Op-Com vikakoodinlukija
Nappiotsa
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Nappiotsa »
Saakohan tollasen kiinan op-comin toimimaan Zafira C-mallissa? Mistään en löydä kyseistä automallia mainittuna. Vuosimalli on siis 2012.
Samira91
Viesti Kirjoittaja Samira91 »
Morjesta! Uudenmaan alueella tarttis pikaisesti Op-com apuja, asustelen keravalla ja pitäisi Hastrasta kahtoa ajovalojen tietotekniikkaa mistä johtuu kun 0-asennossa xenonit toimii ja valot päällä-asennossa toinen ei toimi.
Voin tosiaan ajella ympäri Uudenmaan ja vaikka päijät-hämeenkin, bensallahan tuo kulkee ja korvaan tietysti kuluneen ajan ja vaivan.
koodia o4o 653 9219, maanantaina 1.7. olisi katsastus ja siihen mennessä täytyisi saada valot ja töötti kuntoon.
Kiitokset jo etukäteen!
Voi myös laittaa viestiä, jos tietää jo etukäteen mistä vika johtuu 😃
Astra H Caravan Z20LEL Stage2
Samira91
Ps. Pitäisi saada myös ids-valo nollattua alustan takia ja kenties vakkari kytkettyä päälle?
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Hei, Onko oululaisille Zafira C:hen sopivaa OP-COMia? Haluaisin testata ja vaihtaa kokemuksia ennen oman hankintaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuli hankittua bensaturbon tilalle 1,9 turbodiesel ja nyt heräsi kysymys OpCommiin liittyen.
Tutkin josko olisin kokeillut miten DPF:n regenerointi onnistuu, mutta....
Eipä minun kahdesta eri OpCom versiosta kummastakaan löydy mistään koko DPF regenerointi valikkoa.
Minulla on ohjelmasta versiot 090820d (tuli aikanaan palikan mukana) ja myöhemmin ladattu China Clone 08/2010.
Palikka on versio V1.39
Enkö vain löydä tai osaa käyttää OpCommia tämän osalta vai pitääkö päivittää uudempi softa OpCommista ja mahdollisesti vielä kokonaan tuo fyysinen palikkakin :o
Muutoin systeemit pelaa ihan ok ja vikakoodeja voi lukea/nollata (mikäli on) sekä lukea live-dataa. Myös ohjelmointia voi tehdä kun tein nopeusmittarin kalibroinnin onnistuneesti.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
China clonesta se löytyy
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
petrisa
18E kirjoitti: 03 Elo 2019, 16:09 China clonesta se löytyy
En minä kyllä tuosta minun China Clonesta löydä, kuten kerroin. Missähän se luuraa.... :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitäis löytyä ainakin versiosta:
Fw v1.45
Sf 2012V
petrisa
kadett90 kirjoitti: 03 Elo 2019, 22:26 Pitäis löytyä ainakin versiosta:
Fw v1.45
Sf 2012V
Tarkoittaa sitä, että fyysinen obd-usb sovittimeni versio V1.39 ei tue 2012V softaa :cry:
Mikähän mahtaa olla uusin softa jolle tuo V1.39 käy?
Eipä tuolla nyt kauhean suurta merkitystä ole, kun kaikki muu olennainen näkyy toimivan nykyiselläänkin. Eiköhän tuo DPF:n polttoa hoidu ihan auton oman järjestelmän automatiikan kautta matka-ajossa.
18E
petrisa kirjoitti: 04 Elo 2019, 10:34
Fw v1.45
Sf 2012V
Kyllä se on tuossa 8/2010
Engine ->Programming->Regeneration D.particulate Filter
-testasin vielä ja kyllä se nostaa kierrokset 3500rpm:ään.
Vinkkinä. Laitoin ennakoivasti Forten DPF Cleaner and Regenerator -lisäainetta tankkiin. Tehostaa sitä polttoa.
t:Ville
petrisa
18E kirjoitti: 09 Elo 2019, 10:28
Ei vaan ole ja se on fakta.
