polttisauto (ei nikko radio-ohjattava)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
no niin, tänään hajin postista paketin missä oli tarvittavat vermet, ainut vaan että muistelin että pakettiin tulee joku laturi.
YLEISTÄ: Futaban edullinen computer rattiradio auto-ja venekäyttöön.Ominaisuuksina mm.10 mallin muisti, digitaaliset trimmit, pyöreä valitsin tietojen syöttöä varten, LCD-näyttö, ATV, D/R, ATL, ABS-jarru ym. Sisältää akut ja 220V kaksoislaturin.
Mikä helvetti on kasoislaturi, mulla ainakaan sellasita ollut tuossa paketissa :evil:
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Kiinnostaako jotain Kyoshon Mad Force? Jos niin, ota yhteyttä!
Ostin sen kun poltteli niin kovasti ja ajoa ei ole tullut vielä edes gallonan vertaa, joten melkein "uusi" vuoden vanha madi olisi tarjolla, koppa tosin kokenut kovia....
Veikka
Juma, tuo Subbe lähtee kuin hauki rannasta, en olis kyllä uskonut että se lähtee ja kulkee noinkin lujaa. Harmi kun loppu radiosta virta :evil: eikä ole sitä laturia :evil:
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Mistähän tuohon Kyoshon super 10 sports gp:n vois hankkia muutamia osasia. Takavanteet kappaleina ja kumit sliksinä. Pari hammasratasta myös hampaattomia. Saisikohan jostain metallista korviketta. Noi renkaat ei ole mielestäni ihan normaalia 1:10 tavaraa kun halkaisia n.7cm ja leveys n.4cm. Eipä kyllä viitsisi hirveenä rahaa panostaa kun kuitenkin parin tankillisen aikana laukeaa joku muupaikka :lollis:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
veikka81 kirjoitti:Juma, tuo Subbe lähtee kuin hauki rannasta, en olis kyllä uskonut että se lähtee ja kulkee noinkin lujaa. Harmi kun loppu radiosta virta :evil: eikä ole sitä laturia :evil:
Olikos sulla myös se rs-540 moottori?
Veikka
Mikä lie vakio moottori :oops: , mutta yllättävän hyvin kulkee tuollakin, tai sitten se vaan tuntuu sellaiselta, pakko on kyllä ruveta niitä sisälokareita rakentamaan, sen verran mitä tuossa tuli testattua, niin kyllä oli joka paikka paskan peitossa sisäpuolelta. Hyvä juttu, oli vahingossa unohtanut myyjäliike sen radion akkujen laturin paketista, no tuskin kerkeää tulemaan vielä huomenna, mutta maanantaina sitten. Välillä auto kyllä meinas lähteä nelipyörä luisuun kostealla asfaltilla :lol: :lol: .
Includes type 540 motor.
Juu, on mulla tuo vakio motti kanssa, mutta tiedä sitten onko mitään merkitystä kun on tuo 4200 Mah akku ja sitten nopparina on http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/pr ... ts_id=1602 ,
Putte
Joo tuossa auton putsaamisessa on kyllä hirmu homma. :o jotkut lokarit tarvii kyllä kehitellä.
Putte
veikka toimiko sulla tuo "tehoakku" heti ilman latausta? mulla ei toimi eikä myöskään pysty lataamaan. ilmeisesti jotain häikkää tossa akussa kun tuota omaa vakioakkua kyllä suostuu lataamaan. laturi on sama kuin sulla.
Veikka
Putte kirjoitti:veikka toimiko sulla tuo "tehoakku" heti ilman latausta? mulla ei toimi eikä myöskään pysty lataamaan. ilmeisesti jotain häikkää tossa akussa kun tuota omaa vakioakkua kyllä suostuu lataamaan. laturi on sama kuin sulla.
Per.... unohdin kokonaan, tuli eilen kesken kirjoituksen sähkökatkos :evil:
Ja asiaan, laitailin hitaalla toiminnolla sitä akkua parisen tuntia ja virtana oli 1 Mah, ja eikun testaamaan. Eilen latasin sitä nopealla latauksella 2.4 Mah vähän aikaan, kauvahan sitä pitää ladata jotta se tulis täyteen ?
Putte
veikka81 kirjoitti:
No mulla ei sitä akkua pysty edes lataamaan. palaa pelkästään se oranssi valo eikä siitä start nappulasta tapahdu mitään. tuolla nicd akulla kyllä lataa. luultavasti viallinen akku.
Veikka
Ongelmien ongelma jota nyt vaan ei tajua sitten millään. Eli kun laitan akun johot kiinni noppariin, josta menee piuha vastarille, jolloin auto on koko ajan ajo valmis :o , mihinkä hemmetin väliin se virtakatkaisija pitää tunkea että saan autosta virrat pois katkaisijan kautta, typerää aina irroittaa koko koppaja ja ottaa akun johot pois, jos vaikka ei ihan heti autolla oltais ajamassa. Nopparista lähtee vaan moottorille, ja vastarille piuhat ja sitten tietenkin akulle menevät 2 paksua johtoa. Ei tajua, vai pitääkö tässä tehä jotakin patentteja.
astramaani
pirun siisti toi veikan subaru.itseäki aina kiinnostanut nämä rc autot.olisko vinkkejä yms? jos ostaisin kans tommosen subarun.tietysti ton valmiin satsin jossa on kaikki jo mukana.kuinka noita renkaita tehdään?yms
Veikka
astramaani kirjoitti:pirun siisti toi veikan subaru.itseäki aina kiinnostanut nämä rc autot.olisko vinkkejä yms? jos ostaisin kans tommosen subarun.tietysti ton valmiin satsin jossa on kaikki jo mukana.kuinka noita renkaita tehdään?yms
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... f2f583a4ac
Ei muuta kuin tilamaan :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tänään oli vermossa hyvät veneilykelit ;) oli meinaan sellaisia "pieniä" vesilätäköitä ympäriinsä.
Enpä toisaalta ehtinyt kuin vajaan tankillisen ajaa,kun kytkinkellon laakerit lähtivät iloisen kipinäsuihkun saattelemana taivaalle :lollis:
astramaani
veikka81 kirjoitti:
itse tietysti mieluiten tilaisin ton lancia deltan..mut jos se tulee hirmu kalliiksi rakentaa sit ns osista..
