Oiskohan kuitenki kytkinneste ja jarruneste säiliö samaa? Tehostajassa kuiten ilmeisesti jonkin sortin öljyä.Rizla^^ kirjoitti:rupesimpa tuossa miettihä että eikö nää yleensä käytä tehostajaan ja jarrunesteeseen samaa säiliötä? vai muistanko väärinRocla kirjoitti:Jossainhan se oik. etupyörän ja umpion välissä majailee.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Etkös sä ollut jo katsonut tason?
Pikakysymyksiä Opeleista
juzze
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
Niijoo niihän se oli. Jarru ja kytkin oli samasa.. Näitten kans oo tarvinnu rätlätä nii muista/tiejä varmaks
Citroenissa on noin, ei taida missään muussa olla.Rizla^^ kirjoitti:rupesimpa tuossa miettihä että eikö nää yleensä käytä tehostajaan ja jarrunesteeseen samaa säiliötä? vai muistanko väärinRocla kirjoitti:Jossainhan se oik. etupyörän ja umpion välissä majailee.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Rizla^^
nestettähän sieltä tehostajasta puuttu. desin verran se halus lisää...
toivotaan että mitään ei oo hajonnu...
on kyllä paska systeemi kun ei saanu säiliön korkkiakaan auki ennenku koitti purkaa koko säiliön käteen....
Rocla
Kauankos se on sitä desiä litkinyt?Rizla^^ kirjoitti:nestettähän sieltä tehostajasta puuttu. desin verran se halus lisää...
Puristele hammastangon suojakumeja ettei ole siellä nestettä, mukavan halpa reissu tulossa jos saat pumpun ja hammastangon laittaa.
Ei noi pumput ihan helposti siitä pilalle mene että käy vajaana, sitä vartenhan siellä tason tunnistus on ettei pyöritä kuivana.
Rizla^^
siis kauanko on litkiny? auto ollu nyt oisko 3 vuotta ja nyt ekan kerran teki tuon...Rocla kirjoitti:Kauankos se on sitä desiä litkinyt?Rizla^^ kirjoitti:nestettähän sieltä tehostajasta puuttu. desin verran se halus lisää...
Rocla
No ei luultavasti vielä tuota todellisia ongelmia pitkiin aikoihin, kun noin hitaalla tahdilla on vajunut, tosin harvemmin se tahti hidastuu ajan myötä.
Rizla^^
mikäpä näissä maailmanlopun vehkeissä kestäiskää
NOesc
Tuossa katsoin uusimman Top Gearin ja Clarksoni näytti kuinka Vauxhall Novasta (lue Opel corsa A) sai virrat päälle ilman avainta vain irrottamalla hätävilkkujen katkaisijan ja laittamalla sen ylösalaisin paikalleen. Onko tuossa mitään totuuspohjaa, vai oliko jotain feikkiä (vai onko briteillä erilaiset kytkennät)??
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Tosijuttu, onnistuu muissakin Opeleissa.
juzze
Tuohon virtojen laittoon liittyen myös 405pösössä onnistu virtojen laittaminen päälle painamalla hätävilkkukatkaisijaa hieman toispuoleisesti ja varovasti, ei perille saakka. Näin virrat päällä
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_3Pdz5uf9jw[/youtube]
Piti tuota joskus kokeillakin.
What--
Hei!
Osaako joku sano missä vika, kun vaihdon kattovaloon ledi polttimon ja ongelmana se, että valo jää palamaan koko ajan... Eli kun pistän oven kiinni, valon pitäisi sammua hetken kulttua, mutta jää nyt kuitenkin palamaan himmeästi.. Missä mahdollisesti vika?!
Auto siis Opel Vectra B vm.-96..
-Opel Ascona C 1.6S vm.1984- (EX)
-Opel Vectra B 1.8i 16v vm.1996-
Nizuxiini
Täällä palaa kanssa, lähteny silti kovillaki pakkasilla käyntiin.. Noita autojen sisustanvaloja ei oo ledeiks alunperi suunniteltu, nii niille tulee enempi virtaa ja ledi kuluttaa vähemmän ni jää palamaan?? Jotenki tollai joku sen joskus tulkkasi.What-- kirjoitti:Hei!
Osaako joku sano missä vika, kun vaihdon kattovaloon ledi polttimon ja ongelmana se, että valo jää palamaan koko ajan... Eli kun pistän oven kiinni, valon pitäisi sammua hetken kulttua, mutta jää nyt kuitenkin palamaan himmeästi.. Missä mahdollisesti vika?!![]()
What--
OK, kiitoksia tästä tiedosta!Nizuxiini kirjoitti:Täällä palaa kanssa, lähteny silti kovillaki pakkasilla käyntiin.. Noita autojen sisustanvaloja ei oo ledeiks alunperi suunniteltu, nii niille tulee enempi virtaa ja ledi kuluttaa vähemmän ni jää palamaan?? Jotenki tollai joku sen joskus tulkkasi.What-- kirjoitti:Hei!
