V6 koneiden viritys
JJH
Re: V6 koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja JJH »
[Jesse kirjoitti:Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
Kuinka onnistuu x30xe kone x25xe tilalle? Mitä kaikkea joutuu vaihtamaan? Meneekö 2,5 sähköillä? Huomaavatko leimalla koneen vaihtoa?
- hyvin
- perus moottori ja suuttimet, 2.5:sta käytät öljypohjan (jos on etuveto), johtosarjan, imu/pakosarjat, boxin, apulaitteet yms..
- ei
tv: Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Onkos joku jo ehtinyt mittailemaan että montako astetta on se ajoituksen ero A ja G nokkien välillä? Jostain brittifoorumilta sattu mututietona silmään että puoli hammasta aikasemmalle kääntää A nokan niin vastaa G nokkaa.
Pitäs taas jakoremmi vaihtaa (vuodet täys) ni vois samalla kokeilla että saisko tolla jotakin heposia irti.
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh »
Jos hankin G- imunokat c25xe:n, niin apaut minkä hintainen olisi vaihto korjaamolla?
Kun ei itse pysty siihen, peukalo keskellä kämmentä vaikka ne juuri leikkauksella siirrettiinkin laitaan. :)
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
JJH kirjoitti:
tv: Jouni
Mitä, eikö x30xe omegassa ole samat sähköt kuin x25xe. Koneen luovuttaja olisi b1 mallinen ja tulisi b2 omegaan kiinni.
JJH
On samat, luulin että oot etuvetoiseen laittamassa 3 litrasta.
Jouni
[Jesse
Eei sentään. No sitten taitaa olla hyvin helppo homma.
NIls AslakJotunheim
Viesti Kirjoittaja NIls AslakJotunheim »
Lueskelin, että takapöntti ahdistaa 2,5 moottorissa. Paljonko se vie tehoja ja mitäs tapahtuu jos laittaa pöntön paikalle suoran putken, muuta kuin äänet kovenee?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Onkos kellään tietoa että mihin kohtaan suurinpiirtein H-putki pakoputkeen kannattaa laittaa STW MV6:ssa? Järki sanois että se saattais jopa auttaa pakopulssien kanssa? Vai mitä viisaammat sanoo? Ja onko meillä täällä klubin foorumilla tietoa mitoista jos tekis oikeasti toimivan resonaattoripöntön imusarjaan vai missä hinnoissa ne on netissä "alkuperäisenä"? Search ei koskaan tottele mua... :evil:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tee se H putki mahollisimman alkuun. Varmaan johonki vaihdelootan paikkeille käytännössä. Kyllä siitä ihan hyötyäkin on. X putki voisi kyllä virrata paremmin.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Tuli onkelma. Sattuuko kellään olemaan missään jemmassa Y26SE koneen puolapakettien liittimien kytkennät..?
jariz
Ja mites tämä liittyy virittämiseen?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
jariz kirjoitti:Ja mites tämä liittyy virittämiseen?
nostaahan se tehoja tuossa sen ~180hp kun saa koneen käymään.. :D
jeddah
No ei kai se sit oo virittämistä... Megaan oon siis moista kykemässä, siksi kysyin.. Otan siis yleismittarin käteen.
Juutas
Jäsennumero: 2221
jariz kirjoitti:Tee se H putki mahollisimman alkuun. Varmaan johonki vaihdelootan paikkeille käytännössä. Kyllä siitä ihan hyötyäkin on. X putki voisi kyllä virrata paremmin.
Kiitos vastauksesta!!! Joo siis X-malli tulee kun tarkemmin järjellä ajattelee.
Sit pitäs miettiä että onko järkeä tilatata sitä resonaattoriboxia imuun vai näpertäiskö ite ajankuluks vai onko turhaa koneen sotkemista ja antaa olla vakio imuputket vaan?!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
motorsport
jeddah kirjoitti:Tuli onkelma. Sattuuko kellään olemaan missään jemmassa Y26SE koneen puolapakettien liittimien kytkennät..?
Postaa tänne, kun saat selvitettyä. kiinnostaa minuakin. Enemmän tuo on viritystä kun resonaattorijutut ja kuka pääsee halvimmalla ajamalla viinalla.
