Ongelmia H astrassa?
Astra_X_2
Re: Ongelmia H astrassa?
Peruslamput kestää H:ssa ihan hyvin. "Teholamput" palavat vähän kirkkaammin mutta keston kanssa on niin ja näin. Lähivalot Astrassa ovat täysin luokattomat ja osittain syynä on alhainen jännite. Tuosta syystä H7 myös kestää aika hyvin.
mpihla
Mulla on -08 malli ja ainakaan toistaiseksi ei ole ollut kytkimen kans ongelmia. Selvisikö se, onko -08 mallissa eri kytkin?Kaapo65 kirjoitti:No näin parin ajopäivän jälkeen, uusi kytkin kyllä tuntuu paremmalta (sittenkin!). Ravistaa ehkä hieman aina silloin tällöin,mutta ei niin häiritsevästi kuin orkkis. Täytynee seurata tilannetta...
Yritin myös yhteydenottoa ihan Opelille (maahantuojalle) itselleen,mutta sinne ei saanut kuin maililla yhteyden. No, olivat ilmeisesti eilen kuitenkin yrittäneet tavoittaa,koska mailissa oli maininta sellaisesta. Yksi ´tuntematon numero´ soitti kyllä eilen, mutta en päässyt vastaamaan juuri sillä hetkellä. Mailissa oli pyyntö että soittaisin tai maililla ottaisin yhteyttä uudelleen. No, soittelenpa maanantaina sinne niin katsotaan. Sieltähän se selviää sekin, että onko esim. -08 malleissa ´parempaa sarjaa´ se kytkin vai ei !!
mpihla
Mittaristo jotenkin kiristettiin ja laitettiin samalla jotain pehmikettä siihen ja samoin takapenkkiin. Loppui ääntely. Homma tehtiin takuuseen. Vieläkö keksis miten ton pistokkeen johdon sais hiljaiseksimpihla kirjoitti:Itellä 08 Wagon 1.6 koneella 115 hp ja ajettu 12tkm ja risat. Tähän asti ilmenneet viat: nopeusmittarin sirinä (erityisesti kylmänä), apukuskin puolelta kuuluva sirinä kiihdytettäessä ja moottorijarrutuksen aikana (ilm. sisätilapistokkeen johto vastaa johonkin hansikaslokeron takana?), kierrosten 2800-3000 aikana hienoinen täristys/resonointi kiihdytettäessä, takapenkki natisee ja nyt ruvennu kuuluun narinaa jostain vasemman takarenkaan maastosta (tällasta oli G-astrassa mutta etupäässä). Eli lähinnä erilaista sirinää ja muuta resonointia tähän mennessä. Onko kellään kokemuksia korjataanko tollasia esim. penkin natinoita tai mittariston sirinöitä takuuseen? Keskikulutus maantiellä tietokoneen mukaan on alhaisimmillaan ollut 6.1 litraa. Ohjeen mukaan luvataan 5.5 vai olikohan 5.3. Onko muilla kokemuksia kulutuksen suhteen? Aika ärsyttäviä tollaset sirinät ym., varsinkin kun muuten olen ollut todella tyytyväinen autoon.
_paffa
Jep, ja moro vaan kaikille tasapuolisesti!
Alla 2005 vuoden 1.6 Twinport farkku ja vikoja ilmennyt 65tkm saakka seuraavia:
- Bensaluukun kannen lukitusmoottori hajosi. Mittarissa "bensaa jäljellä 30km" ja luukku tsippas! Onneks Opel-huolto oli viereisessä korttelissa eikä luukun kantta olisi siinä saanut auki ilman verhoilua purkamatta. Uusi moottori ja asennus noin 110e.
- Kytkin ravistanut koko ajan ja pitänyt sitä ominaisuutena. Tuskin saisi Opelilta mitään alennusta jos veisi huoltoon korjattavaksi... Onko muut kyselly jos takuu mennyt umpeen, miten ovat suhtautuneet?
- Tyhjäkäynnillä oikealta puolelta moottoria kuuluu ulos ja sisälle "ininä" ? Moniurahihnako ääntä pitää vai onko joku laakeri mahd. hajalla ja kitisee?
- Tyhjäkäynnillä kierrokset ihan ok ja käy muuten pehmeästi, mutta kun laittaa ilmastoinnin päälle tuntuu kierrokset jäävän turhan alas ja alkaa "ravistaa" autoa. Kierroksia kun nostaa semisti niin heti vähenee tärinä, joten olisiko mahdollisesti tyhjäkäynti vaan säädetty liian alas...
- Käsijarru jumii talvella. Uusi jarruvaijeri Opelilta n. 100e, motonetistä n. 30e. Pitänee katsoa saisiko sen talvella aikaiseksi korjauttaa. Vissiin vaijerin suojus rikki ja pakkasella pääsee jäätymään kiinni. Kerran ajoin takajarrulevyn hehkuvan punaiseksi mutta siitä huolimatta jarrut toimineet hyvin. Kesällä käkkäri toimii niinkuni pitääkin.
Hauska juttu kävi viime talvena: Lähin työpaikalta ajelee ja ilmeisesti samalla kun käänsin virta-avainta painoin avaimesta lukituspainiketta. Laskin käsijarrun niin ovet loksahti lukkoon. Nostin käsijarrun ja ovien lukitus avautu. Sammutin auton ja laitoin avaimesta ovet lukkoon ja avasin ovet ja hyppäsin autoon ja laitoin käyntiin; ei mitään ongelmia.
Joskus myös tuntuu olevan vissiin ns. liimaventtiiliongelmaa eli ajanu koneen lämpimäksi ja hetken päästä koittaa käynnistää niin käynnistyy "heikosti" mutta varmasti. Tarvitsee vain vähän pidempään pyöritellä starttia...
