Omassa autossa bt katkaisee yhteyden puhelimeen kun carplay kytkeytyy päälle ja heti kun piuhan irrottaa, bt kytkeytyy takaisin toimintaan. Kaikki pelaa sujuvasti näin ja äänet tulevat sieltä mistä pitääkin.Piude81 kirjoitti:Heitin kysymyksen facebookin puolelle mutta laitetaas vielä tännekkin. Eli Android auto tai Applen carplay, kun yhdistää kännykän autoon piuhalla, niin se aktivoi samalla bluetoothin käyttöön. Olen huomannut, että silloin, jos tulee puhelu ja normaalisti mittaristoon tulee lukemaan "Vastaa" ja kun rattinapista siihen vastaa niin ääni tuleekin puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Vaikka siinä tilanteessa jos piuha ei ole kiinni bluetooth toimii normaalisti eli puheluääni tulee auton kaiuttimista. Laitoin huoltoon kyselyn asiasta ja siellä nyt selvitetään, että onko siinä mitään vai ei.
Astra K
mvi10
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Farkkuasta My17
Sama homma minulla, toimii juurikin kuten mvi10 kirjoittimvi10 kirjoitti:Omassa autossa bt katkaisee yhteyden puhelimeen kun carplay kytkeytyy päälle ja heti kun piuhan irrottaa, bt kytkeytyy takaisin toimintaan. Kaikki pelaa sujuvasti näin ja äänet tulevat sieltä mistä pitääkin.Piude81 kirjoitti:Heitin kysymyksen facebookin puolelle mutta laitetaas vielä tännekkin. Eli Android auto tai Applen carplay, kun yhdistää kännykän autoon piuhalla, niin se aktivoi samalla bluetoothin käyttöön. Olen huomannut, että silloin, jos tulee puhelu ja normaalisti mittaristoon tulee lukemaan "Vastaa" ja kun rattinapista siihen vastaa niin ääni tuleekin puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Vaikka siinä tilanteessa jos piuha ei ole kiinni bluetooth toimii normaalisti eli puheluääni tulee auton kaiuttimista. Laitoin huoltoon kyselyn asiasta ja siellä nyt selvitetään, että onko siinä mitään vai ei.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T AT6 2017 My17
Piude81
Fisherman kirjoitti:Takakontti aukeilee edelleen jos pidän avaimia vähänkään kireämmässä taskussa.
Tampereen Metroautossa auto oli ensihuollossa kesäkuussa mutta mistään päivityksistä siellä ei tiedetty mitään vaikka asiasta kyselin. Ei myöskään Navin päivityksestä, jotkut ovat palstan mukaan saaneet tuoreemman karttaohjelmankin.
Pitäisköhän vaihtaa huoltopaikkaa?
No todellakin kannattaa vaihtaa! Mä huollatan Länsiautossa kun se on mulle maantieteellisesti lähinnä ja sieltä auton ostinkin. Ne sanoi siellä että jollakin muullakin oli kontti aukeillu ja se päivitys oli auttanut. Sen sähkötoimisuuden saa siitä kontista muuten poiski siitä nappulasta mitä avataan auton sisältä. Kokeile jos sulla auttais jos johtuu siitä että napit painuu pohjaan mut aika ihme jos niin aukeis ku sitä nappia pitää painaa 2 kertaa 5sek sisällä.
Opel Insignia Grand Sport 2020 165T
Opel Insignia Grand Sport 2018 1.6 CDTI
Opel Astra K 2017 1.4 Spotrs Tourer
Opel Astra G 2000 2.0 16V Sport
Opel Manta -77 2.0i GSi
Piude81
Farkkuasta My17 kirjoitti:Sama homma minulla, toimii juurikin kuten mvi10 kirjoittimvi10 kirjoitti:Omassa autossa bt katkaisee yhteyden puhelimeen kun carplay kytkeytyy päälle ja heti kun piuhan irrottaa, bt kytkeytyy takaisin toimintaan. Kaikki pelaa sujuvasti näin ja äänet tulevat sieltä mistä pitääkin.Piude81 kirjoitti:Heitin kysymyksen facebookin puolelle mutta laitetaas vielä tännekkin. Eli Android auto tai Applen carplay, kun yhdistää kännykän autoon piuhalla, niin se aktivoi samalla bluetoothin käyttöön. Olen huomannut, että silloin, jos tulee puhelu ja normaalisti mittaristoon tulee lukemaan "Vastaa" ja kun rattinapista siihen vastaa niin ääni tuleekin puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Vaikka siinä tilanteessa jos piuha ei ole kiinni bluetooth toimii normaalisti eli puheluääni tulee auton kaiuttimista. Laitoin huoltoon kyselyn asiasta ja siellä nyt selvitetään, että onko siinä mitään vai ei.
