Pikakysymyksiä Opeleista
maksda
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja maksda »
takavetoturbo kirjoitti:Sattuisiko joku tietämään mistä sais noita raide-tankoja c-kadettin? Vai sattuisko jollain olemaan niitä vaikkapa taskussa :lol: tai kävisikö jostain muusta autosta nuo suoraan/pikkumodauksella
Omasta ku on ne sisemmät nivelet väljät.
Mulla on joko b tai c - kadetin tuolla vectran kontissa en voi vaan muistaa kummasta on mistä sen voi tietää?.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Rookeri kirjoitti:B2 Omegan sumuvalon kanta?
HB4 muistaakseni
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Milläs lähtee A2 omegan ne helmamuovit ku katsuri löysi kuitenki mätää sieltä sitten ja entäs kannattaako hitsata vai korjauspelleillä laittaa? Jos hitsaa niin minkävahvusta levyä tonne iskee?
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
maksda kirjoitti:
jos otan mitat tosta mun omasta nivelestä nii sillä selvii. kierre ainakin c-mallissa on m14x1.5. viikonvaihteessa pääsen mittailemaan, ilmoitan vaikka yv:llä ja keskustellaan oletko valmis luopumaan? :D
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Mitenkä B Senatorin takasivuikkunat (nää kolmion malliset) lähtee poikkeen? Onko se jollain liimalla kiinni C pilarissa vai? Ja mitenkä tuuli- ja takalasin tiivisteet irtoaa?
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Onko tosiaan näin että parkit ei syty b omegassa kun käynnistää auton. Eli onko vika vai ominaisuus? vm. on 97
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei pelkkien parkkien kuulu syttyä missään autossa. Onko sulla valomuisti siinä autossa? Jos syttyy pelkät ajovalot ilman parkkeja niin valomuistireleestä on juotos murtunut.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
pläsäri kirjoitti:Mitenkä B Senatorin takasivuikkunat (nää kolmion malliset) lähtee poikkeen? Onko se jollain liimalla kiinni C pilarissa vai? Ja mitenkä tuuli- ja takalasin tiivisteet irtoaa?
Sisäverhous irti, siellä on 3 kpl muovi muttereita. Ulkopuolelta se ala lista ainakin pois. Pitiköhän se ylä listakin ottaa sitä en muista. Pystyssä Ns oven karmia vasten oli parit ruuvit jotka näkyykin.
Tais siinä olla joku liimatiivistekkin viel lasin ja korin välissä.
epee
Viesti Kirjoittaja epee »
Käykö farmari A omegan tuulilasi sedani omegaa?
esu
epee kirjoitti:Käykö farmari A omegan tuulilasi sedani omegaa?
Kyllä !
pläsäri
esu kirjoitti:
Tattista! Täytyypi irrottaa niin pääsee kunnolla peseen :)
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Ensimmäinen kysymys koskee lähinnä lohkolämmitintä.
En ole ennen moista vekotinta käyttänyt, kaikissa edellisissä autoissa on ollut eberi/webasto.
Kuinka paljon moottorin pitäisi lämmetä? Jos pidän pari tuntia lämmiystä päällä ja käynnistän auton niin moottorinesteen lämpötila on edelleen minimissä ja lämmitin puhaltaa kylmää ilmaa. Eli mahtaakohan tuo lohkolämmitin edes toimia, sisätilan lämmitin sentään toimii.
Toinen kysymys koskee Astra J vilkkua. Kun laitan vilkun päälle niin mielestäni joskus kuuluu outo ääni siitä vilkun viiksestä, sellainen ritisevä ääni joka kuullostaa kuin olisi joku kosketushäiriö. Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan? Vai onkohan tuokin ihan normaalia.. :roll:
Opel Astra J, 1.6T AT
Ei se lohkolämmitin sitä moottoria niin kuumaksi lämmitä että se lämppäri heti puskisi lämmintä, eikä se mittarikaan mihinkään nouse, niissä asteikko alkaa aika ylhäältä.
Jos epäilyttää sen lohkolämmittimimen toimivuus niin kyllä se sen verran lämmittää sitä moottoria että käteen pitäisi tuntua lämpimältä. Usein toiminnan kuulee myös äänestä, pientä kihinää pitää se lämmitin toimiessaan.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Maksoin jäsenmaksun, onkos Tuomas niin köyhä, että siihen ei riitä nappulaa, jos vastaat, etää en, niin painu muualle., täällä ei kaivata persaukisia selittäjiä.
Paska Omena
Perjantaipullo auki etuajassa? :lollis:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
