Astra J - kokemuksia
Xadapaz
Astra Sport Tourer 1,4 Turbo ecoFLEX
Viesti Kirjoittaja Xadapaz »
Millaisia kokemuksia väellä on Astra Sport Tourer 1,4 Turbo ecoFLEX:istä?
Harkinnassa on tällaisen vm. 2011 Astran hankinta vanhan H-Astran nyt kai tultua tiensä päähän.
Tällä "uudella" olisi ajettu nyt vähän yli 160tkm. Millaisissa km-lukemissa jakoketju pitäisi vaihtaa, entä miten turbo/ahdin käytössä kestävät, itsellä ei ole ollut turbokonetta ennen käytössä...
Mitä tyyppivikoja tällaisessa voi olla odottamassa, cähemmän ja enemmän hintavia...? Itse huomasin tuossa yksilössä takalokasuojien kaaressa molemmin puolin pikkusormen pään kokoiset kohdat joista maali kuplii ja pinta rikki. Miten ruostumisherkkä muutoin?
Kertokaapa kokemuksianne kiitos!
Re: Astra Sport Tourer 1,4 Turbo ecoFLEX
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Xadapaz kirjoitti: 20 Syys 2023, 09:10 Millaisia kokemuksia väellä on Astra Sport Tourer 1,4 Turbo ecoFLEX:istä?
Yhdistin viestisi asiaa koskevaan viestiketjuun.
1,4T 125 tai 140hv on ongelmia jäähdytysnestevuotojen kanssa milloin minnekkin joten ne voi tulla päällimmäisenä murheena vastaan
Valde
Re: Astra J - kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Valde »
Astra J 2011 sytytysvirrat kytkettäessä auton diagnostiikka on sitkeästi sitä mieltä, että rekisterikilven valoissa on vikaa. Joskus oli tilanne, että toinen valoista saattoi olla pimeänä ja syttyi pikku kopautuksella. Nyt herkistelin sähkökytkennät ja valot palaa aina. Silti vikailmoitus tulee. Joskus herjaa myös oikeasta etuvalosta. Sekin toimii. Missä vika? Autossa on vetokoukku, voiko sen sähköt aiheuttaa murhetta, sulakkeet? Vai olisiko korjattavissa esim. laittamalla sopiva vastus jonnekin kilven johdoille ennen polttimoita?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Valde kirjoitti: 24 Syys 2023, 12:31 Astra J 2011 sytytysvirrat kytkettäessä auton diagnostiikka on sitkeästi sitä mieltä, että rekisterikilven valoissa on vikaa. Joskus oli tilanne, että toinen valoista saattoi olla pimeänä ja syttyi pikku kopautuksella. Nyt herkistelin sähkökytkennät ja valot palaa aina. Silti vikailmoitus tulee. Joskus herjaa myös oikeasta etuvalosta. Sekin toimii. Missä vika? Autossa on vetokoukku, voiko sen sähköt aiheuttaa murhetta, sulakkeet? Vai olisiko korjattavissa esim. laittamalla sopiva vastus jonnekin kilven johdoille ennen polttimoita?
Varmaankin siellä vetokoukun pistokkeessa vika. Mikrokytkin esim. temppuilee, josta auto tunnistaa onko siellä pistoke kiinni vai ei.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on viritelty jälkiasennusledejä, niin herjaa lähes varmuudella.
Valde
Joskus asioihin on yksinkertaiset vastaukset. Olin laittanut sinne w3w lasikantapolttimot, kun olisi pitänyt olla w5w. En edes tiennyt, että noita lasikantapolttimoita on eri tehoisia. Nyt on oikeat polttimot paikalla, eikä herjaa enää.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Ja huomatuksen pieni sana öljyistä jos 1.6 sidi turbo (b16shl)
Eli 5w-30 dexos 1 gen 2 pittää olla laatuna. Näin viisaammat mua neuvoneet...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Pohdinnassa on farkkuna tällainen Astra tai vastaava Focus. Astrassa todennäköisin vaihtoehto olisi 1.4 turbo automaatilla hintaluokassa 6-9ke ja siten +-200tkm ajettuna.
Lukemani perusteella suurimmat ongelmat tuossa voimalinjassa ja ylipäätään koko autossa liittyvät erilaisiin nestevuotoihin. On mainittuna jopa jakopään remonttia. Tieto mitä en löytänyt on se, että mitä nämä vuotojen korjausoperaatiot voivat kustantaa? Osassa keisseissä oli mainittuna kymppien osia ja tunnin parin työtä, mutta mites laajemmin?
Osaamista ja tiloja itse remppaamiseen ei ole, joten jossainhan se auto sitten aina tarpeen vaatiessa kursitaan kasaan. Jos auto on muuten hyvä, niin eihän vaikka tonninkin remppa ole mikään syy olla automallia jättää hankkimatta, mutta jos oletettavissa on tonnin remppa joka vuosi ja päälle normaalit kuluvien osien huollot, niin se alkaa olemaan jo liikaa.
Jakopään naamativiste ottaa työaikaa 10h iteltä kun useamman jo tehnyt ja työkalusarjakin löytyy.
Eli 70e/h tyypillisellä tuntiveloituksella jos tuommoiseen varautuu ja ostaa laadukkaat tarvikeosat niin siinä 1500eurolla selviää ja laittaa ketjun samalla
Turbon nesteputkien holkit turbon alla on viiden kympin osat ja AC huolto kun alakautta tekee noin 4-tuntiin. Elikkäs 500selviää.
P0171 ja venttiilikoppa
600e merkkiliikkeessä kunnollinen koppa ja tunti töitä eli 700e selviää merkkiliikkeessä tästä.
P0171 ja imusarjan venttiili ——>cruzekit tilaat jostain niin parilla sataa selviää. Merkkiliikkeessä 1700 se imusarja…… tarvike imusarjat halpoja mutta en tiedä kestääkö ne.
Vedenjakokotelo kannenpäässä ja letku siittä paisarille, merkkiliikkeessä alle 100 osat ja tunnista kahteen töitä.
Vesipumppu jakopään korvakkeen alla, siinä 2-3h töitä ja 200osat.
Käsijarruvaijerit murtuu taka-akselin korvakkeen kohdalta ja jäätyy vanhemmiten. Vaihtoaikaa en muista.
Jokainen korjaamo hinnoittelee työnsä sekä osat jonkin laisella katteella joten suhtaudu varauksella.
Ja automaatti vaihteistolle huuhteluvaihto.
C@rlos
Viesti Kirjoittaja C@rlos »
Vuoden -15 1.6 cdti:llä. Ajettu 215 tkm. Olen pohtinut hiukkassuodatinta.
Kulutus hitusen noussut ja suodattimen ”poltto” tuntuisi aktivoituvat melko tiheästi. Mitään merkkivaloja tms ei pala. Oletteko vaihdattaneet vai mitä tuolle voisi tehdä? Vai meneekö sitten aikanaan suoraan ajosta hinurilla huoltoon? Onko hajua kustannuksista?
C@rlos kirjoitti: 12 Huhti 2024, 17:37 Vuoden -15 1.6 cdti:llä. Ajettu 215 tkm. Olen pohtinut hiukkassuodatinta.
Polton yleistymiseen voi vaikuttaa useampia tekijöitä
1. Lyhyt ajo ja hissukseen köröttely.
—>ei ehdi tehdä polttoa valmiiksi
2, moottorinlämpö ei nouse riittävästi
—>kone käy kylmänä eikä tee polttoa
3, ulkoinen rasite lisää dpf kuormitusta
—> vuotava suutin
—> vuotava egr
—>moottorissa liikaa öljyä
4, DPF täyttöastetta ei tulkita oikein
—>eropaineanturin putket haperot tai putket tukossa
C@rlos
1,2sorsa kirjoitti: 12 Huhti 2024, 20:29
—> vuotava suutin
—> vuotava egr
Näistä heti tuo ensimmäinen on luultavasti tässä taustalla. Koronan myötä ajot vähentyivät aika lailla ja lyhyempiä ajoja on tullut enemmän. Mietin kuitenkin, että jos tukkeutuminen edessä, niin onko kallis remontti jos suodatin täytyy uusia… Kuinka kauan opelisteilla hiukkassuodatin on tyypillisesti kestänyt?
C@rlos
Eikö kukaan tiiä mitä J Astraan maksaa hiukkasloukku? Netistä löytyy lähinnä jotaki putsausaineita. Olisiko semmoisesta tankkiin laitettavasta lisäaineesta hyötyä?
C@rlos kirjoitti: 21 Huhti 2024, 16:42 Eikö kukaan tiiä mitä J Astraan maksaa hiukkasloukku? Netistä löytyy lähinnä jotaki putsausaineita. Olisiko semmoisesta tankkiin laitettavasta lisäaineesta hyötyä?
Paras ratkaisu tukkeutuneelle pöntölle on ottaa se irti ja viedä pestäväksi. Maksaa murto osan uuden hinnasta ja tulee hyvä.
Valde
Noista tyyppivioista vielä. Oireileeko turbon nesteholkkien vuoto jollain tavalla? Ja jos vika iskee päälle onko se sellainen, että matka voi jäädä kesken? Vaimo ajelee nykyisin pitkiä työmatkoja meidän Astralla. Mielestäni muut viat ei ole sellaisia, jotka voisi ilmetä akuutisti. Meidän autoon on nuo paisuntasäiliö ja vedenjakaja kotelo jo vaihdettu, mutta jäähdytysnestettä kuluu vielä ihan vähän. Voi toki olla joku pikku vuoto syylarissa tai muualla.
