Astra K
miata
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja miata »
Napista päälle siten että mittaristossa palaa A, silloin on avustin päällä. Ei tarvitse muuta, samasta napista saa sitten pois. Sytyttää itsekseen sinisen pitkien merkkivalon kun pitkät palaa. Omassa A sammui ennen päivityksiä eina kun auton sammutti, nykyään on päällä niin kauan kunnes itse sen sammutan.
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Pitkien viiksestä käyttö tiputtaa avun myös pois ja taitaa tehdä myös kaukovalovilkkukin saman, mutta siitä A-napista sen saa takaisin. Tai en muita syitä keksi, miksi se on poistunut jossain vaiheessa kesää pois päältä, kun nyt taas useamman viikkoa on pysynyt päällä.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
tati
Viesti Kirjoittaja tati »
Nible kirjoitti:Pitkien viiksestä käyttö tiputtaa avun myös pois ja taitaa tehdä myös kaukovalovilkkukin saman, mutta siitä A-napista sen saa takaisin..... ..
Juuri näin tuntuu tapahtuva, kuten sanot.
Eilen kun kokeiltiin niin, eipä menneet pitkät päälle, vaikka avustin oli päällä.
Täytyy tänään kokeilla jos ehtii.
Onkohan asetuksissa jotain säätöjä tähän hommaan, ei ole vielä ehtinyt tarkemmin tutustua?
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
Nible
tati kirjoitti:
Vaati ainakin J:ssä aika pimeää, että pitkät menivät päälle. K:n toimintaa en ole kuin kaksi kertaa käynyt kokeilemassa ja kummallakin kertaa tuo tapahtui pari tuntia auringon laskun jälkeen. Pitkät menivät päälle heti kun tien valaistus loppui vaikka autoja vastaan ja pitkien valo palaa koko ajan siihen asti, kun taas katuvalot alkoivat, jolloin sammui valo ja pitkät meni pois päältä.
tati
Juuri tultiin kotiin (klo.21:35) eikä kertaakaan heittänyt pitkiä päälle. Ajeltiin maaseutua ja valaistua tietä, ei mikään auttanut.
Ei ymmärrä ????????
Täytyy katsoa läpi ne asetukset sieltä valikosta josko siellä olis jotain.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
tati kirjoitti:Juuri tultiin kotiin (klo.21:35) eikä kertaakaan heittänyt pitkiä päälle. Ajeltiin maaseutua ja valaistua tietä, ei mikään auttanut.
Ei ymmärrä ????????
Auton asetuksista löytyy valikko liittyen valojen toimintaan. En nyt muista millä nimellä, mutta sieltä voi valita, onko käytössä kaarrevalotoiminto vai mukautuvat pitkät. Jos valittuna on tuo kaarrevalotoiminto, automaattiset pitkät ei käsittääkseni toimi. Korjatkaa joku, jos olen väärässä. Tuo kannattanee kuitenkin tarkistaa auton valikosta.
Eipä noiden ledien toimimisessa käsittääkseni kauheasti vikoja ole kuitenkaan ollut. Itsellänikin toimii hyvin. Viiksestä vaan "A" päälle niin homma toimii. Toki ärsyttävän pimeää pitää olla ja vauhtia se yli 50 km/h.
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Ei ymmärrä ????????
Vaikka maassa on pimeää, taivas voi olla kirkas - ei toimi.
Huurua kameran edessä - ei toimi
Toimiessaan kyllä toimivat hienosti, mutta ainakin itsellä huuru on usein ongelma. (tai en tiedä onko huurussa, mutta eivät vaan toimi)
Astra K 1.6 CDTI A
Nible
otj kirjoitti:Kannattaa vaihtaa ensi tilassa ne Dexos 1 gen 2 öljyt, pitäisi mennä vaihto kyllä takuuseen, kun kerrot että nykii.
Katsotaan minkälaista vastausta huollolta tulee, kun kävin sanomassa että epätasaisuutta ja pientä nykimistä kylmällä koneella tapahtuu, kun tasaisella kaasulla ajaa. Ei kyllä mitään kovin isoa mutta havaitsee tuon ja ei tosiaan ole kovin pitkäkestoista. Sitä ei kyllä nyt osaa sanoa onko tuota ollut koko ajan vai onko voimistunut.
