Pikakysymyksiä Opeleista
kelkkasilli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
ihmettelin ihan näin muuten vaan kun kurvailin että miksi etuveto asconassa on kardaani tunneli? ei kait tää vaan oo jonku "väärän" merkkisen auton pohjalle tehty?
tursas
Se tunneli on siinä nelivetoa varten, jos semmosen haluaisit siihen tuunata..kelkkasilli kirjoitti:ihmettelin ihan näin muuten vaan kun kurvailin että miksi etuveto asconassa on kardaani tunneli? ei kait tää vaan oo jonku "väärän" merkkisen auton pohjalle tehty?
http://www.opelclubscene.de/portal/show ... owroom=505
vecculi92
tursas kirjoitti:Se tunneli on siinä nelivetoa varten, jos semmosen haluaisit siihen tuunata..kelkkasilli kirjoitti:ihmettelin ihan näin muuten vaan kun kurvailin että miksi etuveto asconassa on kardaani tunneli? ei kait tää vaan oo jonku "väärän" merkkisen auton pohjalle tehty?
kelpais
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Rizla^^
tutkin tuota autoo pikkusen taskulampun kanssa ja ei ainakaan missään päin näy että olis nestettä vuotanut mihinkään.. auton alle ts. maahan asti ei vuodaRizla^^ kirjoitti:en oo tutkinu onko märkä tai edes mahdollista vuotokohtaaRobertx kirjoitti:Onko kone märkä sieltä jakopään puolelta... jos ei, niin voi vuotaa muualtakin. Tarvikepummpua ei ilmeissti kannata laittaa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... ded490b9d8
Astraxilta tai Automuovilta saa alkuperäisen pumpun halvemmalla... ja oli niitä muitakin.
jäähytysvesisäiliön alla on märkähkö kohta lohkossa mutta ei tietoa kauanko ollut siinä. täytyy laittaa auto käyntiin vielä ja tutkia alkaako tiputtaan säiliön kohdilta kun lämpenee kone.
Ok. Silloin vuoto ei ole suuri. Kannattaa kokeilla sormella jäähdytysnesteletkujen alapintoja letkuliitosten läheltä... jäähdyttäjän letkuliitokset , termostaattikotelon letkuliitokset ja paisarin letkulliitios. Jossain saattaa olla tippa alapinnalla. Itsellä vuoti letkuliitos vain talvella... kesällä ei mitään ogelmaa.
Rizla^^
kesällä ei ongelmaa ole mutta aina kun tulee talvi ts. alkaa kelit kylmenemään niin tuo ongelma alkaa. viimetalvena oli sama juttu.Robertx kirjoitti:Ok. Silloin vuoto ei ole suuri. Kannattaa kokeilla sormella jäähdytysnesteletkujen alapintoja letkuliitosten läheltä... jäähdyttäjän letkuliitokset , termostaattikotelon letkuliitokset ja paisarin letkulliitios. Jossain saattaa olla tippa alapinnalla. Itsellä vuoti letkuliitos vain talvella... kesällä ei mitään ogelmaa.
koitin paisaria heilutella ja siitä tienoilta letkuja kokeilla niin ei ainakaan ollut märät. tuli muuta niin ehtiny autoo tuossa käyttää lämpimäks ja tutkia vielä
Sama juttu siis kuin itselläkin oli. Kannattaa kokeilla niitä alempana olevia letkuja ja niiden alapintoja etenkin letkuliitosten läheltä. Itsellä tosiaan vuoti silloin, kun moottori oli kylmällä kelillä jo jäähtynyt.Rizla^^ kirjoitti:kesällä ei ongelmaa ole mutta aina kun tulee talvi ts. alkaa kelit kylmenemään niin tuo ongelma alkaa. viimetalvena oli sama juttu.Robertx kirjoitti:Ok. Silloin vuoto ei ole suuri. Kannattaa kokeilla sormella jäähdytysnesteletkujen alapintoja letkuliitosten läheltä... jäähdyttäjän letkuliitokset , termostaattikotelon letkuliitokset ja paisarin letkulliitios. Jossain saattaa olla tippa alapinnalla. Itsellä vuoti letkuliitos vain talvella... kesällä ei mitään ogelmaa.
