Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
bulldozer80
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
paikallinen ooppeli huolto ei ollut varma asiasta mut asian kun pari kertaa selitin niin hinnan osas kyllä sanoo et jos vain viiksi ja ohjelmointi niin hintaa n. 150- 200 eeroa. kallista? ite viiksihän ei maksa ku n.60 e eiorginaalivaraosana ja jos joku ylivieskan lähettyviltä pystyy tuon ohjelmoinnin tekeen niin kyllä voin parikymppiä maksaa...
samalla kun asiassa ollaan niin zafirasta löytyis se 3 rivi näyttö ja ratista ajotietokoneen napit... niitä nappeja ku painelee niin näyttö sanoo et "no function" tai jtn sinnepäin. meneekös ajoietokonekkin samalla ohjelmoinnilla naps päälle vai mitä muuta romua tarvitaan....? en tarvi muuta ku kulutukset näkyviin. tai itte asiassa en kyllä tarvi niitäkään mut jos se on noin helppoa niin miks ei?
Teknic sanoi ryssä, ku saranan näki!
Zafira b 2.2 direct enjoy
Joku passat
Joku passat
Tubbe
Joo tietokoneen saa ohjelmoimalla näkyviin. Ilmeisesti myös siitä mankasta löytyy se "BC" nappi?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
bulldozer80
Jaa en nyt tiedä ku vaimo on autolla töissä... Mikä se BC nappi on ja mitä sillä tehdään? Mankka on se perus cd30 mp3. Mitä kaikkea saan siihen ajotietokoneeseen näkyviin pelkällä ohjelmoinnilla ja mitä jää uupuun?
Joku passat
Joku passat
Tubbe
Se BC nappi on se jolla voi myös ohjata sitä tietokonetta. Mielestäni siitä ei jää uupumaan mitään tuon ohjelmoinnin jälkeen. En ole varma onko tuossa näytössä sitä lasinpesunestevaroitusta käytössä, jossain on jossain ei. Ohjelmoinnin jälkeen se selviää, jos alkaa huutamaan lasinpesunesteen tasosta niin sitten hommaat sinne vain sen anturin pönttöön jolloin sekin toimii sitten.
Noinhan se on, kuten Tubbe kirjoittaa....Tubbe kirjoitti:Eikös noissa Vectra C Astra H ja Zafira B malleissa ole tuo viiksi niin, että se vanha viiksi otetaan irti siitä moduulista, joka on siinä ratin päällä (CIM?) ja laitetaan uusi viiksi vain tilalle jossa on nuo nappulat? Eikös tuo lisäjohto ole poistunut noista uudemmista autoista, eli sitä ei enää ole?
E: Oli se niin kuin muistinkin: http://cgi.ebay.co.uk/ASTRA-H-ZAFIRA-B- ... 0457214042
bulldozer80
Suuret kiitokset tiedoista!! Kyllä näillä mennään... Jos löydän jonku joka tuon ohjelmoi niin ostan sen viiksen vaan mut jos ei kukaan nosta kättä ylös niin vien huoltoon ja tinkaan sen ajotietokone ohjelmoinnin samaan hintaan... Kun vajaa 200e noista varusteista ei vielä ylitä kipukynnystä. Aikomukseni on ostaa tuo op-com sitten jos/kun vikaa alkaa ilmeneen niin pystyyköhän em. Ohjelmointi homman hoitaan tuolla laitteella? Tai jollain muulla? Tässä kun lukee tätä ketjua niin ei voi kun todeta kuinka härskisti autokaupat meitä ryöstää... Ajotietokone hommassakin on tasan 100 prossaa katetta! ... Ja se on hyvä kate se. Sanokaa ny vielä että tuleeko takapenkin (siis keskirivi) tupakan sytyttimelle johdot valmiiksi? Ja ku tälle linjalle lähtee nii tokihan takaikkunoitten sähkömoottorit on jo valmiiksi paikallaan...
Joku passat
Joku passat
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei ole passia tallessa. Täytynee käydä marmoritiskillä.Kaitzu kirjoitti:Löytyykö sulta ns.turvakoodit autoon? Jos näin niin sit onnistuu kokeilla esim. mulla, jos ei oo niin sit metroautoon mars mars...Lurttinen kirjoitti:£23.52 - Brittilästä. Viikon kesti toimitus, eli nopeasti tuli.
Hatanpään MetroAuto ei ole vastannut osaavatko käyttää autoa tietokoneessa ja laittaa vakkarin toimimaan.
Haluaisiko joku täällä Tampereella tai lähettyvillä ansaita korillisen bisseä jos laittais toimimaan? Y22XE mylly Ompussa / sähköllä kaasupoljin, jne...
Taidan huomenissa ruuvailla jo viiksen paikoilleen...
Nyt vaan tarvitsee toisellekin puolelle uuden viiksen.
Ei ne eri paria passaa olla...
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Maanantaina pikahuollossa laittavat ja noin 60€ kustantaa.
Täytyys samalla kysellä saisko sieltä jotain muutakin kivaa pienellä sipistelyllä päälle.
EDIT:
Y22XE automaatilla. Viiksi ja ohjelmointi. Ei muuta tarvinnut.
EDIT:
mehtis
en nyt jaksanu / kerkeä koko topikkia läpi lukemaan mutta onko tuossa minun autossa vakkarin softa valmiina ( vectra b -98 2.0tdi)
vaihdoin nimittäin jarruvalojen katkasijan, kaupassa kysyttiin onko vakkaria. vastasin että ei ole ja kotona rupesin vaihtaan sitä katkasijaa. entiselle katkasijalle tuli 4 johtoa ja tuolle uudelle vain kaksi.
ja jos siinä on se softa valmiina niin paljon se vilkunviiksi kustantaa?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
Rayjay
Onko kellään kokemuksia -99 astra g:n vakkarin jälkiasennuksesta? Auto siis 1.8 koneella.
Onhan noita vempaimia..
bulldozer80
ei koko ketjusta löytynyt oikeen vastausta tuohon tech2 ohjelmointiin. Eli onko jollain varmaa tietoo et onnistuuko se jollain halvalla tech2 tai op-com laitteella...? siis tarkoitan noita sixtekin, e-villen, ym ym vermeellä tai jollain muulla alle satasen kamppeella....?
Joku passat
Joku passat
Tubbe
Oon itelle tilannut tuon opcomin, mutta ei ole tullut vielä perille. Katson sitten mitä sillä pystyy tekemään kun se saapuu ja laitan infoa tänne.
mbk
Sori ku meni tämä ohi "aikanaan"Tubbe kirjoitti:Tämä on kyllä ensimmäinen B2 Vectra missä kuulen että on valmiina liittimet tuolle ajotietokoneelle. Ja kun autossa on vielä diesel moottori niin pidän tuota vielä erikoisemapana, sillä suomessa kaikki dieselit pakkaa olla parhaimmillaankin vähä sellaisia karvalakkimalleja
vekara 2.0DTI -01
bulldozer80
Hyvä homma Tubbe! Pidä meidät päivitettynä...
Joku passat
Joku passat
timoseta
Haen ja vaihdan ite viiksen H-astraan..mut mistä halvin päälle kytkentä...Hatanpään Metrossako saa ohjelmoinnin tuohon hintaan?Lurttinen kirjoitti:Maanantaina pikahuollossa laittavat ja noin 60€ kustantaa.
EDIT:
Nyt ajossa
Opel Astra H Wagon 2005 1.8. 16V
Opel Astra H Wagon 2005 1.6. 16V
Opel Rekord HT Coupe 1967 museoitu
Aikaisemmin
Opel Astra G Caravan 1999 1.6. 16V
Opel Astra F Caravan 1995 1.6. 16V
Opel Kadett E Sedan 1989 1.8 GSI
Opel Kadett C 2-ov 1978 1.2S
Aikaisemmin
