Onko J Astrat toimineet?
JPopeli
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Muistaakseni juurikin vuoden 2011 Astra 1.4 140 hv turbon kestotestissä moitittiin vastaavaa voimattomuutta. Välillä toimi ok ja välillä oli kuin turboton sataheppainen. Turboahdin nosti paineita hitaasti tms.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Eilen ei tahtonut astra(1,7ctdi) pysyä käynnissä, ja nakkasi moottorin vikavalon päälle. Sitten neljännellä käynnistyksellä toimi hyvin, niin ajoin suoraan korjaamolle. Tänään soitteli että EGR-koodia antoi. Meinasi puhdistella ja katsoa miltä näyttää. Onko näistä mennyt esim venttiilejä rikki?
Frodo
Viesti Kirjoittaja Frodo »
Tänään annoin Astralle hiukan hanaa ja pian tän jälkeen syttyi moottorin vikavalo... tätä tehny muuten pari kertaa aiemminki ku tehot uupuu ja koittaa niitä saada esiin rajummalla kiihdytyksellä.... vikavalo poistuu yleensä päivässä-parissa ku ajelee ns normaalisti.... hermo muuten menee ihan just.
Ja tosiaan viimeks ei löytäneet suoraan syytä vikavalon syttymiseen, mut totesivat et ei vaarallista ja voivat toki pikkuhiljaa pala palalta etsiä syytä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
JPopeli kirjoitti: 18 Joulu 2018, 19:24 Muistaakseni juurikin vuoden 2011 Astra 1.4 140 hv turbon kestotestissä moitittiin vastaavaa voimattomuutta. Välillä toimi ok ja välillä oli kuin turboton sataheppainen. Turboahdin nosti paineita hitaasti tms.
Se turbo oli halki ja paljastui vasta purettaessa. Merkkiliike ei "osannut" tehdä testin aikana asialle mitään koska vikavaloja ei palanut.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
ascona_c kirjoitti: 19 Joulu 2018, 17:27
Eikös se juurikin ollut TM-lehden testissä? Jos niin ni mulla noi digilehdetkin löytyy ni vois tarkistaa miten päättyi vastuuasiat. Onko noissa 1.4t ollu muissakin sitten halkeamia kun ollut vastaavaa vikaa? :roll:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas kirjoitti: 21 Joulu 2018, 06:07
https://tekniikanmaailma.fi/tm-kayttote ... 3-kw-5-ov/
Frodo
Mulla vika oli pakopuolen nokan asentotunnistimessa... tää huoli siis selvis reilun 50€ tunnistimen vaihdolla ja taas on koneessa puhtia.
Laatikon hurinat ny si viel huolena ja laakereiden vaihtoon etsin sopivaa pajaa Tampereen läheltä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Talvella koko ajan takapää lumessa ja herjaa huolla pysäköintitutka. En siis oo putsannu kertaakaan kunnolla persettä tässä kun huudellut mutta luulen että johtuu lumesta jota vähän väliä tutkien edessä. Peruutuskamera aivan turhake talvella. :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Pete66
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
En löytänyt aihetta mutta minkälaisia koukkuja on porukalla J Astrassa ja 5 ovinen kyseessä. Itsellä koukun tarve vähäinen joten irroitettava olis ihan jees. Mikä merkki / malli olisi sellainen jossa puskuriin ei tule lovea näkyviin. alapuolelta ei niin haittaa mutta tuon näkyvän haluaisin säilyttää siistinä. Jos jollain vikkiä niin kiitokset jo näin etukäteen.
FUELJII
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Edelliseen autoon, joka oli 5-ovinen J, niin tuli asennettua Westfalian irrotettava koukku. Joutui vain pienen palan alaosan muovista leikkaamaan, joten oli todella huomaaton ratkaisu. Olin tosi tyytyväinen tuohon Westfaliaan.
https://www.ebay.de/itm/Astra-J-Fliessh ... :rk:6:pf:0
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Pete66
Ok kiitos. Ei ole kyllä hinnalla pilattu tuo ja on kai setti eli sähkötkin mukana.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Nyt taisi iskeä ensimmäinen vika 2016 J Astraan. Keskuslukitus ei toimi kaukosäätimistä enää. Työpaikan pihasta lähtiessä toimi, mutta kotipihassa ei enää lukinnut ovia. Vara-avainkaan ei avaa/lukitse, eikä uudella patterillakaan. Sisätilan napista keskuslukko toimii kyllä. :-? Ideoita mikä sille tuli?
Pete66
Onko kellään tietoa missä sijaitsee jäähdytysnesteen lämpötila anturi. Mulla pyörii flekti vaikka pakkasta aika paljon ja sytytti vika valon.
Veikkaan että anturi on morjens.
Pistoolisankari kirjoitti: 17 Tammi 2019, 19:13 Nyt taisi iskeä ensimmäinen vika 2016 J Astraan. Keskuslukitus ei toimi kaukosäätimistä enää. Työpaikan pihasta lähtiessä toimi, mutta kotipihassa ei enää lukinnut ovia. Vara-avainkaan ei avaa/lukitse, eikä uudella patterillakaan. Sisätilan napista keskuslukko toimii kyllä. :-? Ideoita mikä sille tuli?
Buuttaa, eli käytä akunkenkää irti pari minuuttia.
Pistoolisankari
ascona_c kirjoitti: 19 Tammi 2019, 14:31
Kävi mielessä silloin, mutta en sitten viitsinyt repiä sitä irti heti. Aamulla vika oli hävinnyt yhtä mystisesti kun tulikin. Todennäköisesti joku bitti oli mennyt poikittain ja aamuun mennessä korjautunut. Autolla onkin määräaikaishuolto tuossa parin kuukauden sisällä, täytyy samalla kysyä onko tälläistä ollut muilla ja löytyykö tietokoneella jotain?
