Jumittaako foorumi
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Soneralla mennään täälläkin :D . Tänään ei päässyt minnekkään ja kun soitin asiakaspalveluun niin alkoi netti toimimaan kesken puhelun :D . Nyt on muutamana päivänä ollut näitä ongelmia mut muuten on sonera pelannut aika luotettavasti kolmisen vuotta. Muuta kehumista ei sit siinä olekkaan.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Nipe kirjoitti:Muutamaan tuntiin päässy kerhon sivuille ollenkaan :roll: muut sivut toimi moitteetta :-?
Tänään taas sama homma :-?
Jäsennumero: 1227
Kellonaika, millä välillä?
Nipe
Tossa kuuden seiskan aikoihin.
Jäsennumero: 1227
Ei ainakaan mulla ollut nurin ja ainakin tekniikkapuolelta löytyy viestejä, jotka on lähetetty tuona aikana.
Kannattaisko soittaa Soneralle ja kysyä miksi yhteys pätkii? :)
Täällä myös sama juttu mutta kellonajasta en osaa sanoa muuta kuin ettei ainakaan 15.30- 16.10 välillä löytynyt palvelinta. Sama myös viime yönä jonkun aikaa. Overdriven ja telkku.comin kohdalla sama juttu, kaikki muut sivut minne yritin toimi ok. Tällä viikolla ollu noita vikoja ainoastaan.
Nipe
Lurttinen kirjoitti:Ei ainakaan mulla ollut nurin ja ainakin tekniikkapuolelta löytyy viestejä, jotka on lähetetty tuona aikana.
No kun kaikki muut sivut toimi normaalisti kyllä :-?
Nipe
omega16T kirjoitti:Tällä viikolla ollu noita vikoja ainoastaan.
Jep. :peukku:
Jäsennumero: 1227
Tossa 15:46 kirjoitettu viesti
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 29#1240429
16:04
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 32#1240432
Kyllä tää täällä on ollut :P
Jos palvelinta ei löydy ei vielä kerro mitään onko sivusto pystyssä vai ei.
Vika voi olla ihan muualla.
Havainnollistetaan vielä paremmin artikkelilla teliasonerasta ja cogentista. :)
http://fin.afterdawn.com/uutiset/arkisto/13288.cfm
Kyse tuossa siis peering yhteyksistä, mutta sama periaate toimii myös kotimaisissa verkoissa. Jos yksi solmukohta feilaa niin sitten on sivustot näennäisesti pimeänä vaikka olisivatkin kunnossa ja pyörivät hyvin.
Tänne ei kuitenkaan voi tulla uusia viestejä, jos sivu on oikeasti pimeänä. :P
Juu, kuten jo tuolla edellisellä sivulla kirjoitinkin:
omega16T kirjoitti: Puhelimella kuitenkin pääsin samaan aikaan foorumille ja noille muillekin sivuille ihan normaalisti joten vika ei ollut ainakaan foorumissa.
Lähinnä siis Nipelle ja muille Soneran käyttäjille siis informoin asiasta että on tökkinyt tuo sonera ilmeisesti laajemmaltikin tässä vajaan viikon sisään.
Nipe
Lurttinen kirjoitti: Kannattaisko soittaa Soneralle ja kysyä miksi yhteys pätkii? :)
Tänään meni sit herne nenään kun alko sama temppuilu ja laitoin netin kautta palautetta Soneralle, asiakaspalvelun tietäen en viitti alkaa jonottaan puhelimella...
Nipe kirjoitti:
Sama sivujen valikointi jatkuu edelleen täälläkin joten taitaa joutua huomenna soittamaan soneralle. Pitää mainita asiasta että en ole ainut kellä tekee samaa.
Kokeiles Nipe pääsetkö www.overdrive.fi -sivulle tai www.telkku.com :iin silloin kun et pääse foorumille...mulla noista ei toimi kumpikaan silloin. Laita nuo vaikka kirjanmerkkeihin niin pääset kokeileen sitten
Nipe
Telkku.com on ainakin pimeenä samaan aikaan, tarttee toi overdrivekin viä koittaa kun tää TAAS tilttaa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Niin mikä on yhteistä OCF:llä, Overdrivellä sekä Telkku.com:illa on se, että kaikki em. saitit ovat Nebulan servereillä. Eli jos noihin kaikkiin ei pääse, mutta muualle pääsee, niin silloin ongelma on jossain oman ISP:n ja Nebulan (mm. OCF:n ISP) välillä, eikä varsinaisesti OCF:n sivuilla.
ata kirjoitti:Niin mikä on yhteistä OCF:llä, Overdrivellä sekä Telkku.com:illa on se, että kaikki em. saitit ovat Nebulan servereillä. Eli jos noihin kaikkiin ei pääse, mutta muualle pääsee, niin silloin ongelma on jossain oman ISP:n ja Nebulan (mm. OCF:n ISP) välillä, eikä varsinaisesti OCF:n sivuilla.
Se on kyllä jo käynyt selväksi varmasti ettei tää vika ole OCF:n sivuilla kun samaan aikaan tänne kuitenkin puhelimen kautta pääsee, siitä jo pariin kertaan mainittukin. Lienee kuitenkin järkevämpää jatkaa ongelmasta tässä ketjussa näiden kanssa kellä on kyseinen ongelma päällä kuin perustaa uusi ketju samasta aiheesta.