Mulla vuosi paisari siitä letkukiinnikkeen kohdalta(ainakin tuossa 2.2 dieselissä meni yksi letku poikittain paisarin edestä ja oli tuettuna kiinni tuohon kiinnikkeeseen mikä oli murtunut), oli ihan olematon hiusmurtuma(ilmeisesti tuota letkua irrotettu ja laitettu kiinni kovilla pakkasilla ni murtunut sen takia) joka näky vasta ku auton sammutti ni rupes hikoileen siitä kohdilta ja keräs tippaa paisarin pohjaan, hommasin uuden paisarin marmorilta alta 80€ antureineen päivineen.Rizla^^ kirjoitti:tutkin tuota autoo pikkusen taskulampun kanssa ja ei ainakaan missään päin näy että olis nestettä vuotanut mihinkään.. auton alle ts. maahan asti ei vuodaRizla^^ kirjoitti:en oo tutkinu onko märkä tai edes mahdollista vuotokohtaaRobertx kirjoitti:Onko kone märkä sieltä jakopään puolelta... jos ei, niin voi vuotaa muualtakin. Tarvikepummpua ei ilmeissti kannata laittaa.
janne___
- OCF Member 2017
Millaset poltttimot on B omegan sisävaloissa ja rekkarilla?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Jos tarkoitat sitä kattovaloa keskellä niin:
Keskimmäinen valo 10W sukkula,reunoilla 5W t10-kantanen.
Rekkarivalo 5W
Sukkula
T10
Rekkarivalo 5W
Rekkarivalo 5W
Sukkula
T10
Rekkarivalo 5W
Niin farkussa on sukkula.
janne___
- OCF Member 2017
Kiitos ja kumarrus
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Sama juttu siis kuin itselläkin oli. Kannattaa kokeilla niitä alempana olevia letkuja ja niiden alapintoja etenkin letkuliitosten läheltä. Itsellä tosiaan vuoti silloin, kun moottori oli kylmällä kelillä jo jäähtynyt.Rizla^^ kirjoitti:kesällä ei ongelmaa ole mutta aina kun tulee talvi ts. alkaa kelit kylmenemään niin tuo ongelma alkaa. viimetalvena oli sama juttu.Robertx kirjoitti:Ok. Silloin vuoto ei ole suuri. Kannattaa kokeilla sormella jäähdytysnesteletkujen alapintoja letkuliitosten läheltä... jäähdyttäjän letkuliitokset , termostaattikotelon letkuliitokset ja paisarin letkulliitios. Jossain saattaa olla tippa alapinnalla. Itsellä vuoti letkuliitos vain talvella... kesällä ei mitään ogelmaa.
Eilen huomasin että tuo jäähytysvesipönttö oli päässy kiinnikkeistä melkeinirti ja heilu rauhattomasti. Napsautin takas paikalleen ja äsken kun tulin töistä nii sammutin auton ja menin tutkiin että lähteekö jostain tiputtaan kun oottelen ja seuraan kun jähtyy hissuksee mut ei ainakaa näkyny mitään.
Liekö sitten paisarin heiluminen saanut sen letkuliitoksen hieman vuotamaan ja nyt sitten tilanne rauhoittui, kun on paisari taas kiinni. Kannattaa kuivata se mahdollisesti aiemmin vuotanut jäähdytysneste ja seurata tilannetta.Rizla^^ kirjoitti:
Paska Omena
A Tigrassa taitaa oviverhoilun yksi kiinnitysruuvi olla siinä kahvan paikkeilla, miten sen peitelevyn saa sieltä kahvan takaa irti? Mieluusti ehjänä...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
