Astra J - kokemuksia
lepo89
Re: Astra J - kokemuksia
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Helteet ku loppu niin loppui vikavalon palaminenki täytyy varalta vaihtaa evap venttiili ja muuttaa tuo huohotus
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
automaattina 1.4 tai 1.6 turbo vm 10-15 jos huoltohistoria kunnossa mitäs pitäisi ostohommissa huomioida.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
12r kirjoitti: 20 Heinä 2022, 11:47 automaattina 1.4 tai 1.6 turbo vm 10-15 jos huoltohistoria kunnossa mitäs pitäisi ostohommissa huomioida.
Huollattaa laatikko huuhtelemalla.
1,4 nestevuotoja vaikka mistä ja vikavalon syttyessä p0171 vikakoodi ja siihen liittyvät.
1,6T jakohihnan vaihto 6v/150tkm
Penkinlämmittimet testata.
Käsijarruvaijerit takaakselin korvakon kohdalta usein murtuneet ja vettä sisällä
12r
kiitos, tuo 1.6T voisi siis olla ehkä parempi
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Onko kellään ollut ongelmaa, että m32 vaihteistolla varustetussa autossa vaihdekeppi menee raskaaksi kun vaihtaa vaihdetta ja kuulostaisi tulevan jotain nitinää ja kitinää vaihteen siirron "kulisseista". Tuollainen nimittäin tapahtui minulle tällä viikolla kesälomamatkalla Ruotsissa. En tiedä voisiko tuon laittaa korkean kabiinin lämpötilan piikkiin. Laitoin ilmastoinnin päälle ja nykäisin jalkatilan mattoa taaksepäin silloin pikakorjauksena. Muistelen, että tuollaista on ehkä joskus tapahtunut aikaisemminkin. Nyt taas vaihteensiirto toimii normaalisti.
Rookeri kirjoitti: 31 Heinä 2022, 18:24 Onhan tuosta M32 laatikosta ollu jo vuosia juttua että herkkä hajoamaan. Ei se mistään lämpötilasta johdu.
On tuossa uudemmassa gen2 lootassa jäähdytysripoja lisätty. Mutta ihan olematon vaikutus tuommoisella lämpötilalla tai pitkällä ajolla kun se vika on shimmauksessa :roll:
Valde
Tässä kyseessä vm. 2011 auto. Tätä ei ole vielä uudelleen laakeroitu. Olen omistanut myös laatikkovikaisen Astran, joka uudelleenlaakeroitiin. Nyt mielestäni oireet ei viittaa laatikkovikaan, vaan ongelma on vaihteensiirrossa. Mietin vaihteensiirto kaapeleita, mutta vian aikana ilmennyt ääni tuli suoraan vaihdekepistä. Lisäksi se, että kepin tahmeus poistui ja vaihdettaessa kepistä kuulunut ääni myös loppui, olisi oire jostain muusta.
Valde
Otin nyt vaihdekepin suojan auki ja rasvasin silikonirasvalla.
"Hampaat" jotka pitävät palloa paikallaan ovat rikkoutuneet vaihdekepin takapuolelta. Olisiko säädetty väärin ja keppi on törmännyt niihin taka-asennossa.
Lisäksi sain pyyhittyä sieltä pois n. 2cm pituisen mustan "lastun".
Mitenkäs nämä "renkaat" vaijereissa. Kuuluuko niiden olla noin:
Ibuboy
Viesti Kirjoittaja Ibuboy »
Vikakoodi P0171 vaivaa täälläkin. Auto kävi korjaamolla missä todettiin että kaasuläppä, happianturit ja MAP-anturi toimii normaalisti, eikä imu/alipainepuolella havaittu vuotuoja. Suositeltiin merkkikorjaamoa jos vikavalo vielä syttyy ja syttyihän se. Auto toimii muuten täysin normaalisti.
Onko ideoita mistä kannattaisi vielä vikaa etsiä ja uskaltaako autolla paljoakaan ajella? Merkkikorjaamo ei oikein houkuttelisi vielä tässä vaiheessa.