Miksi mulla ei toimi noin? Mulla menee bt päälle heti kun laittaa piuhan kiinni. Mutta kun sen ottaa pois ei bt poistu käytöstä. Onko tässä sitten joku ero toimivuudessa Android auton ja Applen carplayn välillä?
Nible
bt yhteys kytkeytyy Samsungiin oli sitten johto kiinni tai ei. Ja puhelut hoituvat ok bt:n yli. Jos Android auto käynnissä, niin näyttää sen puolellakin että puhelu käynnissä, mutta muuten taitaa vaan olla tuossa mittariston näytössä.Farkkuasta My17 kirjoitti:Sama homma minulla, toimii juurikin kuten mvi10 kirjoittimvi10 kirjoitti:Omassa autossa bt katkaisee yhteyden puhelimeen kun carplay kytkeytyy päälle ja heti kun piuhan irrottaa, bt kytkeytyy takaisin toimintaan. Kaikki pelaa sujuvasti näin ja äänet tulevat sieltä mistä pitääkin.Piude81 kirjoitti:Heitin kysymyksen facebookin puolelle mutta laitetaas vielä tännekkin. Eli Android auto tai Applen carplay, kun yhdistää kännykän autoon piuhalla, niin se aktivoi samalla bluetoothin käyttöön. Olen huomannut, että silloin, jos tulee puhelu ja normaalisti mittaristoon tulee lukemaan "Vastaa" ja kun rattinapista siihen vastaa niin ääni tuleekin puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Vaikka siinä tilanteessa jos piuha ei ole kiinni bluetooth toimii normaalisti eli puheluääni tulee auton kaiuttimista. Laitoin huoltoon kyselyn asiasta ja siellä nyt selvitetään, että onko siinä mitään vai ei.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Nible
Juu niinhän se toimii. Ei tullut vain luettua ohjekirjaa niin tarkasti.SportsT_Innovation kirjoitti:
Niin siis start/stophan nimenomaan toimii Astrassa niin, että käynnistyy, kun nostaa jalan jarrulta. Mielestäni tuo on paljon kätevämpää, kuin perinteinen kytkimen alas painamisella toimiva systeemi. Voi valmiiksi laittaa kytkimen pohjaan ja vaihteen päälle ja sitten vaan odotella valojen vaihtumista. Kun valot vaihtuu vihreäksi niin jalka vaan pois jarrulta ja kone käynnistyy nopeasti ja matka jatkuu.
Ja kun tosiaan tuota konetta ei kuule että milloin se lähtee käyntiin, niin sitä ei ole edes huomannut. Sitten vaan tuossa pari viikkoa sitten tuli mäessä seistyä liikennevaloissa ja tuli vähän aavistettua siinä kytkimen pohjaan painamisessa, niin tuli huomattua että eihän se kierrosluku viisari nousutkaan mihinkään.
Tosin sitten kun tuossa selvisi että tuo tuolleen toimii, niin voikin sitten ne pari kertaa auto melkein sammunut lähtöihin tilanteet laittaa tuon piikkiin
Piude81
Nible kirjoitti:bt yhteys kytkeytyy Samsungiin oli sitten johto kiinni tai ei. Ja puhelut hoituvat ok bt:n yli. Jos Android auto käynnissä, niin näyttää sen puolellakin että puhelu käynnissä, mutta muuten taitaa vaan olla tuossa mittariston näytössä.Farkkuasta My17 kirjoitti:Sama homma minulla, toimii juurikin kuten mvi10 kirjoittimvi10 kirjoitti:Omassa autossa bt katkaisee yhteyden puhelimeen kun carplay kytkeytyy päälle ja heti kun piuhan irrottaa, bt kytkeytyy takaisin toimintaan. Kaikki pelaa sujuvasti näin ja äänet tulevat sieltä mistä pitääkin.Piude81 kirjoitti:Heitin kysymyksen facebookin puolelle mutta laitetaas vielä tännekkin. Eli Android auto tai Applen carplay, kun yhdistää kännykän autoon piuhalla, niin se aktivoi samalla bluetoothin käyttöön. Olen huomannut, että silloin, jos tulee puhelu ja normaalisti mittaristoon tulee lukemaan "Vastaa" ja kun rattinapista siihen vastaa niin ääni tuleekin puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Vaikka siinä tilanteessa jos piuha ei ole kiinni bluetooth toimii normaalisti eli puheluääni tulee auton kaiuttimista. Laitoin huoltoon kyselyn asiasta ja siellä nyt selvitetään, että onko siinä mitään vai ei.
Mulla on Huawei Nexus 6P että onko tässä sitten puhelinkohtainen eroavaisuus? Mulla on bt asetuksissa että laitepari eli Astra saa käyttää puhelimen ääntä, median ääni, yhteystietojen jakaminen ja MAP.
tati
Onko Astra K:ssa tätä carpassia vai mikä se oli nimeltään vanhemmissa Astroissa?
Ja jos on niin millainen lipuke/kortti se on?
Nyt on kyseessä käytettynä ostettu auto ja en ainakaan vielä ole löytänyt mitään siihen viittaavaa.
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
Nible
Itsellä ei ainakaan tullut sellaista mukana.tati kirjoitti:Onko Astra K:ssa tätä carpassia vai mikä se oli nimeltään vanhemmissa Astroissa?
Villesa
Hukkasin taasen. Miten puhelinnumeroita saikaan laitettua näytön muistipaikkoihin?
9500km ajettu nyt tammikuusta. Väliin sattui heinäkuu jossa tuli 0km
Tankkaus.com tilastojen mukaan, keskikulutukseni on 6.26 litraa sadalla. Autohan on siis manuaali 1.5 150hp innovation farkku.
39% näyttää viel öljylle ikää. Takuutyönä vaihdettu kuskinovessa oleva lasintiiviste. Joku päivitys oli saapunut moottoriohjaukseen? Pykimiset loppui siihen. Kylmänä jos vedettää rauhassa niin vähän vielä nypyttää kyl. Muuten olen hyvinkin tyytyväinen kiesiin.
otj
Kannattaa vaihtaa ensi tilassa ne Dexos 1 gen 2 öljyt, pitäisi mennä vaihto kyllä takuuseen, kun kerrot että nykii.
Villesa
otj kirjoitti:Kannattaa vaihtaa ensi tilassa ne Dexos 1 gen 2 öljyt, pitäisi mennä vaihto kyllä takuuseen, kun kerrot että nykii.
Kiitos linkistä. Tarviiko gm:ltä kysyä ensin?
otj
Liike saa hoitaa sen maahantuojan kanssa.
timoh
Saako kysyä miksi tuo lasintiiviste vaihdettiin? Itselläni ovien sisään menee melkoisesti sadevettä.Villesa kirjoitti:Takuutyönä vaihdettu kuskinovessa oleva lasintiiviste.
tati
Kyse olisi tuosta Opel Astra K kaukovaloavusta.
Tai oikeammin miten se laitetaan päälle.
Pitääkö yhtäaikaa palaa kaukovaloavun ja pitkien merkkivalo?
Pysyykö kaukovaloapu päällä niin kauan kuin se kytketään a-napista pois?
Ei ole selvinnyt asia ohjekirjasta
Kyseessä on auto jossa i-Led-valot ja ensirekisteröinti 4/16.
Ostettu käytettynä.
Ostettu käytettynä.