Villesa
Viesti Kirjoittaja Villesa »
timoh kirjoitti:
Villesa kirjoitti:Takuutyönä vaihdettu kuskinovessa oleva lasintiiviste.
Saako kysyä miksi tuo lasintiiviste vaihdettiin? Itselläni ovien sisään menee melkoisesti sadevettä.
Se oli noussut etupään kiinnikkeistään, eikä pysynyt paikoillaan.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Nible kirjoitti:
Minulla ei koskaan ollut tasakaasulla ongelmia, vain kiihdyttäessä kierrosten 2000-3000 välimaastossa. Se alkoi ehkä jossain 10000 km tuntumassa.
JPYlöjärvi
Viesti Kirjoittaja JPYlöjärvi »
Onko kellään tapahtunut tällaista, että kun ajaa vakionopeudensäätimellä noin 50 km/h, niin vähän sillion tällöin ikäänkuin nykii, kyseessä siis automaatti. Perheessä myös Corsa E 90 hp robottivaihteella ja se menee ihan tasaisesti Astraan verrattuna. Tänään alkoi myös ilmoittamaan öljynvaihdon tarpeesta, kilometrejä 20200, pitääköhän ne nyt käydä vaihtamassa ja 3 kk päästä vuosihuolto vai mites muilla vastaavassa tilanteessa on toimittu.
Villesa
otj kirjoitti:
Nible kirjoitti:
Mulla toi nypyttäminen tulee esiin kul kylmällä koneella rauhassa kiihdytän kakkosella noille kierroksille. Se vauhdista vedon katoaminen ei ole enää tapahtunut. Päivittivät boxia silloin.
Muistaako joku miten puh nro. sai näytön pikanäppäimeen tallennettua?
SportsT_Innovation
JPYlöjärvi kirjoitti:Onko kellään tapahtunut tällaista, että kun ajaa vakionopeudensäätimellä noin 50 km/h, niin vähän sillion tällöin ikäänkuin nykii, kyseessä siis automaatti. Perheessä myös Corsa E 90 hp robottivaihteella ja se menee ihan tasaisesti Astraan verrattuna. Tänään alkoi myös ilmoittamaan öljynvaihdon tarpeesta, kilometrejä 20200, pitääköhän ne nyt käydä vaihtamassa ja 3 kk päästä vuosihuolto vai mites muilla vastaavassa tilanteessa on toimittu.
Itselläni tehtiin tuo eka huolto samalla kun öljyt vaihdettiin (9 kk/18000 km). Eli ei tarvinut ensin käydä öljynvaihdossa ja sen jälkeen vuosihuollossa, vaan molemmat kuntoon samalla kertaa.
tati
SportsT_Innovation kirjoitti: Auton asetuksista löytyy valikko liittyen valojen toimintaan. En nyt muista millä nimellä, mutta sieltä voi valita, onko käytössä kaarrevalotoiminto vai mukautuvat pitkät. Jos valittuna on tuo kaarrevalotoiminto, automaattiset pitkät ei käsittääkseni toimi.......
Oikeassa olet, noin siellä juurikin on. Jompi kumpi on käytössä.
Ei vaan toimi meillä avustin pitkillä. Valikossa oli valittu oikein.
Olisko ohjelmiston päivitys ratkaisu asiaan.
Tähän autoon tuskin tehty yhtään päivitystä, vaikka on jo ikää niin kilometrejä vähän, ei edes öljynvaihtoa tehty (60% jäljellä).
Mikä on paras Opel merkkihuolto Hämeenlinna Tampere akselilla, jossa tekevät päivitykset?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Lankomies oli koeajamassa uutta Astraa ja kauhistui sen pientä maavaraa verrattuna muihin vastaaviin autoihin - katsottuaan siis vain teknisiä tietoja paperilta. Onko uuden Astran maavara, jotenkin erikoisen alhainen verrattuna muihin kilpailijoihin vai onko se käytännössä ihan samanlainen ja sitäkautta kyse on jostain mittaustavan tms. erosta?
Minulla itselläni oleva Astra H ei ainakaan ole mitenkään erikoisen matala ja siten tuntuu oudolta, että mallisarjojen välillä olisi tehty korkeuteen isoja muutoksia.
