös Insignia A:han?
Mitä eroa käytännössä on näillä verisoilla?
opcom 1.59
opcom 1.65
opcom 1.70
opcom 1.78
https://www.aliexpress.com/item/V1-7-La ... 14138.html
Menin ja tilasin jokunen aika sitten ebaysta opcomin asenteella toimii tai ei. Usealta myyjälyä kyselin, että miten toimii insignian kanssa, mutta vastaukset oli aikamoista diipadaapaa eikä niiden perusteella voinut tehdä ostopäätöstä.
Tämän Latest OP COM V1.7 Flashable PIC18F458 Chip OPCOM V5 OBD2 for Opel With Software tilasin 31.1.2018. Kotiin postilaatikkoon toimitettiin 26.2.2018.
Ihan hyvin pääsi tärkeimpiin tietoihin kiinni:
Softat asentui ok win7 64bit. Pitää vielä kokeilla tuolle uudemmalle win10 koneelle. Olisi vähän mukavampi käyttää.
dev.nul
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Nonniin , nyt kun perheessä siirryttiin todenteolla 80/90 luvun vehkeistä vuosituhannen vehkeisiin ( lue, mielestäni liian uusia vehkeitä) niin pitihän se OPCOM hankkia myös. Ei siinä ettenkö ammattini vuoksi olisi autojen ja testereiden kanssa ollut tekemisissä jo vuodesta 1990 ja ettenkö tiedä/osaa/ymmärrä ihan uusimpiakin automerkkejä ja diagnoosilaitteita ja vianmäärityspolkujakin mutta vaikka jotkut kehuukin tätä OPCOMin asennusta WIN10:lle hankalaksi niin kyllä kuitenkin moinen asentui kerrasta HP:n WIN10:lle . Toki piti lukea ohjeet pariin kertaankin ja sitten vielä asentaessa kerrata ne kertaalleen mutta helpostihan se asentui.
Historian muisteloistani löydän FORD:in kurssin Hernesaaressa kun Scorpiosta etsittiin vikaa CROSSBOXIN (vai mikä se olikaan) avulla ja kun tuli TECH1 kurssit niin oltiin ihmeissään että näinkö pieni laite se nykyään kertoo mitä autossa tapahtuu.
Jos nyt maksoin 43€ paketista ja en voi sanoa kalliiksi laitteeksi milläänsäkkään.
Kiitos niille jotka tässäkin ketjussa ovat jaksaneet opastaa vähemmän kokeneempia onnistumaan tässäkin....
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Medpoore
Viesti Kirjoittaja Medpoore »
Eli yllä olevaan viestiin liittyen: Olisiko jollain ohjeita/oppaita/oppeja kyseisen laitteen käyttämiseen. Lähinnä alkuun se, miten parhaiten pääsee kuhunkin autoon sisään. -99 Frontera B 3.2 V6 yritettiin päästä automaattitunnistamisella, sekä ajoneuvojen tiedot syöttämällä (alkuvalikosta oli valittuna D-osia, mikä sisältää Frontera B:n) mutta jo ECU:un sisäänpääsy ei onnistunut. Ohimennen kokeiltiin adapterilla A-Vectraan (B-osia valittuna) mutta sekään ei onnistunut. Mitään vikakoodeja ei tarvitse toistaiseksi lukea, vaan ylipäänsä tutustua ohjelmistoon, autoon ja niiden väliseen kanssakäymiseen. Huomiseksi tosin tuli luvattua mahdollisesti yhden Calibran vikakoodien luku, joten mahdolliset oppaat/opit olisi hyvä saada jo tänään tietoon. Ja ei tarvitse naljailla, tässä juuri haetaan apua ennen kuin mitään peruuttamatonta saadaan aikaiseksi!
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
mrlarvanto
Viesti Kirjoittaja mrlarvanto »
Moro,
Oisko Jyväskylässä Op-com:in omistajaa? Pitäs -05 Vivarosta koodit lukea, kun palaa absin ja jakoavaimen kuva. Kiitos!
Opel Vectra 2.0 CD -96 --->
Opel Astra 1.6 GLX -95 --->
Opel Omega 2.0 -91 Farkku
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
mistäs lataan nyt op-com ohjelman ja ajurin, win 8.1 läppärille
entine läppäri hajosi missä win 7, mil op-comia tuli käytettyä.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Sama softa käy. Bittisyys jos vaihtuu ni ajurit vähä muuttuu.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
janke71
Viesti Kirjoittaja janke71 »
Onko yhtään Op-Comin omistajaa/käyttäjää Hämeenlinnasta? En pääse omalla op-comilla katsomaan vikakoodeja autostani (Astra H -04).
Oltais voitu kokeilla jonkun muun ohjelmalla/läppärillä, pääseekö sillä lukemaan koodit...
jombie
Viesti Kirjoittaja jombie »
Tuolla Rompetorilla on ilmoitukseni ilmaisesta OP-COMista. Eikö se ketään kiinnosta?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tulloo vähän kalliiksi lähteä hakemaan
gee'
Viesti Kirjoittaja gee' »
Toimiiko tämä jollain perus OBD piuhalla vai pitääkö nimenomaan olla tuo omansa?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
gee' kirjoitti: 23 Huhti 2018, 12:45 Toimiiko tämä jollain perus OBD piuhalla vai pitääkö nimenomaan olla tuo omansa?
Rookeri kirjoitti: 23 Huhti 2018, 12:49
Piuhana kelpaa mikä tahansa kuvankaltainen usb kaapeli mutta toimiakseen tarvii sen op-comin mokkulan. Mutta nää menikin jo.
Kysyjä varmaankin tarkoittaa OBD -piuhalla nimenomaan tuota "mokkulaa". Ja sehän tosiaan pitää olla OP-COM:n oma.
Kallishan se ei ole ja taitaa olla helpohkosti saatavilla nettikaupoista.
gee'
petrisa kirjoitti: 23 Huhti 2018, 15:57
Juurikin tuosta oli kyse. Pitää hommata tuo palikka.
esu
esu kirjoitti: 09 Huhti 2018, 20:31 mistäs lataan nyt op-com ohjelman ja ajurin, win 8.1 läppärille
Joo o, en vaan saa toimimaan op-comia täs 8.1win, 64 bit läppikses.
ohjain allekirjotuksen pakotuksen saan pois, silti lukee vain interface not found.
:banghead:
