Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tai sitten käytät kansiota mikä on asetettu virtuaaliasemasta yhteiseksi .
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kadett90 kirjoitti: 18 Elo 2019, 16:22 Tai sitten käytät kansiota mikä on asetettu virtuaaliasemasta yhteiseksi .
Myös noin :peukku:
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
No niin nyt lähti onnistumaan. Sain Op-Com paketin virtuaali boxin sisälle. Heti kun aikaa autolle testaan lähteekö sielläkin pelaamaan.
Kiitoksia hyvistä vinkeistä !
ju-sa
Viesti Kirjoittaja ju-sa »
Tervehdys kaikille foorumilaisille !
Tulin liittyneeksi tänne foorumiin akuutin asian vuoksi, joka kuuluu seuraavasti: Vectra C 2006 käytössä vuodesta 2010 alkaen, vaihtui Astra K 2017.
Käytössä oli aiemmin Waux-Com 120603e joka toimi erittäin hyvin edellisessä Opelissa, ongelmaksi tulee ettei tämä versio tue automalleja vuoden 2012 jälkeen.
Kysymys: Mistä löydän Op/Waux-Com tai vastaavan PC:n kanssa toimivan Lukulaitteen/Ohjelman joka tukee myös nykyistä ajoneuvoani ?
ScanMyOpelCAN kokemuksista lukien tällä foorumilla ei ymmärtääkseni ollut siitä hyvää sanottavaa.
Op/Waux-com kohdalla en ole löytänyt vielä vastausta myöskään kysymykseeni tältä foorumilta.
Jos jollakulla on tietoa tai tuntumaa koskien em asiaa, vastaukset otetaan kiitollisena vastaan :)
Terveisin ju-sa
persearska
Viesti Kirjoittaja persearska »
Vaatii GDS2 lukijan, itsellä on vxdiagin tekele (kiinan kopio).
ju-sa
Tervehdys persearska,
Kiitos pikaisesta vastauksesta !
"Vaatii GDS2 lukijan, itsellä on vxdiagin tekele (kiinan kopio)."
Ovatko monimutkaisia käyttää sekä asentaa ?
Ainoa tuttu laite jota olen käyttänyt Vectra C malliin oli em. Waux-Com
Ovatko nämä kaksi erillistä PC:llä toimivaa laitetta vai tarvitsenko molemmat ?
Mistä näitä laitteita kannattaa hakea/hankkia, ja mikä on hintataso ?
Paljon kysymyksiä, toivottavasti jaksat vastata näihin aloittelijan kysymyksiin :)
Terveisin ju-sa
persearska
Ei oo paha homma, kannattaa laittaa läppärille virtuaalikone esim wmware, vxdiagin sivuilla on ihan selkee ohje tohon
http://www.vxdiagshop.com/service/insta ... tware.html
Ennen pitää asentaa wmvare ja siihen käyttis. Toki ton wm waren voi jättää pois, jos ei käytä läppäriä muuhun.
Eli esim tuolla myydään http://www.vxdiagshop.com/wholesale/vxd ... -opel.html voi löytyä muualta halvemmalla, mutta noin satasen luokkaa noi on.
ju-sa
Kiitos infosta ja linkeistä ! Täytyy tutustua lähemmin lähettämiisi linkkeihin :)
Terveisin ju-sa
ju-sa
Nyt on VM Ware - Windows XP 32-Bit asennettu, usean yrityksen ja erehdyksen kautta onnistuneesti Windows 10 64-Bit koneeseen.
En tiedä miten tämä minulta onnistui, mutta toimiipa kuitenkin :)
Pystyin myös asentamaan Virtuaali Win XP sisälle aiemman WAUX-COM ohjelman onnistuneesti !
Sitten asiaan:
Tälläista tietoa sain Sales VXdiag myyjältä:
"1. For the vcx nano GM, our tech2win and gds2 software only support offline diagnosis. If you want to do programming, you need to have online account of SPS yourself, need to do online SPS programming.
2. We have vcx nano GM/Opel interface with software, no need other interface any more.
3. For 2017 Opel model, you can have a test, because our machine can support vehicles up to 2018."
Yllä oleva on osittain selvää, mutta jättää auki muutamia kysymyksiä :
"Gds2 software only support offline diagnosis."
- Tarkoittaako tämä että sillä voi vain lukea ja poistaa vikakoodit ?
"If you want to do programming, you need to have online account of SPS yourself, need to do online SPS programming."
- Tarkoittaako että joudun ostamaan lisenssin jokaista erillistä Ohjelmointia (Progranning) varten GM:ltä?
-Esim: Jos haluan Ohjelmoida cruise controlin käyttöön tai pois käytöstä ?
Tai sumuvalot käyttöön /pois käytöstä ?
