Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
blackangel85
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
ite kattelin tuota myös, sitten tyydyin tilamaan pelkän softan 14€ :D en tiiä tekeekö mitään, mutta saa nähdä. Tuolla Tech 1:llä tai 2:lla pitäis pystyä ohjelmoimaan uudestaan noita ajotietokoneita, ainakin väitti opel-infos.de sivujen tyypit ku laitoin sinne sähköpostia, pitäis calibrasta saada ohjelmoitua oikein tuo ajotietokone... toinen on C25XE koneelle, mutta on britti versio ja näyttää gallonat ja mailit, toinen on saksan versio, mutta X20XE moottorille...
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
JuhaT kirjoitti: 26 Kesä 2019, 12:20 Mistäs Tech2 kapula kannattaa tällähetkellä ostaa? Kellään tuoreita osto/laatu -kokemuksia?
http://www.autoobdshop.co.uk/
Tuolta tilasin ja on ainakin vielä kaikki toiminut niinkuin pitääkin.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Ballantines
Kysymys Tech2 ja vectra b 1.6 vm.2000
Autossa on manuaali ilmastointi joka ei tietenkään toimi.
Pitäiskö ilmastointi näkyä Tech2 testerillä? Nyt ilmoittaa että ilmastointia ei löydy.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole kuin se elektronisen ilmastoinnin valikko(ECC)
Pitää diagnosoida manuaalisesti.
Tuleeko kompuralle ohjausta?
Ballantines
En ole tutkinut vielä muuta kuin käytin Tech:n kiinni kun ei nappiin syttynyt valoa. Pitää alkaa mittailemaan.
Pelaako penkinlämmittimet?
Ballantines
Penkinlämmittimet toimii ja puhallin lähtee pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle. Pitää mitata vielä kompuralta tuleeko sinne mitään käskyä.
Eli kytkin toimii ja antaa ohjauksen.
Mites kylmäaineet?
Ballantines
Ei tietoa aineista. Ostin auton pariviikkoa sitten. Pitää tutkia viikonloppuna. Onhan foorumilla ohjeita mitä ja mistä tutkitaan.
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
hukka kirjoitti: 19 Huhti 2019, 11:45 Mikähän ohjelmaversio tukis insignia a 2010? (Englanti tai suomi) nytten löytyy 155.000 siinä alkaa inkut 2012 eikä toimi
Löytykös tähän ratkaisua?
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Ei Tech2:n ole sellaista.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Masai kirjoitti: 29 Joulu 2020, 17:15
Ei oo enää kokoautoa mulla. En löytänyt ratkaisua muuta kuin koodien lukemiseen käytin kiina autocomia joka toimii hyvin tossa käytössä mitään vaan ei oikeestaan saa koodailtua mutta tais sopeutukset kumminkin löytyä
Masai
Ok, oma kortti versio näkyy olevan 173.000 se ei ainakaan toimi. Ei löydy moottori versiota 2010 kohdalta eikä uudempien valinnat toimi. Juu autocomilla kyllä löytyy mutta voishan noita komponentteja testailla paremmin jos tuo tekki toimis. Pitänee latailla tuo viimeisin versio kortille ja kokeilla.
Masai kirjoitti: 30 Joulu 2020, 17:23 Pitänee latailla tuo viimeisin versio kortille ja kokeilla.
Älä suotta ei ole apua.
Tech2:lla ei diagnosoida inkkua , tarviit toiset laitteet.
Masai
Harmi, ei oikeen nappais alkaa mdi:tä hommaamaan. Miksiköhän se sitten on tuolla tekin listalla jos siellä ei voi mitään tehdä? Vai onko se vain tuon 2L kohdalla? kun vrx8 ja muita löytyy listalta. 2012 löytyy 2L mutta ei päästä tuo tekki siihen kiinni. Juu ja on candi välissä. Joku vanha opel commi löytyy pääseekös sillä tekeen mitään? Varmaan sen 10-15v vanha laite, joskus B vectraa varten hankittu :)
