Sivu 139/175
Re: Vinkkilista X25xe ja X30Xe virittämiseen
Lähetetty: 28 Loka 2014, 07:59
Kirjoittaja motorsport
telwin kirjoitti:Mulla on irrallaan sekä 3.0 että 3.2 kampurat, pitää tutkia että onko ne samaa kamaa.
Laita infoa heti kun olet töllistellyt noita. Kiinnostaa kovasti. Kuvatkin olisi kivoja :)
Lähetetty: 29 Loka 2014, 15:49
Kirjoittaja Wesku79
telwin kirjoitti: Mulla oli samaan aikaan käsissä 6kpl C25XE imunokkia ja 4kpl X30XE imunokkia, piirsin sapluunan X30XE nokasta ja se istui siihen C25XE imunokkaan 100% niin eikö se silloin ole samoilla asteilla ja samalla nostolla mutta eri ajoituksella ???
Voihan olla että mä olen vaan niin saatanan tyhmä että luulen asian olevan niin...
Ei ollut tarkoitus mieltäsi pahoittaa. Pyydän anteeksi jos niin kävi.
Taitaa olla yleinen väärinkäsitys että 3 litraisen nokissa on enemmän nostoa. Ilmeisesti peräisin Omega B:n Haynesin oppaasta, jossa X25XE:n nokille ilmoitetaan nostoksi 9.2 mm ja X30XE:n nokille 10.0 mm.
Piti käydä itsekin mittaamassa C25XE ja X30XE nokista nostot. Molemmista tosiaan löytyy tasan 10.0 mm.
Nyt olisi jännä tietää, että onko Omegan X25XE:n nokat muka todellisuudessa pienemmällä nostolla. Vai onko yksinkertaisesti virhe Haynesin kirjassa?
Lähetetty: 29 Loka 2014, 17:06
Kirjoittaja temetsy
Kyllä G-nokissa pitäis olla se n. milli enemmän nostoa kun E tai F-nokissa mitkä on x25xe:n vakiot.
Lähetetty: 02 Marras 2014, 17:51
Kirjoittaja telwin
X25XE nokat on pienmmällä nostolla, siksi se nokkien vaihto siinä vaikuttaa.
Mullahan homma alkoi siitä kun kasasin C25XE koneen sen omilla nokilla, myöhemmin vaihdoin siihen X30XE nokat ja ei juurikaan muutosta toisin kuin mitä X25XE:n kohdalla on kerrottu.
Sen perusteella aloin mittailemaan nokkia ja huomasin tuon C25 ja X30XE imunokkien samanlaisuuden.
Siitä ajoituksestakaan en ole 100% varma että onko eroa, pitäisi kasata yksi tyhjä moottori millä pääsisi sen kellottamaan.
Wesku, eipä mitään. :peukku:
Lähetetty: 02 Marras 2014, 18:44
Kirjoittaja temetsy
Eli noi nokat menee siis: c25xe A nokat sekä imu- että pakonokkina, x25xe Imu F ja pako E, x30xe imu G ja pako A. x25xe:stä saa sumujen saarilta kuultuna parhaan tehon kun laittaa samat nokat kun x30xe:ssä eli imunokiksi G nokat ja pakoneniksi A:t. Neljä G nokkaa ei kuulemma tuo lisätehoa yhtää verrattuna x30xe:n vakiosetuppiin, mahtaako johtua valupaskasarjojen ahdistavuudesta vai mistä.. Ton perusteella sanoisin että samat nokat käy kaikkiin kutosiin, voi olla että on eri nokkapyörät tai sitten toinen nokkapyörä käännetty 180° c25xe:ssä.
Lähetetty: 02 Marras 2014, 20:54
Kirjoittaja telwin
Jollain se ajoitus muutos on tehty sen A ja G nokan välillä, asteet ja nosto kun on sama.
Joko nokkapyörällä tai sitten se ohjaintappi on erikohdassa nokkaa.
Lähetetty: 02 Marras 2014, 22:39
Kirjoittaja Wesku79
telwin kirjoitti:...tai sitten se ohjaintappi on erikohdassa nokkaa.
Näin kait sen on pakko olla. Tuskin muuten olisi erikseen edes tehty A ja G leimattuja...?
Lähetetty: 03 Marras 2014, 05:07
Kirjoittaja temetsy
Wesku79 kirjoitti:
A ja G nokat on ilmeisesti muuten täysin samoja mutta G on puoli hammasta aikasemmalla ajotuksella.
Lähetetty: 05 Marras 2014, 11:20
Kirjoittaja CaLis
Eiks se ajotuksen ero oo helppo kattoo jos vaan on sekä a että g nokka irrallaan. Nokat pöydänreunalle vierekkäin samaan asentoon nokkapyörät samoissa merkeissä ja sit vaan tsiigailee et paljon ajotusmerkit on eri kulmassa :)
Mut nettifaktan perusteella tosiaan puol hammasta eroa siinä ajotuksessa aikasemmalle päin..
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 14 Joulu 2014, 21:16
Kirjoittaja NIls AslakJotunheim
No niin. Nyt on kaasuläppäkotelo sorvattu 72mm ja kanavien pykälät hiottu pois. Jakopään ajoitus oli takimmaisessa lohkossa puoli kierrosta myöhäsellä.
Polttoaineen paineensäätimen alipaineletku oli unohtunut irti. Mikä vaikutus tuolla letkun unohtamisella on?
Ainakin tuon läppäkotelon sorvauksen jälkeen ja jakopään ajoituksen jälkeen kone lähtee vetämään 3500r/min aiemman 4500 sijaan.
Lähetetty: 14 Joulu 2014, 21:18
puoli hammasta eikä pouli kierrosta.
Lähetetty: 14 Joulu 2014, 23:53
Kirjoittaja temetsy
Käsittääkseni toi tuleva alipaine säätelee bensapaineensäätimen kalvoa eli enemmän löylyä -> enemmän alipainetta -> enemmän soppaa.
Lähetetty: 15 Joulu 2014, 00:35
Kirjoittaja Juzzi
Kaasu pohjassa ei kyl mennä alipaineella ja lisäsoppa ei tehoa tuo ilman lisäilmaa.
Lähetetty: 15 Joulu 2014, 00:51
Kirjoittaja temetsy
Juzzi kirjoitti:Kaasu pohjassa ei kyl mennä alipaineella ja lisäsoppa ei tehoa tuo ilman lisäilmaa.
Enhän minä sanonukkaan että liiasta bensansyötöstä ois apua, lähinnä päinvastoin :D Ja nyt kun uudelleen miettii niin noinhan se menee ettei siellä enempää alipainetta oo läppä auki :hammer:
Lähetetty: 15 Joulu 2014, 09:03
Kirjoittaja Wesku79
NIls AslakJotunheim kirjoitti:No niin. Nyt on kaasuläppäkotelo sorvattu 72mm ja kanavien pykälät hiottu pois.
Paljonko muuten maksoi tuo sorvaus? Tuliko uusi läppä jostakin muusta autosta, vai mistä?
