Sivu 135/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 17:17
Kirjoittaja JJH
[Jesse kirjoitti:Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
Kuinka onnistuu x30xe kone x25xe tilalle? Mitä kaikkea joutuu vaihtamaan? Meneekö 2,5 sähköillä? Huomaavatko leimalla koneen vaihtoa?
- hyvin
- perus moottori ja suuttimet, 2.5:sta käytät öljypohjan (jos on etuveto), johtosarjan, imu/pakosarjat, boxin, apulaitteet yms..
- ei
tv: Jouni
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 18:21
Kirjoittaja CaLis
Onkos joku jo ehtinyt mittailemaan että montako astetta on se ajoituksen ero A ja G nokkien välillä? Jostain brittifoorumilta sattu mututietona silmään että puoli hammasta aikasemmalle kääntää A nokan niin vastaa G nokkaa.
Pitäs taas jakoremmi vaihtaa (vuodet täys) ni vois samalla kokeilla että saisko tolla jotakin heposia irti.
Lähetetty: 01 Huhti 2014, 01:58
Kirjoittaja ZeiEizh
Jos hankin G- imunokat c25xe:n, niin apaut minkä hintainen olisi vaihto korjaamolla?
Kun ei itse pysty siihen, peukalo keskellä kämmentä vaikka ne juuri leikkauksella siirrettiinkin laitaan.
Lähetetty: 01 Huhti 2014, 19:33
Kirjoittaja [Jesse
JJH kirjoitti:[Jesse kirjoitti:Mitä tehtävä x25xe:lle että sais hiukan tehoja irti? Vai pitäskö heittää x30xe keulalle, kuinkahan edes menis x25xe keulille.
tv: Jouni
Mitä, eikö x30xe omegassa ole samat sähköt kuin x25xe. Koneen luovuttaja olisi b1 mallinen ja tulisi b2 omegaan kiinni.
Lähetetty: 01 Huhti 2014, 19:54
Kirjoittaja JJH
On samat, luulin että oot etuvetoiseen laittamassa 3 litrasta.
Jouni
Kirjoittaja [Jesse
Eei sentään. No sitten taitaa olla hyvin helppo homma.
Lähetetty: 02 Huhti 2014, 20:49
Kirjoittaja NIls AslakJotunheim
Lueskelin, että takapöntti ahdistaa 2,5 moottorissa. Paljonko se vie tehoja ja mitäs tapahtuu jos laittaa pöntön paikalle suoran putken, muuta kuin äänet kovenee?
Lähetetty: 11 Huhti 2014, 08:14
Kirjoittaja Juutas
Onkos kellään tietoa että mihin kohtaan suurinpiirtein H-putki pakoputkeen kannattaa laittaa STW MV6:ssa? Järki sanois että se saattais jopa auttaa pakopulssien kanssa? Vai mitä viisaammat sanoo? Ja onko meillä täällä klubin foorumilla tietoa mitoista jos tekis oikeasti toimivan resonaattoripöntön imusarjaan vai missä hinnoissa ne on netissä "alkuperäisenä"? Search ei koskaan tottele mua...
Lähetetty: 16 Touko 2014, 11:29
Kirjoittaja jariz
Tee se H putki mahollisimman alkuun. Varmaan johonki vaihdelootan paikkeille käytännössä. Kyllä siitä ihan hyötyäkin on. X putki voisi kyllä virrata paremmin.
Lähetetty: 19 Touko 2014, 18:33
Kirjoittaja jeddah
Tuli onkelma. Sattuuko kellään olemaan missään jemmassa Y26SE koneen puolapakettien liittimien kytkennät..?
Lähetetty: 19 Touko 2014, 21:04
Kirjoittaja jariz
Ja mites tämä liittyy virittämiseen?
Lähetetty: 19 Touko 2014, 22:04
Kirjoittaja temetsy
jariz kirjoitti:Ja mites tämä liittyy virittämiseen?
nostaahan se tehoja tuossa sen ~180hp kun saa koneen käymään..
Lähetetty: 19 Touko 2014, 22:26
Kirjoittaja jeddah
No ei kai se sit oo virittämistä... Megaan oon siis moista kykemässä, siksi kysyin.. Otan siis yleismittarin käteen.
Lähetetty: 22 Touko 2014, 12:21
Kirjoittaja Juutas
jariz kirjoitti:Tee se H putki mahollisimman alkuun. Varmaan johonki vaihdelootan paikkeille käytännössä. Kyllä siitä ihan hyötyäkin on. X putki voisi kyllä virrata paremmin.
Kiitos vastauksesta!!! Joo siis X-malli tulee kun tarkemmin järjellä ajattelee.
Sit pitäs miettiä että onko järkeä tilatata sitä resonaattoriboxia imuun vai näpertäiskö ite ajankuluks vai onko turhaa koneen sotkemista ja antaa olla vakio imuputket vaan?!
Lähetetty: 23 Touko 2014, 20:58
Kirjoittaja motorsport
jeddah kirjoitti:Tuli onkelma. Sattuuko kellään olemaan missään jemmassa Y26SE koneen puolapakettien liittimien kytkennät..?
Postaa tänne, kun saat selvitettyä. kiinnostaa minuakin. Enemmän tuo on viritystä kun resonaattorijutut ja kuka pääsee halvimmalla ajamalla viinalla.
