V6 koneiden viritys
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: V6 koneiden viritys
Viritys ja tehonlisäys taitaa olla 2 eri asiaa...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jeddah
Njoo menihän siinä puolen tuntia kun ruuvasin ne tötsät irti ja tein jigin millä ammuin kipinöitä lattarautaan... Että kiitos jälleen avusta..motorsport kirjoitti:Postaa tänne, kun saat selvitettyä. kiinnostaa minuakin. Enemmän tuo on viritystä kun resonaattorijutut ja kuka pääsee halvimmalla ajamalla viinalla.jeddah kirjoitti:Tuli onkelma. Sattuuko kellään olemaan missään jemmassa Y26SE koneen puolapakettien liittimien kytkennät..?
Puolat on miinusohjatut, punanen plussa, ruskee maa. Kipinäjohdot 1-3-5 puolassa samassa järjestyksessä B/Y, B/R, B/G ja 2-4-6 puolassa B/Br, B/Bl ja B/W.
b-omena
Minkälaista vauhtipyörä/kytkin pakettia suosittelette x30xev:n perään? pitäisi kestää vähintään 500nm vääntöä ja ei sais maksaa hunajaa? ?
Omega-b Mv6 Lysholm Kompressor
Omega-b2 2,5TD Farkku
Kadett-c 2,0 OHC
Kadett-c 2,0 OHC
Istuuko 3,2:n kannet X30XE:n lohkoon bolt-on? Kumman kansipahvit pitää olla? 3,2:n?
Ja mitä eroa on X30XE:n ja tuon 3,2:n kansilla? Palotilat samat? Venttiilit samat?
Wasu
- OCF Member 2019
Pitäs istua suoriltaan, palotilat muistaakseni ihan inan isommat. joku muu voi korjailla jos muistan väärin.Timonen kirjoitti:Istuuko 3,2:n kannet X30XE:n lohkoon bolt-on? Kumman kansipahvit pitää olla? 3,2:n?
motorsport
3.2 poraus on hieman isompi, joten palotilojen reunojen kanssa on tarkistuksen paikka.
NIls AslakJotunheim
Kokemuksia 2,5 moottoriin turbon asennuksesta?
Wasu
- OCF Member 2019
Tuossa, ei kannata alkaa itte kun on hyvä tarjolla suhteellisen edukkaastiNIls AslakJotunheim kirjoitti:Kokemuksia 2,5 moottoriin turbon asennuksesta?
Järkiliitto?
Vinkkilista X25xe ja X30Xe virittämiseen
Terve kaikille teille jotka kuulutte tähän omituiseen ryhmään joka tykkää viettää aikansa tallissa ja tuhlaa vielä rahatkin niihin vanhoihin romuihin; kuten nuo puolisomme tuppaavat ihanasti ilmoittaa.
Täytyy tunnustaa että itsekin kuulun samaan ryhmään.
Ja nyt aloittamassa talveksi uutta projektia ja siihen liittyy uusi tuttavuus nimittäin sydämen luovuttajaksi on valittu Opel.
Tarkoitus rakentaa vapaasti hengittävä vkone mikä toimii kadulla nätisti noin 173 hp llä, ilmakuristuksella tyyliin pikkuformulat. Sitten "suljetuilla alueilla ilmanputsari vaihtoon ja tehoa tulisi vähän enemmän. Siis paljon......
Ei ole vain Opelin koneet vielä kunnolla tuttuja ja nyt apua kaivattaisiin.
Olen jo tutkinut tätä foorumia ja viestejä on pirusti ja tieto on hajallaan.
Onko teillä kiinnostusta että kerätään näiden kahden koneen hyvät ja huonot puolet tähän ketjuun. Kokemuspohjaista tietoa mitä kannattaa ottaa huomioon kun suunnittelee konetta, Vinkit mistä saa hyviä viritysosia ja mitkä osat ovat hyviä ja mitkä ei yms. Ei spekulointia vaan vain faktaa, eli jos olet itse rakentanut tai nähnyt todistettavasti jonkin koneen muutoksen ja lopputuloksen niin tietoa tänne. Eli speksit peliin vain.
Itseäni kiinnostaa ainakin seuraavat asiat.
Kannet
* Venttiilit
- riittääkö vakiot kuin pitkälle, paljonko saa tehoa ulos vakiovenoilla ja miten paljon ne myös kestää kierroksia ja tehoa?
- Näihin liittyen, käsittääkseni hydrauliset nostajat koneissa, pystyykö kierrättämään koneita kuin kovilla kierroksilla. Vai pitääkö ruveta heti harkitsemaan tuplajousipakettia.
*Kanavat
-Miten paljon mahdollista saada tehoa vain pienellä kanavan siistimisellä/kohdistamisella kotikonstein ja sitten vaikka evo1 ja evo2 versiot, lue että kakkosessa tehdään sitten kaikki mitä kannelle on tehtävissä.
*Nokat
-Tästä olikin foorumilla vääntöä eri valmistajien välillä, mutta jos ajatuksena että haluaa nokat vaihtaa niin keneltä ja millaisilla arvoilla kannattaa tilata.
Alakerta
*Lohko
- onko näissä tasapainoakseleita tai muuta värinähommaa.
-Kestääkö nuo porauttaa suuremmiksi, tarviiko lohko lisätuentaa alakertaan.?
-onko tuo öljypohja mahdollista muuttaa takavetoisen tyyliseksi, onko siellä tavaraa tiellä sisäpuolella ja jos on niin voiko siirtää.
*Männät
- Onko vakio mäntä kuin kestävä aihio jos tarvii muutella männän lakea, tai nostaa puristuksia ym... Painava vai kevyt... Löytyykö vahvempaa mäntää jostain toisesta koneesta järkevästi.
*Kiertokanget
-Kestääkö nämä miten hevosia. Jos tarvii vaihtaa niin onko muuta vaihtoehtoa kuin profiilikanget tilata jostain. Vai voiko soveltaa jostain toisesta koneesta. Jos soveltaa niin miten vaikuttaa jos kangen pituus muuttuu?
*Kampiakseli
-Mitä materiaalia, onko hitsattavaa terästä. Kestääkö vakio hyvin viritystä. Onko soviteltavissa pitemmällä iskulla olevaa akselia jostain toisesta koneesta*
- onko joku muokannut alkuperäistä esim, keventänyt, kiillottanut ym.... Oliko hyötyä.
Onko ollut alakerroissa säröongelmia tms.
Jäähdytys, onko koneessa joku kohta mikä rupeaa kuumenemaan niin paljon että vaatii huomiota.
Ja sitten tärkeä,
Hihnat/Ketjut
- Onko nokat hihnalla vai ketjulla, onko katkeillut, kestääkö viritetyssä koneessa vakio vai pitää hoitaa vahvempi ja mistä löytyy jos näin.
Tähän voisi liittää sitten vielä säädettävät nokkapyörät.
Tässä nyt asioita mitkä nopeasti tuli mieleen mihin koittanut löytää vastauksia.
Pahoittelut jos näihin kaikkiin löytyy jo vastaukset mutta 60 sivua selatessani vain yhtä ketjua läpi niin rupesi rivit vilisemään silmissä. Ja hirveästi oli samoja kysymyksiä ja samoja vastauksia ja vielä enemmän sitten kaikkea muuta löpinää.
Toivottavasti saadaan tämä ketju liikkeelle ja kaikki hyötyvät tästä.
En varmasti huomannut kaikkia asioita tuohon kirjata kuten laakerit, vahvemmat pultit ym....... niin näitä saa lisäillä ihan vapaasti kun mieleen tulee jotain mistä olisi hyötyä. Ja kirjoitusvirheitäkin voinut tulla, muutama ehkä... Pahoittelut jo etukäteen
Kiitos
Kannet
* Venttiilit
*Kanavat
*Nokat
Alakerta
*Lohko
*Männät
*Kiertokanget
*Kampiakseli
Ja sitten tärkeä,
Hihnat/Ketjut
Kiitos
Järkiliitto?
Re: Vinkkilista X25xe ja X30Xe virittämiseen
Miten sytytysjärjestelmä, onko suorasytkää, ja jos ei ole niin minkä koneen tulpanhattupuolapaketit sopii.
Yritin kyllä muistaa kaikki mutta....
Wasu
- OCF Member 2019
Meillä on vapari x30xe jossa portatut kannet vw golfin pidemmillä venttiileillä, virtasen maurilla teetetyt rajummat nenät, ne oikeestaan tän hetkiset viritystoimenpiteet, parin viikon päästä penkkiin niin näkee paljonko pelkästään noilla on vaikutusta, peltisarjat ja säädettävän boksin nuo tarttee jos enemmän noista meinaa hyötyä.
temetsy
Omegasta kone niin valmiiksi takatuupertajan öljypohja, c20let:n mukit tais mennä heittämällä x30xe:hen (molemmissa 86mm poraus), jakopää hihnalla ja on tarkka vaihtovälistä!
Juttua on että olisi kannentiivisteissä liian ohuita siltoja ja palaisivat mutta jos kone toimii oikein niin tuskin lämmöistä huolehtisin.
X30XE pakovenat on natriumtäytteiset jotta johtaisivat lämpöä paremmin ja kun tehoa lisätään reilummin niin tuosta voi koitua ongelmia.
Kannet taitavat olla suht hyvät kutosissa mutta niinkun wasu sanoi niin pakosarjat kannattaa vaihtaa. Orkkiksilla ei visiinkään tee oikein mitään..
X/H putki kattien kohdalle tuo kuulemma myös lisäpotkua.
Kestävyydestä voi olla montaa mieltä
Laakerit paukkuu, kanget tulevat kurkkimaan lohkon kyljestä ymsyms jos konetta ei ole huollettu kunnolla ja esim öljynvaihtoja laiminlyöty niinkun 90% ihmisistä tuntuu olevan tapana. Vakio vauhtipyörä (15kg) kannattaa vaihtaa joko c20xe/let:n vauhtikseen (n.8kg?) tai tuolla v6 topicissa mainittuun 4,5kg rieskaan. Tää toimenpide vaatii holkin/adapterin painelaakerin kanssa jotta ylettyy irrottamaan.
Ja vapareitten virityksen ykkönen: läppärungot
Wasu
- OCF Member 2019
Ja jos tiukalla budjetilla olet menossa tai vaikket olisikaan niin tuo vauhtipyörän vaihto kevyempään on oikeestaan se eka must toimenpide. Sen jälkeen on kuin eri kone kyseessä. Meillä käytössä 5,5kg xe:n pyörä, 10 kg kun kampuralta lähtee massaa pois niin se on pojat paljon se
temetsy
saako noita holkkeja muuten jostain vielä tohon väliin?
E: siis omegan askin ja xe/letin vauhtiksen väliin
motorsport
Katukäyttöön jos rakentelee, niin melkein nykymittapuun mukaan se pitäisi ahtaa, jos meinaa saada merkittävästi tehoa. Vapaahengitteisenä moisesta moottorista tulee aivan liian kulmikas ja ylävireinen, eikä mene leimalla päästöistä lävitse. Tietty jokaisella on omat mittapuut, että mikä on riittävä viritystaso.
Minun ymmärryksen mukaan moottorissa pitää vaihtaa virityksen yhteydessä seuraavat osat:
-kansipahvit peltisiin (vaihtui 2000-luvun taitteessa kaikkiin konekokoihin 2.6,3.0,3.2)
-nokat viritysasteen mukaan, vakioista voi hioa koska kovin isoa perusympyrää ei mahdu kanteen
-venttiilinjouset
-peltisarjat
-läppärungot, joko Jenveyn puolivalmisteet tai Vectra B:n imusarjoista ja prätkän läpistä joku viritelmä.
-kiertokanget on valetut.. ei kovin vakuuttavat, eli H-kanget olisi hyvä valinta
-männät tavoitellun puristussuhteen mukaan
-öljyn lämmönvaihtimen eliminointi / vaihto ulkoiseen öljynjäähdyttimeen
Kampiakseli on valettu. Silti, ei eurooppalainen valuakseli ole huono. Britit on viljelleet huhuja, että 3.2 kampura olisi taottu, mutta kuvisssa sellainen on valettu. Veikkaan että tällaiset ilmanputsarivirittäjät eivät ymmärrä metallista kovin paljoa
Mitään virityslaakereita ei näihin myydä. Glyco/Mahle/Clevite peruslaatua löytyy ja tuskin on rajoittava tekijä.
Toivottavasti viriää jotain keskustelua.
-venttiilinjouset
-peltisarjat
