Sivu 15/78
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Lähetetty: 11 Syys 2012, 13:08
Kirjoittaja Tubbe
Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollut :peukku:
Lähetetty: 11 Syys 2012, 13:34
Kirjoittaja M lampinen
Tubbe kirjoitti:Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollut :peukku:
Kyllä ne oli vaahtomuovi teipillä teipattuna siellä valmiina :D
Lähetetty: 11 Syys 2012, 15:23
Kirjoittaja Deme79
Okkei, kiitos poijjaat :peukku:
Lähetetty: 11 Syys 2012, 15:52
Kirjoittaja tuningki
ei oo karvalakkimalleissa :banghead: mut heittäytymällä sähkömieheksi saa asennettua :D
Lähetetty: 11 Syys 2012, 22:30
tuningki kirjoitti:
No ilmeisesti sport varusteilla on melkein aina ollut.
Lähetetty: 11 Syys 2012, 22:41
Tuollainen kehitelmä mikkä nostin koneen :bonk:
Nyt on kohta kaikki takaisin nostoa varten paikallaan.
Tänään laitoin uuden kytkimen+työsylinteri painelaakeri hässäkän ja koneen laatikkoon ja melkein kaikki apulaitteet :P
Huomenna jos sais kelkan paikalleen moottoreineen.sit ois suunniteltava minne webasto mahtuu huonolle näyttää :o
Lähetetty: 12 Syys 2012, 04:24
Kirjoittaja omega16T
M lampinen kirjoitti:Huomenna jos sais kelkan paikalleen moottoreineen.sit ois suunniteltava minne webasto mahtuu huonolle näyttää :o
Näyttää tosiaan melkoisen ahtaalta tuo konehuone kutosella. Jos siellä rintapellin ja moottorin välissä on liian ahdasta, niin olisko ideaa heivata tuo orggis ilmanputsarikotelo ja laittaa Webasto sen paikalle. Putsarille löytyy varmaan helpommin paikka muualta. Toinen mikä tuli mieleen, olis tuohon vaihteiston yläpuolelle jos siinä vaan on tilaa tai mahdollisuus tehdä sitä. Se vois olla letkujen asennuksen kannalta helpoin paikka.
Lähetetty: 12 Syys 2012, 06:53
Kirjoittaja Ari-S
omegassahan ne on yleensä survottu suoraan paisarin alapuolelle...
Lähetetty: 12 Syys 2012, 07:38
Laatikon päälle ei mahdu sen verran paljon tavaraa :oops: laatikon ja syylärin väliin ehkä mahtuis :roll:
ja tietysti putsarin tilalle :roll:
Lähetetty: 12 Syys 2012, 18:57
Nyt ois kone syyläriä vaille paikallaan.mutta ei tule kipinää eikä bensaa jossain jotain mätää :bonk:
Lähetetty: 12 Syys 2012, 22:35
Kirjoittaja JaH
M lampinen kirjoitti:Nyt ois kone syyläriä vaille paikallaan.mutta ei tule kipinää eikä bensaa jossain jotain mätää :bonk:
kampuran asentotunnistin, villi veikkaus
Lähetetty: 12 Syys 2012, 22:52
JaH kirjoitti:
Niin vähän epäilinkin 2 kokeiltu kumpikin ois pitänyt olla ehjä :o
Lähetetty: 12 Syys 2012, 23:56
Sitte sulla puuttuu varmaanki joku maadoitus, voisin veikata tai jotku pistokkeet vaihtunu keskenään. Niin vähän on tarvinnu kutosta ruuvata näiden vuosien aikana ku toiminu niin hyvin että en tiedä onko niissä mahdollistakaan että pistokkeet kävis useampaan paikkaan. Jokos releen kokeilit että toimii varmasti? Ne kun on kaksoisreleitä niin välttämättä ei naksu ku toinen kärki.
Lähetetty: 13 Syys 2012, 06:55
Kirjoittaja Ari-S
olikohan tkmoottorissa ja kampurantunnistimessa samanlaiset pistokkeet? vai olikohan se joku muu... testeri kii ja starttaamaan ni näkee mitä se kertoo..
Lähetetty: 13 Syys 2012, 07:48
Pistokkeet ei kovin yletä/käy väärin kun tutkin eilen :o
Anturit on kaikki entisestä koneesta.
Pitää ottaa tietokone matkaan ja kattoa mikä sitä riivaa :bonk:
