Pikakysymyksiä Opeleista
CaLis
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja CaLis »
JUKSU kirjoitti:Mikä anturi on c20let lohkon etuosassa keskellä? kampiakselin asentoanturin oikealla puolella?
Siis lohkon kyljessä? Eikai siin etupuolella mtn pitäs olla? Nakutunnistinkin on koneen takapuolella...
Tossa jossain siis?
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
CaLis kirjoitti:
Tossa jossain siis?
Tuli väärin ilmaistua tuo eli öljypohjassa oleva tuo neliskulmainen anturi? mutta taisi selvitäkkin että se on öljytason anturi.
Manta-B-83
Viesti Kirjoittaja TJT »
Alustavasti kyselen lämpöanturin perään, jos nyt tarve tulee vaihtaa.
Aiemmin motonet myi samaa anturia NE/XE/LET koneisiin.
Nyt on seuraavanlaiset anturit listoilla:
37-3128 Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin Moott valvonta jos SININEN (M12x1,5/ei 16V/Turbo) [1990-1997]
9.50 €
37-3320 Lämpötilananturi FiatFord sini 16V-X20XEV Moott valvonta jos SININEN (M12x1,5) [1990-1997]
10.90 €
Käsittääkseni NE/XE/LET on kuitenkin sama anturi ja sitten taas X20XEV:ssä eri anturi, vai käykö tuo alempi myös C20XE:hen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa se lämpötila-anturi ja tarkista liitin.
15 - 30 astetta = 3300 - 1450 ohmia. 80 astetta = 260 - 360 ohmia.
XEVin anturissa on autodatan mukaan pienoinen ero XE:n anturiin nähden.
XEV 10 - 30 astetta 3300 - 1500 ohmia , 80 astetta 300-360 ohmia.
Autodatan mukaan LETin anturissa samat arvot kuin XE:n anturissa.
Joo, toki mittaankin ja mittausarvotkin eri lämpötiloille on tiedossa.
Lähinnä hämää taas tuo motonetin tapa ilmoitella noita yhteensopivuuksia(ei olisi ensimmäinen kerta kun ovat pielessä).
Isoa ero näköjään ei XEV:n anturiin ole arvoissa, joskin kävisi ehkä hivenen rikkaammalla.
Ok.
Tulkittuna autodatasta ja Opel TIS2000 - ohjelmasta... NE,XE ja LET sama anturi ja XEV pieni poikkeama...
Tiedä sitten, mistä motonet on nuo yhteensopivuudet keksinyt... toki poikkeaa XEV:n anturista , mutta ei LETin... huono oletus kenties syynä.
Pitänee tuostakin laittaa oikaisupyyntöä motonetin suuntaan.
Parikin kertaa huomannut epäkohtia yhteensopivuuksissa ja laittanut palautetta.
Melko nopeasti ovat sentään korjanneet tiedot oikeiksi.
Olematon
Viesti Kirjoittaja Olematon »
Välkkyykö muilla joskus abs-valo talvella? mulla välähti pariin otteeseen viime talvena, sama nyt. Tuntuu, että jos pakkanen vaihtelee tai lunta paljolti pöllyy niin syttyy valo... :roll: voiko johtua siitä vai onko se vaan yksinkertasesti joku ihan oikea vika?
"...valo jahtaa pimeetä, ei tarvi kertoo sataa kliseetä..."
Paska Omena
Sillontällön saattaa syttyä palamaan (ihan kesälläkin). Vuoden sisään ehkä 5-7 kertaa tai jotain. "Vian" oon korjannu auton sammuttamisella. Ei varmana kannata stressata ennenkun se palaa koko ajan. :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Silloin tällöin syttyy mullakin. Mut ku läpsäsee kojelautaa mittariston päälle ni sammuu :D
Vissiin mittariston liittimessä löysää..
l4texi
Viesti Kirjoittaja l4texi »
olisin tuossa ostamassa g mallin astraa 2.2l koneella ja vm.-02. Minkälainen kone on? kannattaako ostaa? eikös ole ketjukoneella?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Paljonko on ajokilometrejä. Ketjusarjan vaihto voi olla edessä jossain vaiheessa , jos ei ole jo vaihdettu.
Muuten suht ok kone tuossa Astrassa. Samaa konetta on käytetty Vectroissa ja Zafiroissa.
Haulla löydät varmasti tuolta Moottorit ja voimansiirto puolelta juttua .
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=179074
l4texi
Astralla rullatta 109tkm
Siinä tapauksessa ketjusarjaa tuskin on vaihdettu. Voit varautua, että tulee tuon auton kanssa eteen... kustannus paikasta riippuen teetettynä 750 - 1000 euroa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Uudessa AutoBildissä luki, että Astrasta on tulossa sedan-versio. Miksen löydä mitään infoa aiheesta?
