Ilmastointi rikki Astra G
TomTom
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja TomTom »
jeepodi kirjoitti:Jostain foorumin linkistä kaivoin parit kuvat joissa on kerrottu noiden prikkojen tarkoitus. Niillä pitää asettaa kytkimen ja hihnapyörän kitkapinnan väliksi 0,3 - 0,6 mm. Mitta neuvotaan ottamaan neljästä kohdasta ja laskemaan keskiarvo.
Kiitos. Pitää käyttää vielä auki tuo päätylätkä ja kokeilla. Imaseeko magneetti lätkän kiinni hihnapyörään vai toimiiko se siten, että magnetisoituessaan tarpeeksi voimakkaasti päätylätkä ja akseli alkaa pyöriä hihnapyörän mukana ilman fyysistä kosketusta? Tosiaan siellä välissä ei ollut yhtään prikkaa, joten toiminta ja prikkojen funktio on hieman epäselvä.
edit:
No eipä tästä tullut lasta, eikä kakkaa. Kompuran kytkimelle ei tule jännitettä, eikä ilmastoinnin flekti lähde pyörimään. Eilen siis lähti, mutta sammui hetken päästä. Eikä myöskään tunnu sisäilmankiertokaan kytkeytyvän päälle. Sulakkeet 35 (10A), 39 ja 40 (7,5A) on kunnossa :banghead: Luultavasti siis a) rele "missälie onkaan" rikki, b) johto poikki, c) kylmäaineet karanneet, d) paineanturissa vikaa, ö) kaikki edelliset + ohjausboxi paskana.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
TomTom kirjoitti:
edit:
En siis ole vielä päässyt ilmastoinnin kompuraa räpläämään, joten magneettikytkimen rakennetta en osaa varmuudella kommentoida. Mutta noista edellä mainituista ohjeista (kuvista) päätellen, kun puhutaan kitkapinnoista (friction surface), luulisi kytkimen ottavan ihan mekaanista kontaktia hihnapyörään.
Mittailitko niitä välyksiä? Prikkoja pitää siis lisätä, jos välys on liian pieni.
Mittailit varmaan vanhan magneettikytkimen kelan resistanssia ennen remppaa tai kokeilitko pistää 12V suoraan?
Oletko tutkinut onko siinä käämi poikki vai lämpösulake lauennut?
Pitänee suorittaa ennen omaa remppaa tarkat mittaukset, jotta tietää miten tilanne muuttuu, kun uuden kytkimen heittää paikoilleen. Mahtaako hajonnut kytkin rikkoa samalla muutakin osia ilmastoinnista? Vai olisiko kytkin rikkoutunut jonkun muun hajoamisen seurauksena :o
Täytyy pitää sormet ja varpaat ristissä, että oma ilmastointi korjaantuisi kytkimen vaihdolla. Tasan vuosi sitten tuli jo vaihdatettua vuotanut lauduttimen kenno, joten siinä olisi sitten kasassa molemmat G Astran ilmastoinnin tyyppiviat :banghead:
EDIT: Prikkojen vaikutus välykseen oli väärin päin; tietenkin välystä lisätään paksuilla prikoilla ja vähennetään vaihtamalla tilalle ohuempia...
TomTom
Käämin resistanssi oli ääretön, sen enempää en siihen perehtynyt. Kolmeviikkoa sitten tuohon on tehty ilmastoinnin remontti, jossa vaihdettu lauhduttimen kenno, kuivan ja pukattu uudet mömmelöt koneeseen. Magneettikytkin siis joka tapauksessa oli paskana. Eilen kerkesin sen verran sitä testaamaan iltamyöhään, että lauhduttimen flekti lähti pyörimään ja sammuikin sitten samantien kun kerkesin hypätä sitä ohjaamosta ihmettelemään, joten eilen se ainakin heräsi henkiin mutta tänä aamuna ei mitään eloa, eikä jännitettä tullut magneettikytkimen liittimeen. Sulakkeet ehjät.
Kellään tietoa voiko esimerkiksi rikkoontunut painekytkin tai vähäinen kylmäainemäärä aiheuttaa sen, että kompura eli magneettikytkin ei saa jännitettä laisinkaan? Lukemani perusteella kyseisissä tapauksissa kompura pyörähtää käyntiin, mutta sammuu hetken kuluttua.
Onko sulla jeepodi nuo kuvat tallessa? En nimittäin keksi paikkaa nuille prikoille. Päätylätkä on ainoa osa joka tulee kompressorin akseliin kiinni ja sen pultti ainoa johon prikat voi minun ymmärrykseni mukaan pistää ja päätylätkäkin taisi mennä akselin booreihin, että prikkoja häh? :lol: . Loput osat on kasattu sokilla, jolloin ensimmäisen irroittamalla irtoaa hihnapyörä, jossa oli myös laakeri ja toisen irroittamalla irtoaa itse magneettikytkin, vai olikohan siinä joku välivaihe vielä, noh, jokatapauksessa kaksi mukanatulevien kokoista sokkaa irti ja sitä pienintä sokkaa ei tarvitse irroittaa akselin ympäriltä.
jeepodi
Printtasin töissä kuvat paperille ja nyt en millään muista mistä ne kaivoin. Saattoi olla jonkun foorumilaisen linkittämät tai jollekin kuvasivustolle lataamat kuvakaappaukset jostain autodata tms. ohjelmasta. Koitan katella aamulla työkoneelta, jos löytäisin vielä linkit jostain. Osaisko joku muu heittää oikeaa linkkiä?
Oli tuossa aiemmassa viestissä sitten välyksen säätö prikoilla väärin päin...
Tuossa sun kuvassa varmaan magneettikytkin on pelkkä käämi (jonka siis ebaysta varmaan ostit) ja päätylevy on se kytkinlevy jonka käämi (virrallisena) vetää sitten kiinni hihnapyörään. Tälleen päättelisin :-?
jeepodi
TomTom
Jep kiitän. Eipä tuossa tosiaan muuta paikkaa nuille olekkaan, mutta en tajunnut niitä sinne pistää, sillä ei siellä mitään ollutkaan. Ei pyöri kuitenkaan mukana, että pieni väli siihen jäi, mutta pitää vielä käyttää auki ja mitata.
Tuossapa se selvisi vikakin miksei jänöä tule. Paineet nollissa joten kylmäaineet karanneet. Typellä paineistettiin 25bariin niin löytyi tupsahduksen saattelemana reikä lauhduttimen alta tulevasta letkusta. Pitää mennä roplaamaan että mistä kohtaa tarkalleen reikä löytyy ja miten sen saisi korjautettua. Sormet kyynerpäitä myöten ristissä, että sieltä löytyy letku ja siitä reikä, eikä alumiiniputki. Ihanan hintanen tuo alkuperäinen hässäkkä.. voi ies sentään...
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Nyt on mielenkiintoinen ogelma kaverin astra G -99 1.6 16v:ssä. Ilmastointi on täytetty juuri muutama päivä sitten, kun ei imastointi lähtenyt päälle. Kaikki oli kunnossa ja paineet tallessa. Mutta ei vain lähde kompura päälle. Jännite ei tule kompuralle, ja ei muutenkaa tyhjäkäynti nouse eikä flekti hyrräämään. Kokeiltu opelin testerillä ja ilmastoinnin käynnistys tieto ei mene eteenpäin napilta. Napissa syttyy valo ja kuuluu releen naksaus napina takaa. Magneetti kytkimelle ei vain tule virtaa. 6.5barii ois painetta järjestelmässä testerin mukaan. Aika ihme homma kun ei tunnu mistää vikaa löytyvän.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käynnistyykö lämppärin puhallin, vaikka olis valitsimesta nollilla, kun rele napsahtaa ??
Moottorin jäähdytysmoduuli ohjaa ilmastointia, jos napin käsky menee ECUlle ja siitä eteenpäin sitten jäähdytysmoduulille.
Paineanturit antavat jäähdytysmoduulille tiedon, että järjestelmässä on oikea paine. Jos eivät anna oikeaa tietoa , ilmastointi ei käynnisty.
Tieto napilta releen kautta ECUlle menee kojelaudan tai tulipellin kuskinpuolelta katsoen vasemmassa kulmassa olevan liittimen X2 liitinnastan 40 kautta.
Menee siitä sitten ECUn liittimen X53 liitinnastaan 9 . Pitäis olla mustavihreä johdin kytkentäkaavion mukaan.
anza69
Kyllä sisäpuhallin käynnistyy jos sen jättää 0 asentoo ja käynnistää ilmastoinnin. Ainakin paine anturin mukaan on oikea paine järjestelmässä. Testerin kanssa kun katsottiin, niin ei vain sustunut menemään käynnistys käsky perille ja kompura ei käynnisty. Pitää rupee tarkastelee noita liittimii ku kaveri saa viel tulostettuu opelilt tarkat kuvat nuista.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Okay. Rele siis toimii oikein ja käsky lähtee ECUlle, kenties vielä ECUlta jäähdytysmoduulillekin.