Vuosimalli on 2011 ja A 14 NET
Ibuboy kirjoitti: 14 Joulu 2022, 10:50 Vikakoodi P0171 vaivaa täälläkin. Auto kävi korjaamolla missä todettiin että kaasuläppä, happianturit ja MAP-anturi toimii normaalisti, eikä imu/alipainepuolella havaittu vuotuoja. Suositeltiin merkkikorjaamoa jos vikavalo vielä syttyy ja syttyihän se. Auto toimii muuten täysin normaalisti.
viewtopic.php?t=277643&hilit=P0171
Venttiilikoppa tai imusarjassa oleva venttiili vetää ilmaa
Ibuboy
1,2sorsa kirjoitti: 14 Joulu 2022, 11:27
Kiitos! Katsoin linkin takaa löytyvät videot ja pari muutakin, ja syy voi olla jompi kumpi noistakin, mutta imuvuotoja eivät löytäneet edes korjaamon savukoneella. Kävin juuri videon innoittamana imuttelemassa turbolle menevää kampikammiotuuletusletkua ja syy vaikuittaisi olevan siinä! :thumbsup:
PHN
Viesti Kirjoittaja PHN »
Anteeksipyynnöin nyt oikeassa langassa eli J-mallissa, sallinette vielä kerran (sorry!):
Mokka, mutta moottorista kyse, eli sama 103 kW 1,4 turbo monipisteruiskulla, moottorikoodi A14NET: onko kellään kokemuksia eFlexFuel muunnoksesta?
PHN kirjoitti: 08 Kesä 2022, 16:04 Onko täällä kukaan asentanut eFlexFuel-päivitystä Mokkaan (1,4T)? Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksista. En ole / olisi tekemässä päivitystä niinkään rahan säästön vaan ihan bioetanolin itsensä takia. Arveluttaa toki näinkin uuden auton modaaminen.
(Edesmenneen 9-5 -99 saabini modasin kun se oli noin 10v ikäinen, hyvin toimi. Kerran taisi reissunpäällä hirmupakkasella jännittää, että käynnistyykö, mutta käynnistyi lopulta. Olisi pitänyt olla reilummin normibensaa tankissa, mutta sää kääntyi niin nopeasti)
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
Paljonko olette maksaneet jakohihnan vaihtotyöstä huollossa ? (1.6T -mallin koneinen Opel). Samoin, oletteko vaihdattaneet manuaalilaatikon öljyjä, millaisella kustannuksella? Onko miten tavallista, että asiakkaan autolla ajetaan, kymmeniä kilometrejä, huollon yhteydessä "testiajoa" ? Omat kokemukset ns. "monimerkkihuolto"-firmasta.
Lisäksi, koneen öljyiksi vaihdettu 0W-20 luokan öljyt. GM:n suositteleman 5w-30 Long Life öljyn sijaan, näihin vanhempiin Opeleihin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuo 0w-20 on ihan hyvä näihin uudempiin, mutta hieman lirua J-malliseen. 5w-30 olisi se oikea tuohon koneeseen.
Hieman enempi ajetussa saattaa öljynkulutus lisääntyä, ja oikein kuumalla koneella öljynpainevalo vilkahdella.
Jos ei ole mitään vikaa, mikä olisi pitänyt diagnosoida ajamalla, matka tuntuu pitkältä. Normaali huollossa riittänee yleensä n.5km ajo.
SportsTourer1.6T kirjoitti: 25 Elo 2023, 09:00 Paljonko olette maksaneet jakohihnan vaihtotyöstä huollossa ? (1.6T -mallin koneinen Opel). Samoin, oletteko vaihdattaneet manuaalilaatikon öljyjä, millaisella kustannuksella? Onko miten tavallista, että asiakkaan autolla ajetaan, kymmeniä kilometrejä, huollon yhteydessä "testiajoa" ? Omat kokemukset ns. "monimerkkihuolto"-firmasta.
J astraan dexos2 5w-30
Jakopäähän 2h töitä ilman vesipumppua ja osat.
(Kiristin, välipyörä, hammashihna, urahihna, ja pultit)
Pari kilsaa tavallista koeajoa, jos esim jäähdytysnesteitä vaihdeltu tai jotain tietyssä tilaanteessa esiintyvää vikaa korjattu niin sitten voi vaatia sen parikymmentä kilsaa. Yhdellä autolla ajoin 300km työmatkoja kun asiakas vaati ettei varmasti hae autoa ennenkuin se varmasti toimii :lol:
