Astra K Android Auto
SportsT_Innovation
Re: Astra K Android Auto
Itsellä Oneplus 7 pro, mutta autona kylläkin nykyään Octavia ja hyvin toimii AA tuon Android 10 päivityksen jälkeen. Ja AA näkyi kyllä sovellusvalikossa suoraan ilman hakuakin. En sitten tiedä, oliko sillä merkitystä, että se oli aiemmin asennettu apk:n kautta. Mutta versio muuttui päivityksen jälkeen ja on nykyään tuo sama minkä Nible mainitsi.
Fjonde
Kyllä on. ARM64-v8a on 99% prosentissa nykypuhelimista vaihtoehtona oikea. Juu en osaa sanoa miksi löytyy vain Play-kaupan omien sovellusten tai haun kautta. Puhelin on nyt usemman kerran nollattu ja auto myös palautettu tehdasasetuksille. Kokeiltu kolmea eri kaapelia. Käynnistetty puhelinta ja autoa uudelleen ja rämplätty kaikkia puhelimen asetuksia, kaikki oikeudet annettu. Vanha S10 toimi aivan ongelmitta kun APK:n asensi ja lykkäsi johdon kiinni autoon. Harmillista.Juha2U kirjoitti: 10 Marras 2019, 16:33Onko varmasti oikealle prosessiriversiolle se APK?Fjonde kirjoitti: 10 Marras 2019, 15:13 Joo ei vaan pelaa. Niin puhelin kuin autokin nollattu. Lyhyttä ja pidempää kaapelia. Työpuhelin antaa AAn, kyseessä joku Huawein vanha surkea Android 7/8. Luulen että ongelma on nyt tässä Android 10 ja AA-suomituen puutteessa tms. Kuvaketta ei tule näkyviin vaikka lataa APKn normaalisti.
Sitten vaan koko maailmalle oikeudet kaikkeen niin voisi pelata.
JusssiL
Uudessa Nokian 7.2 puhelimessa oleva Android 10 oli ensimmäinen perheen puhelin, jossa Android auto toimii. Autona Opel Insignia Sport tour vm. 2018.
Android 8-9 ei toiminut.
tomecotec
AA on sisäänrakennettu android 10:nJusssiL kirjoitti: 18 Tammi 2020, 13:53 Uudessa Nokian 7.2 puhelimessa oleva Android 10 oli ensimmäinen perheen puhelin, jossa Android auto toimii. Autona Opel Insignia Sport tour vm. 2018.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
Asteriks
Hankimme perheeseen 2016 Astran Innovation varusteilla eli isompi näyttö löytyy ja kokeiltu on että Apple Car Play toimii. Omaa Huawei p30 Pro puhelintani ei tunnista peilaukseen. Puhelimen softalistalta löytyy Android Auto, vaikka näytöllä ei ikonia ole. Mikä on tämän päivän tilanne: Starttaisikohan AA autossa jos päivittää viihdejärjestelmän? Pystyyköhän muut kuin merkkiliike (esim. Atoy autohuolto) tekemään päivitystä?
Opel Astra (K) 1.4 Turbo Sports Tourer Innovation 6AT (2016)
Viltro
Android Auto tulee Android 10 mukana joka tuossa p30 parissa on.
Eli astrassasi sitä ei ole jos asetuksista Applen alta löydy, softa päivitys jos haluaa käyttöön...
Itsellä päivitetty ja p20 Pro eikä ongelmia. Harvinaisen vähän tulee kyllä käytettyä kun ei jaksa piuhaa kytkeä
Astra K Hatchback Innovation 1.4 -16
Orakk
Android auton kanssa ongelmia. Eli autosta löytyy valikoista Android auto ja se on laitettu päälle. Kännykkään, Nokia 8, on asennettu uusin Android auto. Kännykän mielestä Android auto lähtee päälle, mutta Astra ei suostu peilaamaan kännykkää vaan ilmoittaa aina vaan, että kytketään laitetta Android auto jne. Vaihda painiketta painamalla ilmoitus häviää, mutta mitään muuta ei tapahdu. Juuri samalla tavalla tapahtuu myös toisella luurilla, joka on Huawei Honor 9. Kaapelia olen vaihdellut. Kokeiltuna niin Huawein kuin Nokian alkuperäiset kaapelit ja muutama tarvikekaapeli. Tämän pitemmälle ei pääse millään. Mistä lähteä etsimään korjausta vai onko joku paikka sökö. Ja kaapeli siis on kyynärnojan sisällä olevassa USB portissa. Auto on Astra K, joka rekisteröity lokakuussa 2016.
Juha2U
Orakk kirjoitti: 01 Syys 2020, 15:29 Android auton kanssa ongelmia. Eli autosta löytyy valikoista Android auto ja se on laitettu päälle. Kännykkään, Nokia 8, on asennettu uusin Android auto. Kännykän mielestä Android auto lähtee päälle, mutta Astra ei suostu peilaamaan kännykkää vaan ilmoittaa aina vaan, että kytketään laitetta Android auto jne. Vaihda painiketta painamalla ilmoitus häviää, mutta mitään muuta ei tapahdu. Juuri samalla tavalla tapahtuu myös toisella luurilla, joka on Huawei Honor 9. Kaapelia olen vaihdellut. Kokeiltuna niin Huawein kuin Nokian alkuperäiset kaapelit ja muutama tarvikekaapeli. Tämän pitemmälle ei pääse millään. Mistä lähteä etsimään korjausta vai onko joku paikka sökö. Ja kaapeli siis on kyynärnojan sisällä olevassa USB portissa. Auto on Astra K, joka rekisteröity lokakuussa 2016.
Mulla alkoi Android9 puhelin toimia kun käytin Android 10 kännykkää kiinni autossa. Android 10 toimi heittämällä, jonka jälkeen myös tuo toinen kännykkä alkoi toimia AA:n kanssa normaalisti. En tiedä mistä johtuu.
Hyrysysy
Tässä nyt paljastan oman tyhmyyteni
, mutta Astrassa AA toimi moitteetta ja nyt yritin yhdistää Inkkuun, niin ei onnistunut sitten millään
, kunnes tänään menin AA:n asetuksiin ja siellä huomasin sekä laitoin päälle Yhdistetyt autot -> Lisää uusia autoja. Voilà ja heti lähti pelittämään
. Toivottavasti tästä on apua jollekin.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Jospa
Minulla oli samanlaisia ongelmia -17 mallisen Astran ja R 4.0 intellinkin kanssa, kuin tuossa yllä.
Oneplus 5T kytkeytyi puhelimen mukaan auton systeemiin ongelmitta.
Projektio täpän painallus aiheutti tuon kytkentäilmoituksen, josta homma ei edennyt.
Englantilaiselta Vauxhall Astra sivustolta löytyi apua, ei tosin toiminut suoraan minulla, mutta pääsi eteenpäin.
Ensimmäinen onnistunut yhteyden muodostus onnistui painamalla ratin oikealla puolella olevaa puhelimen avausnappia.
Puhelimen avauduttua auton näytölle valitaan numero, vaikka 123.
Tulee vastaus, ettei numeroon voida yhdistää. Suljetaan kosketusnäytöltä puhelin ja siirrytään kotinäppäimellä auton näytön aloitusvalikkosivulle.
Nyt projektiokuvake on muuttunut Android Auto logoksi ja sovellus toimii OK.
Helpomman tavan keksin vahingossa. Painetaan pitkään ratissa olevaa puhelun aukaisu/puheentunnistus nappia. Puheentunnistuksen auettua sanotaan "Android Auto" joskus tulee suomenkielinen vastaus, ettei järjestelmä ymmärrä mitä tarkoitan, mutta joka kerta Android Auto avautuu.
USB-kaapeleille autoni ei tuntunut olevan kovinkaan ronkeli. Useampi tuli hankittua ja lähes kaikilla alle 120 cm. pitkillä yhteys muodostui, mutta auton näytölle saaminen vaati nuo edellä olevat kikat.
Ps. tuo yhteydenvaihto ilmoitus bluetoothilta Android Autolle tulee molemmilla tavoilla esiin. Sen voi kuitata pois.
Fredrik82
Saako ton ohjelmisto päivityksen myös navi 950? Olis mokka 2016 ja sinne tuo android auto?
Ra89z
Jahas, eli en oo ainoo kenel on tää ongelma. Ostin Astra K 2016 missä ei löydy Android Auto, ainoastaan Apple car play. Puhelimeen saan APKn kautta fiksattu, ideoita miten sitä saadaan autoon? Olin yhteydessä suoraan oppeliin mutta eihän ne pystynyt tekemään mitään kun se ei oo tuettu täällä suomessa.
kjans
Nyt ei kyllä Opel tiennyt mistä puhuu. Astraan saa android auton kun huolto päivittää infotainmentin uusimpaan versioon, ensimmäiset 2016 autot tuli vielä maahan ilman tukea. Tilanteen voi tarkistaa infotainmentin asetuksista, jos siellä on vipu vain car playlle mutta ei aa:lle niin tukea ei ole.Ra89z kirjoitti: 06 Touko 2021, 11:09 Jahas, eli en oo ainoo kenel on tää ongelma. Ostin Astra K 2016 missä ei löydy Android Auto, ainoastaan Apple car play. Puhelimeen saan APKn kautta fiksattu, ideoita miten sitä saadaan autoon? Olin yhteydessä suoraan oppeliin mutta eihän ne pystynyt tekemään mitään kun se ei oo tuettu täällä suomessa.
Mulla ei kanssa ostettaessa ollut 2016 Astrassa tuota valmiina, mutta kun toosa (ei navillinen) päivitettiin radio-ongelmien takia niin sinnehän se ilmestyi. ”Ei tuettu Suomessa” tarkoitti/tarkoittaa juurikin sitä, että aiemmin tätä ei saanut Googlelta asennettua meikäläisiin puhelimiin vaikka autossa tuki olisikin. Autovalmistajan tukeen tämä ei vaikuta, se joko on tai ei ole autossa.
Merkkihuolto on ainoa joka päivityksen voi asentaa, taitavat pyytää siitä jopa pari sataa euroa ja homma kestää pari tuntia. Toki jos sulle ostettaessa luvattiin android auto niin sittenhän voit jättää asian myyjän murheeksi.
SportsT_Innovation
Ja tosiaan AA on nykyään tuettu myös Suomessa, eli on automaattisesti mukana jo uusimmissa Android versioissa. Taisi tulla mukaan Android 10:stä alkaen. Sitä ennen tosiaan piti ladata APK:n kautta, mutta toimi hyvin myös niin.
Eli ei tosiaan ole maahantuojan edustaja ollut taas yhtään kartalla maailman kehittymisestä
kootee89
Onkos Astrassa mahdollista käyttää langatonta Android Autoa mitenkään? Astra 2020 ja Navi Pro käytössä