Mutta....
Syynä voi olla, jota en ole vielä maininnut, että koneeni tyyppi on Z19DTR.
Kun tuossa tehdään koneen valinta, niin olen valinnut muita Z19DTx -versioita ja yhdistäessään OpCom ilmoittaa aivan oikein koneen tyypiksi Z19DTR. Tämä saataa vaikuttaa sitten tuohon Programming-valikkoon, josta nyt puuttuu Regeneration kokonaan :cry: .
Kaikki muu kyllä toimii, vaikka kone on "väärä".
Tai ... ei nyt ihan täysin sillä esim. turbojen magneettiventtilien PWM ohjauksista näkyy vain toinen. Eikä ole tietoa onko kyseessä silloin pikku- vai iso turbo :roll:
Tätä asiaa kyselin lähinnä siksi, että kuuluuko tuossa China Clone 8/2010 versiossa nyt tuota ominaisuutta olla ylipäätänsä. Ja ilmeisesti kuuluu.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Petrisa kirjoitti:
"Asenna Win10 käyttöjärjestelmään Oracle WM virtuaaliboksi. Tänne boksiin sitten asenna "vanha" WinXP käyttöjärjestelmä. Asenna OpCom kaikkinensa tuonne virtuaalikäyttöjärjestelmään ja kokeile käyttää sitä sieltä."
Itselläni op com toimi hyvin vanhassa win7 32bit läppärissä mutta se hajosi. Nyt uudemmassa win 10 läppärissä ei lähtenyt toimimaan vaikka sai allekirjoituksen pakotuksenkin pois päältä ja ajurit paikoilleen.
No sitten asensin win7 ja xp tuohon virtualboxiin mutta ongelmaksi tuli se että miten sinne win7 työpöydälle saa se op com ohjelman? Voisiko joku hieman valottaa asiaa. op com löytyy win10 työpöydältä sekä usb tikulta.
petrisa
matti65 kirjoitti: 18 Elo 2019, 09:33
Ei sitä virtuaaliboksissa olevaa ohjelmaa käynnistetä suoraan win10 työpöydältä. En ainakaan tiedä sitä, että miten sinne olisi tuo kuvake luotavissa.
Itse käytän sitä näin.
Ensin käynnistetään virtuaaliboksi ja siellä asennettu käyttöjärjestelmä eli tässä tapauksessa winxp. Vasta täällä avataan OpCom ja käytetään sieltä käsin, kunhan opcom kansio on siirretty tänne tai sitten muistitikulta hakemalla. On myös huomattava, että tarvittava usb-ajuri pitää olla virtuaaliboksin xp:ssä.
Mikäli haluaa tallentaa opcom:ssa vikakoodeja, livedataa jne ne menevät virtuaaliboksin winxp kansioon. Tämän kansion voi luoda siten, että se on yhteinen myös pääkäyttöjärjestelmässä eli win10:ssä. Näin ollen dataa voi jälleenkäsitellä win10:ssä.
matti65
Moi Petrisa, juu ei minullakan ole win 10 pöydällä mitään kuvaketta vaan avaan samalla tavalla kuin sinäkin ensin virtuaaliboxin ja sieltä sitten win xp tai 7 käyntiin.
"kunhan opcom kansio on siirretty tänne" Tämä on se ongelma että miten sen saa sinne siirrettyä? Mikään copypaste tai sinne raahaaminen ei toimi.
petrisa
matti65 kirjoitti: 18 Elo 2019, 13:00 Tämä on se ongelma että miten sen saa sinne siirrettyä? Mikään copypaste tai sinne raahaaminen ei toimi.
Kun olet virtuaaliboksin xp:ssä, niin laita tällöin opcom:n sisältävä muistitikku tietokoneen usb paikkaan ja etsi se winxp resurssinhallinnan kautta ja kopioi :wink:
