Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
ddude
Re: Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
Viesti Kirjoittaja ddude »
Saab, Volvo foorumeita lueskelin:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 2&start=30
Osa on toki myös puolesta.
Vaihtoehtoja ei näytä hirveästi olevan tän ja orkkiksen lisäksi...
Onko jollain tietoa paljonko osavaihdolla tulee öljyä ulos?
Osaisi arvioida montako tonkkaa pitää ostaa jos haluaa vaihtaa öljyt vaikkapa kolme kertaa.
ddude
Vain vajaa 3 litraa?
10 litraa riittäisi hyvin siis kolmeen vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ddude kirjoitti: 29 Kesä 2022, 22:16 Vain vajaa 3 litraa?
3,4 litraa on ilmoitettu tilavuus
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ddude kirjoitti: 29 Kesä 2022, 19:59 Saab, Volvo foorumeita lueskelin:
Viittaan tuonne Saabfoorumiin ja Saabin WIS tietojärjestelmään.
WIS varoittaa käyttämästä synteettistä öljyä, koska sen kitkakerroin ei ole sama kuin mineraaliöljyn. Synteettinen saattaa aiheuttaa vaihteiston epänormaalia toimintaa enneaikaisen kulumisen myötä. Saabin laatikko on sama Aisinin kuin Opelissa. WIS suositus on alkuperäinen AW-1 laatikkoöljy.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Rotex
Viesti Kirjoittaja Rotex »
Täällä kanssa yksi automaatin omistaja jolla nyt tekee töksäyttelyjä P->D ja R->D. Aikaisemmin teki rysätyksen pitkän ajon jälkeen paikalta lähtiessä useampaan otteeseen määränpäässä ja kotona.
Laatikko huuhdeltu ensimmäisen kerran minun toimesta Hatanpään Öljypisteellä mittarilukemalla 194600 jonka jälkeen ajoin huolettomasti noin 7 tkm kunnes rysäytti ensimmäisen kerran paikalta lähdettäessä. Sitten oireet eskaloituivat viikonlopun aikana kolahteluun P->D laitettaessa lämpimillä öljyillä.
Tänään Öljypiste otti kopin aiheesta ja tutkivat öljyn kunnon ja aivan mustaa. Heittivät ilmoille vaihteistovian mikä on ollut jo ostohetkellä läsnä. :banghead:
Varasin ajan heille huuhteluvaihtoon uudestaan mutta pahoin pelkään että oireet ilmaantuvat pian uudelleen joten kysymyksenä teille arvon foorumilaisille ja laatikkovelhoille, mikä olisi teidän lähestymistapa ongelmaan ja vianhakuun JOS ongelmat jatkuvat? Recrolta uutta kunnostettua laatikkoa? Varaosia laatikkoon (venttiilipöytä jne)?
Kuluttajaneuvonnasta oltiin sitä mieltä että heti kun oireita tulee seuraavan huollon jälkeen niin tulisi hakea diagnoosi ammattitaitoiselta tekijältä, joten siihenkin olisi hyvä saada neuvoja että onko Tampereen seudulla joku ammattitaitoinen laatikkovelho kuka tekisi diagnoosin jos tulevasta huollosta ei ole apua?
Jos ihmettelette että miksi kuluttajaneuvonta liittyy tähän niin varmasti osaatte päätellä..
Ex Opel Vectra B 1.8
Ex Skoda Octavia 1.6HB
Ex Opel Insignia ST 2.0CDTI -11
Nyxä Opel Insignia ST 2.0CDTI -13
petrisa
Ainakin Parolassa on automaattihuolto Päivinen. On kovasti kehuttu :peukku: .
Ei varmaan liian kaukana Tampereen seudulta :yes:
Rotex
No huokeaan 310€ hintaan vaihdettu ja huuhdeltu, kuulemma 12 litraa öljyä meni että tuli puhdasta. Melkein 2 tuntia touhusivatkin. Joku täällä foorumilla myös kehui kyseistä toimipistettä joten sinne vein. Tosiaan 7tkm ajoin huoleti ja vaihteisto toimi just niinkun piti, ylös ja alaspäin vaihtaessa ei nykinyt eikä myöskään paukautellut mitään vaihteita kylmänä eikä lämpimänä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
1,2sorsa kirjoitti: 30 Kesä 2022, 06:37
jotain 7 litraa on tilavuus, propun kautta saa ulos tuon 3.3-3.4 litraa
itse olen käyttänyt valvolinen öljyä.