- Pasi
- Pasi
karwa
Nyt miun 2.0T on alkanu pölläyttelee sinistä savua aina käynistäes ja välil ajossa. Sitten viel ahtoputkissa näytää liikkuvan öljyä ku putket on öljyssä. Eihän ahtoputkissa pitäis öljyä olla vai?
enne
Kyllä sinne ahtoputkiin aina vähän öljyä pääsee. Minulla myös vähän öljyä ahtoputkistossa, mutta ei sitä pitäisi siellä lainehtiakarwa kirjoitti:Nyt miun 2.0T on alkanu pölläyttelee sinistä savua aina käynistäes ja välil ajossa. Sitten viel ahtoputkissa näytää liikkuvan öljyä ku putket on öljyssä. Eihän ahtoputkissa pitäis öljyä olla vai?
Kannattaa varmaan tarkastaa onko se turbo ihan kunnossa.
http://funccrew.kuvat.fi
sanoppase
Tervehdys
Onko muilla kokemuksia mistä johtuu sirinä/"mouruaminen" H-astran kojetaulussa virran katkaisun jälkeen, tai kun menee autoon eikä virtaa ole vielä kytketty?
Ääni tulee keskeltä radiosäätimien kohdalta, ja kestää noin 15-20 sek.Auto 2006 1.8 astra.
En tiedä mistä johtuu mut ihmeellistä ääntä sieltä kojelaudan uumenista kuuluu hetken päästä kun on virran katkaissut.Ihan kuin joku lämmityslaitteen läppä siellä liikkuisi.
karwa
No ei siel vähää ollu vaan melkee lainehti. Turbossahan se vika oli, uusi tulossa. Onneksi oli vielä takuuta jäljellä.enne kirjoitti:Kyllä sinne ahtoputkiin aina vähän öljyä pääsee. Minulla myös vähän öljyä ahtoputkistossa, mutta ei sitä pitäisi siellä lainehtia![]()
kesseli82
Moi. elikkäs minulla autona astra 1.6 enjoy farkku vm 2005 . Ajettaessa vähänkään yli 60km/h niin alkaa kuskinpuolelta jostain kuulua voimistuva "humina/korina". Aattelin eka et kuuluu tuuletusjärjestelmästä , mut sen voi sulkea pois ei kuulu sieltä. Ovien tiivisteidenkään ei pitäisi fuskata ovat hyvin ehjän oloiset. Onko kellään muulla ollu samanlaista ongelmaa opelissaan?
enne
Tarkistapa kuljettajan puolen ikkunan tiivisteen yläkulma vielä kertaalleen. Niissä on semmoinen tyyppivika, että niihin tulee noin 4mm halkeama (jota siis ei ihan heti huomaakaa) alkaa kovemmissa vauhdeissa suhista. Omassa on sama ongelma, muta onneksi 100€ (halpa) uusi tiiviste odottaa asennustakesseli82 kirjoitti:Moi. elikkäs minulla autona astra 1.6 cosmo farkku vm 2005 . Ajettaessa vähänkään yli 60km/h niin alkaa kuskinpuolelta jostain kuulua voimistuva "humina/korina". Aattelin eka et kuuluu tuuletusjärjestelmästä , mut sen voi sulkea pois ei kuulu sieltä. Ovien tiivisteidenkään ei pitäisi fuskata ovat hyvin ehjän oloiset. Onko kellään muulla ollu samanlaista ongelmaa opelissaan?
Lisäksi nähnyt kaksi vastaavaa. Vika tulee helposti pakkasella, jos ikkunat on jäässä ja "väkisin" avaa ikkunat.
kesseli82
kiitos vinkistä. pitää kattoa kun saan auton itelleni ajosta. näkeeks sen halkeaman sisä- vai ulkopuolelta parhaiten? ja tuleeko halkeama yläkulmiin sitten aina ?
enne
Avaat ikkunan ja katsot sitä ylä kulmaa missä on 90asteen kulma. Jos se on halki, niin sieltä ääni tulee. Siitä en tiedä kuinka yleistä on mutta kolmessa autossa olen tämän huomannut, missä on jotain ääniä kuulunut.kesseli82 kirjoitti:kiitos vinkistä. pitää kattoa kun saan auton itelleni ajosta. näkeeks sen halkeaman sisä- vai ulkopuolelta parhaiten? ja tuleeko halkeama yläkulmiin sitten aina ?
kesseli82
Tiivisteet olivat ehjät. ajelin tuossa ihan hyvän tovin autolla ja ääni kuuluu jostain etupäästä kuskin puolella tarkalleen ottaen. se ääni kahiseva/hankaava ääni et joku pyörii kuivana tjn... kun auto kääntää toisen suuntaan niin ääni vähän vaimenee voisiko olla pyöränlaakeri menossa tjn?
_paffa
Kuskin puolen oven peilistä tipahti (onneksi) lumeen peili ja pysyi ehjänä. Millä "mönjällä" olisi hyvä liimata takaisin kiinni, että pysyy eikä peilin lämmitys saisi vaikuttaa liiman pysymiseen. Vai voisiko joku 2-puoleinen teippi hoitaa asian? Vähän ihmettelinkin eilen kun moottoritiellä ajelin, miten vasen peili "vipattaa" enemmän kuin oikea. Kuskin peilillä ajettu jo se 74tkm kun apparin puolella on "mittarissa" joku 20-30tkm. Meinaan vaihdettu -07 purkuautosta kun emäntä pakitti alkuperäisen peilin hajalle työpaikkasa parkkihallissa
- Pasi
- Pasi
