1.6-2.0 OHC koneen viritys
ascona77
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Yleisesti ottaen jos jakajan päässä ei ole pyörijän kiinnitystä siis niitä kahta pientä reikää. Nokka on 1.8S harvinainen kylläkin tai 18E/16SH. Mutta kyllä siellä B-merkintä on sikäli mikäli jos tuo yks hyllyssä oleva nokka on 18E miksi sitä epäilen :lol:
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
ascona77 kirjoitti:Yleisesti ottaen jos jakajan päässä ei ole pyörijän kiinnitystä siis niitä kahta pientä reikää. Nokka on 1.8S harvinainen kylläkin tai 18E/16SH. Mutta kyllä siellä B-merkintä on sikäli mikäli jos tuo yks hyllyssä oleva nokka on 18E miksi sitä epäilen :lol:
kiitoksia infosta :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juuri myin uuden nokan jossa B stanssi ja n. nuo samat perusympyrä/nokka mitat.
Oli GM pakestissa numerolla 6 36 135. Googlen mukaan 18E keppi.
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Tuli mieleeni, että kuinka monia yli 400hv 2.0 ohc- moottoreita on porukka nähnyt? Itsellä ei ole tullut vastaan, essonbaaria vaan kuullut 650hv:sta c asconoista suomen maalla.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Muuan astra ainakin oli joskus.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
Wasu kirjoitti:Muuan astra ainakin oli joskus.
astrasta kyselin sillon penkittäjää, teholappua tai jotain todistetta et ois voimaa ollu, mut ei löytyny.
moottori ei koskaan siinä vehkeessä tainnu kauaa kestää??
ei varmaa salaisuus et firges astrasta kyse??
itsellä 380hp/480nm, vaikka puolasta oli yks natsa poikki-->kipinä kahdessa tulpassa tehoton ja suuttimet loppu (630 siemens deca) ja 1.6bar oli ylipainetta koneessa.
moottorilla ajettu 4 vuotta ja puristukset oli paremmat ja tasaisemmat purkaessa ja ohivuotoa ei ollut (tietty normaali vuoto) ja heittoa sylintereissä ei ollu ohivuodon osalta.
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
rookie`` kirjoitti:Tuli mieleeni, että kuinka monia yli 400hv 2.0 ohc- moottoreita on porukka nähnyt? Itsellä ei ole tullut vastaan, essonbaaria vaan kuullut 650hv:sta c asconoista suomen maalla.
porissa ollut todennäköisesti yli 400hp kadett c opelin 2.0 ohc:lla...
SPRINTTIKUNKKU 2012
rookie``
Joo juurikin Aksun Asconaa oon seuraillu ja kattonu, että ei tuosta hirveästi yli päästä tehojen suhteen, tai ainakaan en ole tehokkaampaa ohc- konetta nähnyt, kun mikä sulla asconassa. Mietin vaan, kuinka pitkälle potentiaalia, mut varmaan sanomattakin selvää, että 16v hatun heittämällä paljon enemmän.
aksu8225
on siinä potentiaalia, mut kestävyys on sit eriasia ku nyt tulee:
-jyrkin nokka mikä toimii vielä hydroilla
-isommat suuttimet
-kipinä ei lopu 1.6bar-->
-1.6kg kevyempi vauhtipyörä (ei vaikuta suoraan tehoihin)
-turbo vaihtuu nykypäivään..tai lähes tulevaisuuteen ku vertaa siihe mikä tuossa oli :)
-yms...
tuon 400hp haluan rikkoa kesti sit just sen penkityksen tai ei mut enempää siitä en oo hakemassa ku 400hp/500nm ja min. 7000rpm pitää kiertää ku nyt rajotin "alkanu" jo 6400rpm...
SPRINTTIKUNKKU 2012
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Onhan siinä potentiaalia vaikka mihin. Jos toisen merkin oohooceestä tulee +800 hp samalla tilavuudella, niin mikäs tässä estää tehon tulemisen??
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
aksu8225 kirjoitti:
Epäilisin että porissa olleessa kadetissa on aika hyvin voimaa kun meni vartin 9.6sek :D
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
rookie``
Jos se on täysin mahdollista, niin miksei kukaan ole 8v konetta ahtanut niin pitkälle, sehän on niin paljon helpompi ja halvempi huoltaakin kuin 16v :)
aksu8225
anna rookie vaikka 10000e ni teen omasta moisen :)
SPRINTTIKUNKKU 2012
rookie``
Niin eli 16v on halvempi ahtaa, niinkö? :D
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
rookie`` kirjoitti:Jos se on täysin mahdollista, niin miksei kukaan ole 8v konetta ahtanut niin pitkälle, sehän on niin paljon helpompi ja halvempi huoltaakin kuin 16v :)
Taitaa vaan näissä "perus"virittelyissä 16v kansi olla halvempi, helpompi ja nopeempi aihio. Jos taasen säännöt rajaa käyttämään 8v kantta, niin silloin ei ole vaihtoehtoja ja siitä on sitten puristettava irti sen mitä saa.
Kosusen heittämä esimerkki on melkoinen ääritapaus.
JEEEEEEEEEEEEE!