Jartsa kirjoitti: 12 Heinä 2022, 22:24
Joo 3,4 on tyhjennys ja täyttö.
Viimeksi vaihdoin niin että ensin 3,4l ja sitten vaihteistonjäähdyttimen tuloputki irti ja pönttöön. Tratti täyttöön ja apumies laittaa auton käyntiin ja käyttää vaihteita päällä ja sammuttaa välillä kun ei ehdi ihan samaan tahtiin. Oli nopea vaihto ja noin 9l kohdilla tuli puhdasta läpi. Sitten vaan letkut kiinni ja öljytason tarkastus.
Magirus
Viesti Kirjoittaja Magirus »
Nostellaanpas aihetta. Talouteen tulossa nyt ”kolmosauto” ja hyvin vaihteistovammasta huolimatta palvellut Inkku pääsee hetkeksi levolle. Olenkin ajatellut purkaa nykyisen lootan irti ja vaihtaa ehjää tilalle. Onko kellään kokemusta miten etuvedon vaihteisto on muutettavissa jakolaatikon päähän istuvaksi? Kuoret molemmissa samat (oletettavasti), mutta jakovaihteistoon menevä väliakseli näyttää silminnähden kuvissa poikkeavan etuvedon vetoakselin mallista. Joutuuko purkamaan molemmat jos haluaa muuntaa etuvedon askin nelivetoon soveltuvaksi? Sellaisenkin joskus olen tehnyt 5hp18 kohdalla.. enkä kyllä kaipaa sitä projektia. Olisi halvalla tiedossa etuvedon aski, niin sillä kyselemässä.
Eikö se kannata purkaa pestä ja korjata se vanha?
Magirus
1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2022, 22:36 Eikö se kannata purkaa pestä ja korjata se vanha?
Tämäkin vaihtoehto kävi mielessä.. vaan isolla rahalla saattaisi tarvita uutta osaa jos ”pomminvarman” haluaa (340tkm ilman öljynvaihtoja on varmasti jättänyt jälkensä muuallekin). Jos toimivan päälle 200tkm ajetun lootan saa alta 500€, niin vähemmällä työllä selviää (toki sisältäen isomman riskin).
Archi
Viesti Kirjoittaja Archi »
Olen koittanut kahlata nettiä ja tätä ketjua läpi, mutta en ole törmännyt samanlaisiin oireisiin kuin itsellä.
Laatikko omasta mielestäni vaihtaa ja toimii kuten pitääkin, mutta ajaessa suoraa tietä tasaista vauhtia kierrokset "humppaavat" n. 100-200rpm verran. Tämä tuntuu tapahtuvat suht tarkasti 1s jaksossa ikäänkuin joku sähköinen piiri oskilloisi.
Lisään tämän siksi tänne automaattilaatikon ketjuun, koska jos vaihdan puolestaan laatikon toimimaan manuaalimoodissa niin ilmiö poistuu ja kierrokset pysyvät täysin tasaisina. En vielä kokeillut onko sama ongelma kaikilla vaihteilla mutta ainakin 6:lla ajaessa vähän alle 2000 kierroksen tienoilla. Herääkö kenelläkään epäilyksiä mistä lähtisi selvittämään?
Öljyt vaihdettiin vaihteistoon kesällä. Ei tosin huutelemalla kun huoltoliike oli sitä mieltä että parempi vaihtaa noissa 3.5l erissä useammin kuin huuhdella kaikki pidemmillä väleillä.
Skoone
Viesti Kirjoittaja Skoone »
Moi
Olikos kukaan vaihtanut/korjauttanut tuota C2-kytkinpakettia AF40 laatikkoon?
Mulla rupes luistamaan 4-5-6 vaihteet kun öljyt lämpenee. Laatikkoon vaihdettu öljyjä silloin tällöin satunnaisesti huoltojen yhteydessä.
Nyt ajettu 420t niin täytyy puntaroida että minkä hintainen projekti ja missä ja kuka tekee
pmarjeta
pari kysymystä automaattilaatikosta
Viesti Kirjoittaja pmarjeta »
Mikä automaattivaihtestolaatikko on OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) Diesel 170 hv / 125 kW? Aisin Warner jotain?
Mitä laatuvaatimuksia kyseinen laatikko vaatii/ kannattaa laittaa: ATF III vai VI vai jotain muuta?
