Hifi chättäilyt
Miikka85
Re: Hifi chättäilyt
Koska täältä löytyy porukkaa joka asioista tietää niin kysytäänpä mielipiteitä. Aikaisemmin tuli haukuttua E Kadettin onnettomat etukaiutinpaikat kun sinne ei oikein mitään sopivaa löydy. Taakse sopisi kyllä vaikka minkälaista ämyriä. Olisiko mitään järkeä laittaa jotkut kunnolliset kajarit ainoastaan taakse ja niille vahvistin? Voi ehkä olla tyhmä kysymys, mutta tuli vaan tälläinen mieleen. Jos joku viitsii mielipiteensä antaa niin kiitos siitä.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
jos sulla on basso takaluukussa niin takakajarit yleensä sotkee äänimaailmaa.
eikä se kyllä mitään hirveetä laatuelämystä tuota kun kaikki ääni tulee takaata. toki jossei muuta vaihtoehtoa ole niin onhan se parempi kuin ei mitään
juzze
Re: Hifi chättäilyt
Jos budjetti vajaa 200 eikä tarvetta cd soittimelle, nii mikä fiksuin mankka idea? usb ja aux pitää olla, bluetooth plussaa. Erkkasasarja ja subi mahollisesti pariutuu tämän kans jossain vaiheess, nämä löytyy jo ennestään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
http://www.powerset.fi/pioneer_mvh-x370bt Vaikka toi? Jää viä rahaa vähän yliki
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Mää laittasin alpinee nii laatu on ainakin taattua
http://www.powerset.fi/alpine_cde-182r
Ite en muita merkkejä ees suosi ku alpinee käyttäny nii hakannu kaikki muut merkit laadulla/käyttöliittymällä
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
Ite olen ollut erittäin tyytyväinen DEH-80PRS pinskaan, tosin ei se mikään perussoitin olekkaan.. Ei tahdo löytyä uutta saman hintaluokan (380e vuonna 2012) soitinta mikä ominaisuuksiltaan vastaisi pioneeriaRizla^^ kirjoitti:Mää laittasin alpinee nii laatu on ainakin taattua
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
onhan tuo 80prs ihan eriasia kun joku perus pinohiiripläsäri kirjoitti:Ite olen ollut erittäin tyytyväinen DEH-80PRS pinskaan, tosin ei se mikään perussoitin olekkaan.. Ei tahdo löytyä uutta saman hintaluokan (380e vuonna 2012) soitinta mikä ominaisuuksiltaan vastaisi pioneeriaRizla^^ kirjoitti:Mää laittasin alpinee nii laatu on ainakin taattua
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
Kellään kokemuksia Android pohjasista 2Din soittimista? Ei näyttävästi ole hinnan kirouksissa ja saa rattikaukotki toimimaan H Astraan
Hitollinen ero tuli soundiin kun vaihto tuohon kaverin GTC astraan JBL GTO sarjan kaiuttimet, taakse 5.25" koaksiaalit ja eteen 6.5" erillissarja. Suosittelen lämpimästi!
Eteen en ole helpompaa asennusta vielä autoon tehnyt kun johdotukset on vedetty erittäin harrastaja ystävällisesti siten että johdot haarautuu diskantille ja wooferille ovipahvin ja pellin välissä suoraan näkökentässä, sai jakosuotimen heti siihen piuhojen viereen eikä tarvinnu mitään jatkopiuhoja käyttää riitti kun purki orkkisliitokset ja haarukkaliittimillä jakosuotimeen kiinni
Miikka85
Re: Hifi chättäilyt
Suunnitelmissa olisi laittaa B Vectraan subbari tavaratilaan. Löytyykö kokemusta siitä, että saako virta- ja RCA-johtoja piiloitettua kynnyslistojen alle ilman penkkien irroitusta? Penkkien irroitus ei paljoa houkuttele kun on pelko, että alkaa airbag-valo palamaan sen jälkeen vai uskaltaako ne penkit irroittaa? Ja jos joku osaa sanoa hyvän reitin virtajohdon viemiseen akulta ohjaamoon niin kiitos siitä.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Jossei muuten kynnysmuovi lähde irti nii ite joskus tein sillain kun muoveja en saanu irti enkä uskaltanu väkisi repiä nii laitoin piuhat menemään ohi siitä lattialta j lopuks sitte taivutin sitä kynnysmuovia sen verran että sai piuhat sinne alle piiloon
onko kukaan aatellu koskaan kuljettaa noita piuhoja auton alla.? Olis nopee ja helppo viedä. jotain suojaputkee pohjaan kiinni ja johdot sinne sisälle. Takaluukusta vaikka jostain vedenpoistotulpasta ylös ja päätteet varapyörämonttuun.. Nättiä
Jumitzu
Re: Hifi chättäilyt
Onhan porukka vetänykki autonpohjassa suojaputkes piuhoja. Akkukengät irti puoleks tunniks ja penkit veks, piuhat saa asiallisesti laitettua näin ite tein b vekkun sekä h astran kans.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
tuossa B2 omegassa on 6-kanavainen Ground Zero vahvari ja neljässä ekassa on kaikki kajarit, niin kuuluuko subbari sillata niihin 5 ja 6 kanaviin?
ja kun tulevassa soittimessa on vain yksi RCA lähtö, niin tällä voi sen laittaa yhdellä kaapelilla?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472758/ ... ras-2xuros
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Kyllä ja kyllä.
Varmista että kanavissa 5&6 on alipäästösuodatin
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Alipäästö suodatin?Rizla^^ kirjoitti:Kyllä ja kyllä.
Joku vipu?
Vahvari on Ground Zero titanium GZTA 5125X
Ja tuossa vavarissa on kolme RCA lähtöä...
Että onnistuuko muka yhdellä soittimen RCA-lähdöllä?
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
huoh.... Kannattaako sorkkia jossei osaa ettei säre?
https://www.powerset.fi/autovahvistimen_saataminen
https://www.powerset.fi/linjalahdon_taso
tossa muutama hyvä ohje kannattaa lukee ajatuksella.
ja kikkailemalla onnistuu kytkee yks RCA out kolmeen IN liitäntään mutta menetetään huomattavia säätömahollisuuksia soittimelta.
eli siis. ensin laitat kontin päässä siihen RCA johtoon nuo Y haarat jonka jälkeen kytket toisen niistä kiinni vaikka kanaviin 1&2
sen jälkeen laitat siihen toiseen Y haaraan joka on vielä kädessä niin uudestaan 2kpl Y haaroja jonka jälkeen voit kytkeä nämä linjoihin 3&4 sekä 5&6