Vai toimiiko tämä laite ja ohjelma samoilla periaatteilla kuin Waux-Com, eli Offline tilassa pystyn tekemään myös Ohjelmointia (Programming) ?
Vastaus olisi tervetullut ja toivottavasti jaksat vastata :)
Terveisin ju-sa
persearska
Kyllä jos haluat ohjelmoida niin tarvitset tuon lisenssin, sitä ei pysty kiertämään. Tuossa hinnasto https://www.opel-infotech.com/info.html, taitaa siltin tulla halvemmaksi kuin marmorilla. Ja offlinessa saa luettua vikakoodit ja poistettua ne. Sori, että kesti vastata lomat on lusittu niin kiirusta pukkaa 8)
akkuj
Viesti Kirjoittaja akkuj »
Tuossa lueskelin että mikähän op com versio olis tänäpäivänä ok , olin viimeksi täällä 2014.
nyt on taas mentävä op comilla poistamaan erg:n tulppauksesta aiheutunnut varoitusvalo katsastukseen.
ittellä on chipillä : PIC18F458 pulikka ja olin itte siihen rapustannu 1,47- 1,59 eli ilmeisesti versionumeroita (en muista mikä on ollut idea)!?
eli mikähän voisi olla hyvä versionumero nytten kokeilla ?
kun tuota aikaakin on kullunnut vuodest 2014
Vectra 2007 KO ENJOY Z19 DTH 150hp / f35
Vectra 2007 OPEL VECTRA KO ENJOY / Farmari / Z19 DTH 150hp /f35 191000km
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Tuossa ostin op-com-mokkulan, usb-liitäntäinen. Mitään en näistä vielä oikein tiedä. Myyjä muisteli että olisi noin vuodelta 2010. Tarkoituksena olisi Vectra C2:n sielunelämää vähän päästä katsomaan ja ehkä saada tuo AFL-systeemi toimimaan kun vuosi sitten vaihdettu oikea ajovaloumpio jossain pajalla ja sen puolen ajovalo ei käänny ja sytyttää järjestelmän häiriövalon. Vaatiiko tuon ikäinen mokkula jonkun tietyn version ohjelmasta vai toimiiko nuo viimeisimmätkin ohjelmat vanhemman molikan kanssa? Ohjelmalevyä ei tuossa tullut mukana.
Sen verran avasin tuota vehjettä että sain selville piirin olevan PIC18F458 ja toisella puolella piirilevyä lukee OPCOM 5. Jos ne selventävät asiaa
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
akseliporakorpi
Viesti Kirjoittaja akseliporakorpi »
Sain Win10 asennettua opcomin pulikan ajurit, kun allekirjoituksen pakotuksen otti pois, mutta en tuota USB Serial converteria laitehallintaan, vaikka teen kuten ohjeessa eikä mikään herjaa mistään. Laitehallintaan ei tule USB:n alle Serial Converteria, opcom 2010 näkyy vain COM 1-6. Luotu CDM kansio on tyhjä.
Mikähän täsäs nyt on vikana?
Lataa ohjelmaan oikein toimivat Win7/8.1/10 32/64bit. ajurit
3.1 Win7/8/8.1/10 > 32/64bit. Tee kansio C:\Program Files (x86)\CDM\, ja lataa ajurit sekä suorita ajuriohjelma.
3.2. CDM tekee sen että op-com mokkula näkyy usb-laitteena eikä sinun tarvitse takuta COM tai USB portin säätöjen kanssa laitehallinnassa. Koodareille KLIKK.
.exe muuntaa COM in 300-921600 baudin nopeuksiset bitit->USB väylän nopeuksille sekä poistaa sarjaporttiliitännän tarpeen.
Ajuria käyttävät mm. alkuperäinen sekä kopio op-com-kaapeli/ohjelmisto.
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 »
Ostin ebaystä gid näytön corsa d:hen. Näyttö toimii mutta kuinka saan siihen kulutustiedot näkymään?
Onnistuuko koodaaminen op-comilla?
Tai jos Riihimäellä olisi joku jolla olisi tuo op-com tai tech 2?
MIKILII
Viesti Kirjoittaja MIKILII »
Tervehdys! Hermo meinannu palaa tuossa op com 1.99 asennuksessa. Sain sen kuitenkin asennettua win 7 ja ohjelma löytää palikan mutta homma pysähtyy siihen että näyttöön tulee teksti interface communication error, or interface not powered from car. Eli väittää ettei oo obd.ssa, autossa on kyllä virta päällä. Pitäskö tuossa palaa jotai muutakin valoja kun tuo punanen ja oranssi sillon kun se yrittää ettiä autoo? Auto on 2014 diiseli inkku.
