V6 koneiden viritys
CaLis
Re: V6 koneiden viritys
Niinhän tuo näyttäis ja sehän äkkiseltään pohdittuna johtuu varmaankin ihan siitä että sylinterikannet jne. on kuitenkin käytännössä identtiset moottorin tilavuudesta riippumatta. 3 litrainen siis kaipaisi kansien muokkausta jotta päästäisi samoille litratehoille?
Deme79
- OCF Member 2016
Paljon pitää höylätä x30xe:n kansista, että ne menee 2.5 v6 koneeseen? Koska niissähän on suuremmat palotilat, niin kertokaas nyt viisaat tämä tyhmälle? Sillä vaan, kun ois rempatut 3.0v6:sen kannet ja 2.5v6 ois kansia vaille..
[Jesse
Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
Wasu
- OCF Member 2019
kyllä sille tehdä saa, helpointa ja halvinta ehkä lienee että x30xe koneen sinne laittaa, halvimmat 20-30 hevosvoimaa. Jos ne tehot ei riitä niin sitä sitten kutittelee..[Jesse kirjoitti:Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
Kotis
Kyllä tuo johtuu ihan imusarjan/pakosarjan paremmuudesta etuvetosissa.motorsport kirjoitti:Tuntuu kaiken lukemani perusteella, että tuosta pienemmästä moottorista olisi mahdollisuus saada tilavuuteen nähden suhteellisesti enemmän tehoa kuin pitkäiskuisesta.
Tai ainakaan nähnyt yhtään 2.5 b omegan penkityslappua?
jeddah
Toi sivun alussa oleva mun penkkilappu on Omegan koneesta, Omegan imu- ja pakosarjoilla. Kone ei tosin ole Omegassa.Kotis kirjoitti:Kyllä tuo johtuu ihan imusarjan/pakosarjan paremmuudesta etuvetosissa.motorsport kirjoitti:Tuntuu kaiken lukemani perusteella, että tuosta pienemmästä moottorista olisi mahdollisuus saada tilavuuteen nähden suhteellisesti enemmän tehoa kuin pitkäiskuisesta.
Kotis
Ok. Puhuin paskaa. Kyllä näköjään nuo 2.5 on parempia viritysahioita... En ollut vaan nähnyt takavetosarjoilla penkkilappua,...
Vaikka 2.5 näyttäis antavan suhteessa enempi litratehoa,ei noi "viritetyt" taida kuitenkaan yleensä olla edes 3.0 motin tehtaan ilmoittamissa tehoissa?Kotis kirjoitti: Kyllä näköjään nuo 2.5 on parempia viritysahioita...
Kyllähän nyt ehdottomasti aihiona on järkevämpi ottaa jo valmiiksi moottorityypin tehokkain malli.
Itse olen mahdollisimman vähän yrittänyt sekaantua noihin motteihin,mutta sen verran kun olen kuitenkin pistänyt merkille,että 2.5 vs 3.0 moteissa on huima ero moottorin tarjoamassa käytännön väännössä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
[quote="jeddah"
Toi sivun alussa oleva mun penkkilappu on Omegan koneesta, Omegan imu- ja pakosarjoilla. Kone ei tosin ole Omegassa.[/quote]
Onkos sulla moottori semmoisessa vihreässä taunuksessa?
Taisit olla v.2012 syksyllä motoparkissa ajelemassa ocf/ffp/cossuclub ratapäivillä...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
X30xe moottorissa on saman verran vääntöä jo 1500 kierroksella kuin x25xe:ssä huippuvääntö. Tämä todettu jostakin tehtaan opuksesta jossa oli molempien moottoreiden käyrät tehtaan jäljiltä.?! kirjoitti:
jeddah
Kyllä, sama kattila...?! kirjoitti:Onkos sulla moottori semmoisessa vihreässä taunuksessa?jeddah kirjoitti: Toi sivun alussa oleva mun penkkilappu on Omegan koneesta, Omegan imu- ja pakosarjoilla. Kone ei tosin ole Omegassa.
Ja nyt on pannu levällään, pakko hieman vaihtaa tiiviteitä tulevaksi kesäksi kun öljyä vuotaa maahan ihan kunnon lammikkoina
No taitaa siihen vähän muutakin päivitystä tulla, mutta laitan niistä foton tai pari tuonnempana...
Wasu
- OCF Member 2019
Arkipäivää noi öljyvuodot näissäjeddah kirjoitti:Kyllä, sama kattila...?! kirjoitti:Onkos sulla moottori semmoisessa vihreässä taunuksessa?jeddah kirjoitti: Toi sivun alussa oleva mun penkkilappu on Omegan koneesta, Omegan imu- ja pakosarjoilla. Kone ei tosin ole Omegassa.
Ei onnistu ollenkaan, sylinterinhalkaisijan ero ja samalla palotilanhalkaisijan on niin suuri että höyläämällä sitä ei saa sopivaksi. 81.75 vs 86mmdeme79 kirjoitti:Paljon pitää höylätä x30xe:n kansista, että ne menee 2.5 v6 koneeseen? Koska niissähän on suuremmat palotilat, niin kertokaas nyt viisaat tämä tyhmälle? Sillä vaan, kun ois rempatut 3.0v6:sen kannet ja 2.5v6 ois kansia vaille..
[Jesse
Kuinka onnistuu x30xe kone x25xe tilalle? Mitä kaikkea joutuu vaihtamaan? Meneekö 2,5 sähköillä? Huomaavatko leimalla koneen vaihtoa?Wasu kirjoitti:kyllä sille tehdä saa, helpointa ja halvinta ehkä lienee että x30xe koneen sinne laittaa, halvimmat 20-30 hevosvoimaa. Jos ne tehot ei riitä niin sitä sitten kutittelee..[Jesse kirjoitti:Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
Aulin
Mikäs olisi järkevä vauhtipyörä/kytkin paketti, C25XE:n ja F25:n väliin? Oliko niin, että F25 ja F28 käy sama kytkin levy? Eli silloin kävisi kai koko C20LET:n vauhtipyörä-kytkin paketti C25XE:n perään?
