Omega B Vannetopic (kuvia)
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Omega talvi korkeudessaan,talvivantellaan,mutta kesä donitsi renkailla 225/50
By kadettgt at 2012-04-19
Edessä 8.5" x 17" ET 28 ja takana 9.5" x 17" ET 0
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
eli mnkäs kokosta levityspalaa tarttis tuonne eteen omegaan kun vanne on 8" leviä ja ET olis 45... et onks 20mm palat liikaa...? ja taakse olis tulossa 35mm samalle vanteelle.... vai meneeks ihan överiks....?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
tatska_87 kirjoitti:eli mnkäs kokosta levityspalaa tarttis tuonne eteen omegaan kun vanne on 8" leviä ja ET olis 45... et onks 20mm palat liikaa...? ja taakse olis tulossa 35mm samalle vanteelle.... vai meneeks ihan överiks....?
Hyvin sopii parikymppiset limput eteen. Ei aiheuta mitään ongelmia. Tilaa jopa jääkin vielä. Ja 35mm takana on myöskin ihan sopiva, isompikin voisi olla. Sedanissa taitaa tulla nuo jo melko sopivasti, mutta farkussa jää vielä vähän sisään. Kannattaa katella Willtheyfit.comista. Melko pätevä laskuri. Kattelet vaan täältä topicista vanteiden speksejä ja vertaat niihin, niin selviää miten mahtuu.
tatska_87
np katsotaan nyt miltä nuo näyttää tuol alla kun saapuvat ja saan kelkan takas kiinni ....
Viesti Kirjoittaja omega16T »
BBS LM kopiot eli IA B9:t. Edessä 8,5 x 19 et 25 (et 35 + 10mm:n speiseri + camberia sen verran kuin säädöissä riitti varaa kääntää.) ja takana 9,5 x 19 et 15 (et 35 + 20mm:n keskittävä pultattava speiseri ). Lisäksi takaa käännetty camberin säädöillä pyörät niin pystyyn kuin säädöt antoivat periksi. Eteen menis tuolla camberilla ja madalluksella vielä ehkä joku et 10 ennen kuin tarviis kaariin koskea, takana kantti poistettu lähes kokonaan. Takana istuvuuden sais kohdalleen pelkälä lisämadalluksella kuten viime kesän olikin mutta joustovarat jää ihan olemattomiksi noin löysille jousille.
Renkaat edessä 225/35-19 ja takana 245/35-19.
Alusta edessä FK:n highsport coilit alimmassa asennossa mutta apujouset paikallaan. Takana sedaniin tarkoitetut FK:n madallusjouset säätöosineen sekä a vectraan tarkoitetut Konin säädettävät (punaiset). Talven jälkeen nostin perää pari senttiä ylemmäs. Kunhan saan hankittua uretaanipuslat niin sitten laitan eteen 20 - 25mm:n limput ja taakset 10mm:n lätyt. Silloin pitäis olla aika lähellä ok:ta istuvuus ottamatta kiinni mihinkään.
saippi
Viesti Kirjoittaja saippi »
Dezent type s 18x9,
edessä 225/40 ja 10mm levikepalat
takana 235/40 ja 20mm levikepalat
Ta-technics 40/40 alusta. On hyvä ajaa ja maksoi fabixilta vain 319€ posteineen ja tuli vielä jousipuristimet kylkiäisinä.
Mielestäni istuvat oikeen kivasti nyt kun sai alustanki vaihdettua.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
saippi kirjoitti:Dezent type s 18x9,
Kyllä, hieno on. Omaan silmään tosi hyvä kokonaisuus :peukku:
Näitä kun kattoo, niin alkaa himottamaan omaan autoonkin jonkin lainen alustan päivitys..
saippi
Kiitos.
Omaan silmään istuu tommonen hillitty lookki. Tossa vielä keulasta yks kuvatus. Sumareissa tint kalvo ja valojen taustat vedettu kilikalilla.
HaGle
saippi kirjoitti:Kiitos.
Itelläkin ollut tuo valojen tummennus mielessä, kyllä vaan tommonen hillitysti laitettu on paras autossa, kun autossa.
_MV6_
Viesti Kirjoittaja _MV6_ »
Brock B4 8,5"x17" et13 & 10"x17" et20.
Kumit 225/45 & 255/40
Madallettu noin 50/35 ja raapii töyssyissä joka nurkasta ja kaaria ei pokattu.
ootko joskus ajellu mikkelissä tolla omegalla? Kaverin entisessä oli samat rekkarin kirjaimet mut ei väri.. muistaakseni just jonkun ton värisen ARZin nähny tääl
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
http://juzzi.kuvat.fi/kuvat/omega/omega+keula.jpg
http://juzzi.kuvat.fi/kuvat/omega/omega+per%C3%A4.jpg
Sama Omega ku ylempänä mutta nykyään minun omistuksessa pienin muutoksin. Takana 11.5" X 18" edessä 9" leveänä toistaiseksi.
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Ex Omega
https://www.dropbox.com/s/d48bf5bn4qgfk ... 388941.jpg
Fondmetal F7200 8, 5×20 et40 :oops:
225/35 renkailla.
Ap -30mm madallus jouset tais olla.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Tuli itelle tollen -00vm b2 omppu, niin mahtuuko joku 8,5-9,5" x19" vanteet pyörimään alla? Millasella rengastuksella?
P. Lanttola
9.5" alkaa olla edessä vähän tiukilla, mutta oikealla et:llä ja kumilla menee kyllä. ET sais olla jossain 25 tienoilla ja rengas max 235/35. Sisäpuolella tulee iskaritolppa vastaan jos et on isompi ja ulkopuolella taas helposti hinkkaa rengas kaareen jos on pienempi.
Taakse sopii jo väljästi.