Kuvien kanssa kun mittaa järjestelmällisesti, niin eiköhän se siitä ratkea.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Eli, kun 0-asennossa röörit puhaltaa ilmaa sisälle = puhallin käynistyy ja rele toimii? Vaikuttaako edellä mainittuun kylmäaineen olemassa olo / määrä? Itseltäni puuttuu ohjekirja mutta ilmeisesti AC:n sulakekeita on 35, 39 ja 40, onko konehuoneessa vielä jotain maxisulaketta ilmastoinnille?
edit: Kiitos TomTom nopeasta vastauksesta!
edit2: Tosiaan "vähän" jäänyt tää ilmastoinnin tutkiskelu itseltäni. Mutta 0-asennossa tosiaan hento ilmavirta alkaa AC päällä puhkua ja kierrokset nousee (tyhjäkäynti auton ollessa paikallaan). Täytyy tänä iltana / huomenna kurkata pyöriikö tuo kompressorin pääty.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
TomTom
Sulakkeet on:
F2 (30A)
F35 (10A)
F39 ja F40 (7,5A)
Konehuoneen puolelta jäähdytyksen sulakkeet:
F4 (30A)
F8 (20A)
Kekko
Viesti Kirjoittaja Kekko »
Liitytään joukkoon joilla on käämi kärähtänyt. Ongelma todettu tästä ketjusta löytyneillä ohjeilla :peukku:
Ongelman ratkaisu venynyt, kun ei tunnu densoon löytyvän tuota magneettikytkintä saksanmaalta, tai sitten ei omat taidot riitä :banghead:
Sattuisko kenelläkään olemaan parempaa omaa tai kuultua tietoutta denson kompuran osalta?
Zafiran kompuran speksit denso 7sb16c 447220-8312
anza69
Nonnii nyt selvis astran ongelmakin :D Oli liitin mennyt poikki siitä raitisilma suodattimen vierestä olevalta termostaatilta joka katkaisee syöttö virran jos kenno menee jäähän.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
TomTom
Alkopa vehje itselläni pelaan, eli seuraavat operaatiot:
- Magneettikytkin rikki. Uusi Saksasta alle 50€ posteineen, sisälsi kytkimen, sokat, säätöprikat ja pultin. Myyjä AutoKlima24 saksan eBayssa. Tavara tuli neljässä päivässä. Korjaamojen ehdotus: Ei voi korjata -> Uusi kompura töineen 700++ euroa.
- Kylmäaineet kadonneet -> koeponnistus -> POKS! Kompuralta lauhduttimelle lähtevässä pariletkun hydrauliletkuosassa vuoto, joka räjähti. Uusi pariletku varaosamyyjältä 520€ ja Delta-Autosta 430€. Purkaamoilta löytyy putkistoja alle satasella, mutta ei kakslitraseen.
- Hiflexillä tekivät letkunpätkän n.35cm ja prässäsivät siihen liittimet 25€ sis. alv. 23%. Sitten rikkinäisen pariletkun ja uuden letkunpätkän kanssa jäähdydinkorjaamolle, jossa äijä hitsasi tunnin työn palkkaa vastaan liittimet ja letkun katkaisten alumiiniputket vanhojen liittimien kohdalta. Alunperin oli tarkoitus helpottaa hitsarin hommaa ja juottaa liittimet ensin ja prässätä hydrauliletku vasta sitten, mutta eihän se härveli olisi mahtunut prässiin.
- Tämän jälkeen letkujen lämpöeristys. Ensin vuorattiin letku takoissa käytettävällä ohuella paloeristevillalla, jonka jälkeen päälle taiteiltiin alumiininen "haitariletku" motonetin valikoimasta (4,50€/500x38mm), haitariletku varmistettiin alumiiniteipillä.
- Uusi koeponnistus -> ei vuotoja
- Täyshuolto järjestelmälle. Kompuraöljyt + järjestelmä.
- Kylmää tulee :peukku:
Huonoimman skenaarion mukaan olisi ensin vaihdettu kompura ja sitten Opelilta tilattu vitun kallis letku, joten olen enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen 8)
