eberistä taas
AkseliTakaveto
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
-Antsa kirjoitti:vastatakseni itselleni, siitä on aivot sökönä. oulun alueella liike joka asentaa ebereitä niin sano että aivot sökönä kun noin tekee. saatana :banghead:
pakasta vedetty eberi ois 400. samallainen ku alkuperäinen mutta uusi :D
tieten jos jollain ei ole toimivia aivoja niin voisi ostaakki, sen verran tuli puunattua TUOTA eberiä että haluaisin toimimaan sen :D
Sercap muistaakseni tekee aivoremontteja noihin ->
http://www.sercap.fi/hinnasto.html Preheatilla tais olla vuosi sitten erittäin edukas tarjous Opelin ja Vw :n alkuperäisistä ebereistä. http://preheat.eu/
-Antsa
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
AkseliTakaveto kirjoitti:
joo mää kävin tuolla powerflashillä kyselemässä tuon asian ja siellä tarjosivat 400€ uuden :D
pitäs melkein laittaa eeemailia tuonne sercapille että paljonko tulisi kustantamaan kyseinen homma
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
AnaC
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja AnaC »
Mikäs perkele tuota eperiä D3W Z vaivaa kun laittelin sen autoon ja väkertelin johtosarjat mutta se ei vaan toimi. Kun kellosta laittaa päälle kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtevät pyöriin. PA saattaa käynnistyä tai sit ei. Paloilmapuhallin ei ainakaan pyöri mitä muovikopan alle katselin.
3000 24v Omega
Opel Vectra 2000 4x4 talvipulkka
Kuvia! http://s1063.photobucket.com/user/AnaC93/library/?sort=3&page=0
-Antsa
Re: eberistä taas
AnaC kirjoitti:Mikäs perkele tuota eperiä D3W Z vaivaa kun laittelin sen autoon ja väkertelin johtosarjat mutta se ei vaan toimi. Kun kellosta laittaa päälle kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtevät pyöriin. PA saattaa käynnistyä tai sit ei. Paloilmapuhallin ei ainakaan pyöri mitä muovikopan alle katselin.
minkälaisen johtosarjan väkertelit?
palopuhaltimen kyllä kuulee jos lähtee päälle. hehku voi olla mykkä jos ei tee edes tuuletus puhallusta. Bosch:in testerillä kyllä pääsee kattomaan, ainaki ite pääsin.
ei kellää ois ohjainlaitetta tai kokonaista eberiä? siihen tulokseen oon tullu että se ohjainlaite on sökönä :banghead:
Dirty Harry
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Dirty Harry »
Mahtaakos jossain jo onnistua eberin aivojen korjaus? ja onko niiden testaamiseen mitään maallikko keinoa?
Itselläni on "pienenpieni" epäilys, että omistamissani neljässä eberissä kaikissa on aivovika. Kun tekee pöydällä pakkokytkennän, niin paloilmapuhallin vain hieman liikahtaa ja mitään muuta ei sitten tapahdukaan.
Jos korjaajia on tai halukkaita sen yrittämiseen, niin yhteyttä voi ottaa YV.llä.
En minä, mutta pojat....
-Antsa
Re: eberistä taas
Dirty Harry kirjoitti:Mahtaakos jossain jo onnistua eberin aivojen korjaus? ja onko niiden testaamiseen mitään maallikko keinoa?
Muuten kyllä olis halua mutta on niin kaukana. Aivojen korjaajaa ei tahdo löyty kun ne aivot on sielä massassa.
Ite kyllä aattelin kokeilla korjata tuon oman eberi aivot, kunhan keksis millä keinoin sais sen keleen massa pois haitosta :D
seero
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja seero »
Onnea vaan korjausyritykseen !
Dirtyharrylla:han taitaa olla se minun vanha eberi jos en ihan väärin muista. Massan kaivelu aivoista onnistui kohtuudella (2h) kun kuumailmapuhaltimella lämmitti sitä. Menee semmoseksi hauraaksi ja sitten varovasti kaivelee jollain muovisella taltalla. Se on täynnä pintaliitoskomponentteja, joten varovaisuutta.. Itellä lähti vaan yks vastus irti. Juottelin sinne piirille uusiksi kaikki konkat ja transistorit mihin löysin korvaavat osat mutta ei tilanne muuttunu mihinkään suuntaan.. Kuulemma näistä pääsee vikakoodit lukemaan eberin omalla kellolla (vilkuttaa valoilla vikakoodin) tai sitten auton diagnostiikkatöpselin kautta testerillä. Laite menee vikatilaan usean virheellisen käynnistysyrityksen jälkeen ja ei ilmeisesti toimimaan muuten kuin testerillä resetoimalla. Tätä en saanu omaan eberiin tehtyä koska ei ollut sopivia laitteita. Jos vaan vehkeet löytyy niin tuota kannattaa testata..
RV
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja RV »
Et suostuisi luopumaan yhdestä eberistä? omasta autosta on joku ottanut sen parempaan talteen.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Dirty Harry
Re: eberistä taas
RV kirjoitti:
Voin luopua sitten kun saan noista kasattua yhden toimivan tai löydän edullisesti toimivan. pari kyllä jätän itselleni varaosien takia. Ihmettelen vain että mihin tarvitset aivovikaista eberiä???
seero muistaa ihan oikein :) yksi noista on sun entinen.
-Antsa
Re: eberistä taas
seero kirjoitti:Onnea vaan korjausyritykseen !
Joo itellä on tuo mahdollisuus että nollata vikakoodit mistä vain.
Mutta miten ne johtojen värit menee noissa missä on kv-pumppu ja sisäpuhallin ohjaus? Tuli hommattua semmoinen :D
jjvirtan
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mullakin edelleen ylimääräinen eberi josta kuva edellä juttuketjussa.Toki jo MYYTY.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
-Antsa
Re: eberistä taas
jjvirtan kirjoitti:Mullakin edelleen ylimääräinen eberi josta kuva edellä juttuketjussa.
ei sulla ylimääräistä kelloa ole?
mantamane
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Misatä saisi tuohon b omegan eberiin uuden kiertovesipumpun.?
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siellä on ihan tavallinen bosch kiertov.pumppu. Niitä saa autotarvikeliikkeestä.
Summit
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Summit »
Dodii. Se Eberi teki sitte lakon..
Toimi ennen joulua mainiosti. Parina päivänä oli apaut 35 pakkasta ja sen jälkeen ei ole tohissu.
Tehdas asenteinen kapine vm -11 diesel Inssissä. Kaukoohjauksesta lähtee "joku" päälle ja surisee jonkun aikaa ja sammuu.
Pakoputki auki normaalisti.Akku on uusi.
"Normia" polttoainepumpun "lunkutus" ääntä ei kuulu. Olisko pa putket jäätyneet kovilla pakkasilla, ku ei ollu arktista tankissa ?
Kaukosäätäjästä katseltuna vikakoodi olisi 51. Liekkivahti ?
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
