Op-Com vikakoodinlukija
masahautsi
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Näkyykö kapula usb laitteissa ja onko ajurit ok?
petrisa
Löytyykö win7 asennuslevyä?esu kirjoitti: 03 Touko 2018, 17:58esu kirjoitti: 09 Huhti 2018, 20:31 mistäs lataan nyt op-com ohjelman ja ajurin, win 8.1 läppärille
entine läppäri hajosi missä win 7, mil op-comia tuli käytettyä.
Joo o, en vaan saa toimimaan op-comia täs 8.1win, 64 bit läppikses.
ohjain allekirjotuksen pakotuksen saan pois, silti lukee vain interface not found.
Zuunah
Tilasin alkuvuodesta OP-COM vikakoodinlukijan ja en saa sitä millään yhdistettyä omaan 2003 Saab 9-3ss bensamalliin. Näitä on Saabklubin puolella saatu toimimaan, joten siitä tämän ei kai pitäisi jäädä kiinni.
Tietokone löytää OP-COM -mokkulan, vaikkakin nimi on aina USB serial converter eikä mikään OP-COM V2 interface. OP-COM -ohjelmistojen interfacetesti menee kuitenkin läpi. Autoon yhdistettäessä tulee pari erilaista vikailmoitusta aivan käytetystä ohjelmaversiosta riippuen. VAUX-COM 12309a valittaa: interface communication error or interface not powered from car. OP-COM 201008 -versiota käytettäessä mokkulasta kuuluu, kun jokin rele vetää ja ohjelma menee seuraavaan ruutuun hakematta kuitenkaan auton tietoja. Lisäksi vikakoodeja luettaessa OP-COM sanoo: Timeout occured for Read Fault Codes infromations! Kummallakaan ohjelmistoversiolla autosta ei saa siis mitään tietoa ulos.
OP-COM mokkula on firmwareltaan V1.45. Mokkulalla on aikaisemmin tällä viikolla luettu onnistuneesti B Vectrasta vikakoodit käyttäen VAUX-COM ohjelmistoa, jonka version epäilen olleen 120309a.
Ohjelmistona on kokeiltu sekä VAUX-COM 120309a että OP-COM 201008, 2012 ja 2014 versioita. Käyttöjärjestelminä on kokeiltu win 10 64-bit, win 7 64-bit ja win XP 32-bit. Myös erilaisia ajureita ja näiden pakotusta on kokeiltu.
Saabin OBD-2 pistoke on testattu ELM327 ja torquen avulla ja se toimii. OP-COM mokkulassa TX-valo vilkkuu usein, mutta RX-valo ei ikinä .
Oskilloskoopilla maata vasten mitattuna OP-COM -mokkulan OBD2 liittimen CAN-BUS nasta 6 menee hetkeksi 0 voltiin ja CAN-BUS nasta 14 menee 2,5 voltiin, kun releet vetävät ja mokkula yrittää yhdistää autoon. Tämä on kai jollain tavalla väärin, kun eikös CAN-BUS väylän jännite pitäisi olla ei lähetettäessä signaalilinjojen välillä 0 V ja maata vasten 2,5 V? Toki en ole paljoa tuota oskilloskooppia käyttänyt, joten voi mennä myös siinä pieleen.
Hyviä ideoita?
Hyviä ideoita?
esu
Kyllä löytyy cd. mikä aikonaan tuli op-comin mukana.petrisa kirjoitti: 05 Touko 2018, 14:51Löytyykö win7 asennuslevyä?esu kirjoitti: 03 Touko 2018, 17:58esu kirjoitti: 09 Huhti 2018, 20:31 mistäs lataan nyt op-com ohjelman ja ajurin, win 8.1 läppärille
Täs läppikses ei vaan oo cd asemaa.
cd Kopsattu kylläkin usb tikun kautta tähän, ja ajurit pitäs olla ok.
petrisa
Ei, ei sitä levyäesu kirjoitti: 06 Touko 2018, 03:04
Käyttöjärjestelmä levyä Windows 7 tai miksei vanha XP, niitä tarkoitin
Tosin, kun ei ole optista asemaa, niin pitäisi sitten jostain lainata ulkoinen. Samalla tietenkin voisi lainata käyttöjärjestelmälevynkin jos jostain saa.
petrisa
Jos ihmetellään, niin tästä on kysymys...
Tuosta on usein muutakin etua mahdollisten muiden ohjelmien kanssa ja käyttö ei ole mitenkään hankalaa.
Itse käytän tuota ja asennettuna WinXP. Sieltä käsin OpCommin lisäksi myös Tissit, Wissit jne ohjelmat
DEAD
ite töissä käytän tuota virtualboxia win7ssa ja tuonne on asennettu sitten linuksi niin voi töitään tehä ja tais olla myös xp
Ufferi
Tuli tilattua kans tällänen pulikka, kun pitäisi vähän päästä kattelemaan auton sielun elämää.
Kaikki asentui kivasti heti ekalla kerralla ja homma toimi hienosti.. noh kun autolle pääsin ja lykkäsin piuhan kiinni läppäriin niin eipä enää pulikassa syttynyt keltainen valo. Johdon kun irroittaa ja laittaa uusiksi palaa valo jokun 2sekunttia ja sammuu. On yritetty asentaa uusiksi ajureita ja kaikkea, mutta ei vaan toimi sitten kirveelläkään ja läppäri kyllä tunnistaa pulikan. Onko mitään ideoita millä tämän paskan saisi toimimaan uudelleen?
gee'
Mistä puljusta porukat on tätä palikkaa nyt lähiaikoina tilaillut?
Jos joltain löytyy tuollainen palikka myytävänä, niin olisin kiinnostunut ostamaan.
Zeniitti
gee' kirjoitti: 27 Kesä 2018, 14:37 Mistä puljusta porukat on tätä palikkaa nyt lähiaikoina tilaillut?
Zeniitti kirjoitti: 06 Maalis 2018, 10:17Menin ja tilasin jokunen aika sitten ebaysta opcomin asenteella toimii tai ei. Usealta myyjälyä kyselin, että miten toimii insignian kanssa, mutta vastaukset oli aikamoista diipadaapaa eikä niiden perusteella voinut tehdä ostopäätöstä.Zeniitti kirjoitti: 15 Joulu 2017, 07:47Tällä pääsis myös Insignia A:han?ovc2z22yh kirjoitti:Kaikkien kiinakloonien opcom softa on tietenkin hakkeroitua. Helpoin hakkerointi on 08-2010, uudemmat vaikeampia.mmustaja kirjoitti:24shop.fi möi paskan. Vai XP versio ajuri ja häkkerisofta, en nyt saattoi arvatakin... sieltä ne tuli ihan CD paketissa verkkokaupasta.
Ei se verkosta ladattu ftdichip ajurikaan tuota softapakettia saa toimimaan. Sitä asentelin ennen XP versiota. Windows 10 löytää sen verkosta automaattisesti. Tuolla ajurilla softapaketti ei tunnistanut USB mokkulan olemassaoloa.
Win 10 tosiaan hakee uusimman FTDI ajurin automaattisesti, jos ei muuta ajuria ole asennettu. Oisko tuossa sitten käynyt niin, että palikassa on feikki FT232 chip ja ajuri on nollannut sen PID:n. Mitäs laitehallinnassa ohjain/ominaisuudet/tapahtumat onko jotain: Device USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 requires further installation vai onko PID_0000 ?
Tuossakin asennetaan Win 7 FTDI ajuri http://blog.uobdii.com/how-to-install-o ... m-drivers/ joten ei kai feikki chip näissä kuitenkaan kovin yleinen ole.
Mulla on tuollanen v1.45 08-2010 softalla. Hyvin toimii Win 10:n aidolla FTDI ajurilla eikä ole hinnalla pilattu, jos jaksaa vähän odottaa. Noista pitää aina kuvista tarkastaa mikä ja mitä piirilevyllä on ja silti saattaa tulla yllätyksiä.
https://www.aliexpress.com/item/Opcom-O ... 11b4e6d-28
Mitä eroa käytännössä on näillä verisoilla?
opcom 1.59
opcom 1.65
opcom 1.70
opcom 1.78
https://www.aliexpress.com/item/V1-7-La ... 14138.html
Tämän Latest OP COM V1.7 Flashable PIC18F458 Chip OPCOM V5 OBD2 for Opel With Software tilasin 31.1.2018. Kotiin postilaatikkoon toimitettiin 26.2.2018.
Ihan hyvin pääsi tärkeimpiin tietoihin kiinni:
Softat asentui ok win7 64bit. Pitää vielä kokeilla tuolle uudemmalle win10 koneelle. Olisi vähän mukavampi käyttää.
dev.nul
gee'
Kiitos.
kumimuumi
139 sivua ja vain rajallinen määrä kaljaa ja aikaa..
Onko joku opcomin versio joka olisi muita parempi '01 vuoden gastraan?
hetoni
Insignia -14 avaimen koodaus Turun seudulla.
avaimenkoodaus apu olisi tarpeen tai vinkki siitä kuka voisi koodauksen tehdä "kotikäyntinä", autossa kun ei ole yhtään toimivaa avainta.
JKAVS
Tilasin myös pulikan. Mitään ohjeita ei kuitenkaan tullut. Mikä olisi todistettavasti toimiva asennusohje?
Teppo
Laitoin sulle viestiähetoni kirjoitti: 25 Heinä 2018, 09:09 Insignia -14 avaimen koodaus Turun seudulla.
