Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vuosimallien 2009 - 2010 2.0 CDTI Insignioiden omistajat tarkistakaa , vuotaako ohjaustehostimen putki sieltä alhaalta pakoputken läheltä.
Englannissa ja Saksassa on ollut kyseisestä vuodosta takaisinkutsu.
http://www.recalluk.com/news/vauxhall-i ... ction.aspx
http://www.autoservicepraxis.de/cms/897106
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Robertx kirjoitti:Vuosimallien 2009 - 2010 2.0 CDTI Insignioiden omistajat tarkistakaa , vuotaako ohjaustehostimen putki sieltä alhaalta pakoputken läheltä.
Mikäli CDTI:nne on ko. valmistenumerovälillä, niin se ei välttämättä tarkoita, että se kuuluisi viallisiin, koska iso osa noista vajaasta 7000 Insigniasta taitaa olla oikealta ohjattavia Vauxhall Insignioita...
Omani 2010 mallinen Opel Insignia on myös tuolla valmistenumerovälillä, mutta ei kuulu ko. korjaustoimenpiteellisiin autoihin (tarkistettu erikseen).
Eikös tuossa jälkimmäisessä linkissä (saksankielisessä) ole kysymys toisesta asiasta eli siitä tiettyjen bensaturbojen puuttuvasta lämpösuojasta?
Joo, luin väärin tuon jälkimmäisen, koska samaan viitattiin saksalaisella foorumilla liittyen 2 - litraiseen dieseliin. Koskee tosiaan 2 - litraisia bensaturboja.
azfw
Viesti Kirjoittaja azfw »
:evil: Auto Insignia Sports Tourer Edition 2,0 CDTi 96/130 Ecotec BL vm 2009 ajettu 101000 oli huollossa, maksoi muuten 350€. Ja kun hain auto ilmoitti huoltoneuvoja, että vasemmalta takajousi poikki ja kustannus 500€. Että tällä lailla tällä kertaa. Onko muilla jousia katkennut näillä kilometreillä?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Larppe kirjoitti:Sattuipa vielä tuollainen TI-video takajarruista vastaan: http://youtu.be/1QvJc-KPfsc
Onko etupää yhtä simppeli?
Miksi videossa tyyppi putsasi ja viilasi sitä yhtä osaa, kun sitä vasten jarrupala ei tule vaan siihen väliin tuli se peltilipare?
Kuparitahnaa levitti paloihin, eikös?
Masi
apache kirjoitti:
Etupää on vielä helpompi, kun ei tarvitse kiertää mäntää, vaan menee sisälle puristamalla.
Peltilipareiden alusta kannattaa puhdistaa ruosteesta viilalla ja ohut kerros kuparirasvaa ei tee pahaa myöskään niiden peltilipareiden alla. Jos jätät ruosteen poistamatta, niin ne pellit jäävät jo valmiiksi hieman koholle ja jarrupalat ahdistavat jo uutena.
Joo kuparitahnaa/rasvaa laittoi.
Jos liukutapit jumittaa, niin niihin sitten tavallista jarrurasvaa ei kuparitahnaa.
apache
Tyhmä kysymys vielä, ostin jotain jarrurasvaa jossa purkin kyljessä näkyy että sitä voisi ruutaista pultteihin ja palojen kylkeen? Kävin varuiksi vielä ihan kuparitahnaa joten lienee kaikki tarvittavat litkut nyt kasassa? Teräsharjan ja lattaviilan, sekä hermojen lisäksi siis.
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Liukutappeihin tätä:
http://motonet.fi/fi/tuote/600110/CRC-Jarrurasva-100ml
Palojen taakse ja liuku-uriin tätä:
http://motonet.fi/fi/tuote/600102/CRC-M ... inen-tahna
Etujarrujen liukutappien kumit lähtevät tappien mukaan, eivät jää runkoon kiinni kuten videossa.
Vaihdettiin eilen takapyörän laakeri, voi jumalauta että oli lujassa. Ei lähtenyt paikallaan irti, napa pois ja prässiin, vielä hauskan mallinen tuo napa joten sai hieman viritellä että sai edes näennäisen tukevasti prässiin aseteltua.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
apache
No vittu, mätänetissä tarjosivat tätä ainetta ja kun googlasin niin eivät suosittele sitä kun menee ajan myötä jopa jauhomaiseksi... Se on käytävä mätänetissä vaihtamassa.
apache
Toisella puolella palat olivat kuluneet enemmän kuin toisella, ja sillä puolella jolla ne olivat kuluneet enemmän liukutapit olivat liukkaammat. Ne myös jäivät sille puolelle liukkaammiksi, vaikka kaikki tapit käsittelin samalla tavalla ja laitoin about yhtä paljon rasvaa. Miten ne olisi saanut vielä herkistettyä? Putsasin siis vanhat rasvat pois ja uudet tilalle.
Ganes
Viesti Kirjoittaja Ganes »
Pari kertaa nyt vesisateella huomannu ku avaa takaluukun, niin märän takalasin päältä valuu vettä jonkin verran myös takakontin sisäpuolelle. Varsinkin jos auto on seisonut vesisateessa ja vesi päässy kerääntymään isoiks pallukoiks takalasiin. En tiiä häiritteekö muita, mutta minua kyllä jonkin verran risoo tommonen ns suunnitteluvirhe. Kyseessä siis tää viistoperämalli!
nyt: Insignia 5-ov Edition+business 1.4 Turbo manuaali ecoFlex start/stop-2014
ex: Ascona sedan 1.6-85, Omega sedan 2.2 autom-00
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Ganes kirjoitti:Pari kertaa nyt vesisateella huomannu ku avaa takaluukun, niin märän takalasin päältä valuu vettä jonkin verran myös takakontin sisäpuolelle. Varsinkin jos auto on seisonut vesisateessa ja vesi päässy kerääntymään isoiks pallukoiks takalasiin. En tiiä häiritteekö muita, mutta minua kyllä jonkin verran risoo tommonen ns suunnitteluvirhe. Kyseessä siis tää viistoperämalli!
Täällä oli sama ongelma. Mulla vuoti vettä sisään korin muovilätkästä josta oli liimaus pettäny. Otin irti ja liimasin silikoonilla uudestaan kiinni. Lätkä sijaitsee takaluukun ylä reunan alla olevan mustan muovin alla. ( on molemmilla reunoilla ) Olipa vaikee selittää.
omansa saa särkee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kesälomareissu tehty Norjaan, 11 päivää ja 4600km mittariin. Keskikulutus 5.36L/100km, ajotietokone näytti 5.4L/100km. Normaalipenkin reisituki meikäläiselle (185cm) hieman riittämätön noilla ajorupeamilla, kun tästä perusmallin penkistä puuttuu reisituen korkeussäätö. Muuten ei mitään valittamista. Tulomatkalla vedettiin yhtä soittoa Nordkapista Iisalmeen 1150km, ja pakollisine taukoineen 15 tuntia.
Pohjois-Norjassa tuli bongattua myös eräällä huoltoaseman pihalla suomen kilvissä oleva valkoinen Contry Tourer. Kilpi OUH-***
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Vikisevä ääni?
Onko jollain ideaa mikä voisi olla ääni moottoritilasta:
Vikisevä, narina.
Kuuluu 2-4 sekuntia kerrallaan, sillon tällöin. (En saa kuulumaan missään tietyssä tilanteessa)
Katoaa kokonaan välillä pois.
Apulaitehihna taitaa pitää enemmän kokoajan ääntä?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
ddude kirjoitti:Vikisevä ääni?
Vikisevä, narina.
Apulaitehihna voi olla hyvinkin ton äänen syy, laturi lataa välillä kovempaa jolloin hihnaan kohdistuu enemmän rasitusta >> löysä tai kulunut hihna luistaa ja vikisee.
