Afl valot
aa-hoo
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Hassua kun ei mitään herjauksia tule ruutuun kuten yleensä muilla. Automaattipitkien merkkivalo syttyi mittariin kun hieman ohjekirjaa luin ja valaistuin ensin itse. Nämä ei ikävä kyllä ajossa toimineet. Ja vaikka mitä teen niin en saa noita aiemmin mainittuja valikon toimintoja valittua käyttöön. Vikakoodin lukuun piakkoin.
OpelAtsa
Oli sitten irronnut se anturin vastakappale tukivarresta. Mistä sitä kannattaisi kysellä, purkaamo vai marmori?
Aiemmin tässä topicissa foorumilainen tilasi vastakappaleen ebaysta. Arvelu marmorihinnasta luokaa 13-14 euroa.OpelAtsa kirjoitti: 08 Marras 2021, 20:41 Oli sitten irronnut se anturin vastakappale tukivarresta. Mistä sitä kannattaisi kysellä, purkaamo vai marmori?
Superexo
Perheeseen tuli pari päivää sitten vm -14 insignia.
Osto hetkellä oli tiedossa, että valo automatiikassa on jotain häikkää.
Auto tosiaan valittelee käynnistäessä kaarrevalo järjestelmästä, sekä välillä korkeuden säädöstä. Kiivaasti googlea selailleena ajattelin, että vika olisi tosiaan noissa kulmavalo polttimoissa. Uusin molemmilta puolin, mutta vika ei tullut kuntoon. Eilen sitten tuli huomattua kaverin kanssa ihmetellessä, että kumpikaan noista kulmavaloista ei syty vaikka kuinka heiluttelee rattia tai pakkia päälle laittaessa.
Automatiikka tuntuisi muuten toimivan. Virrat päälle laittaessa valot myös käyvät alhaalla ja ylhäällä, sekä valokuviossa huomaa liikkeitä. Myös kaukovalo automatiikka toimii.
Kellään vastaavasta viasta kokemuksia ja mistä tätä lähtisi purkamaan? Oliko kulmavaloille oma sulake, se tuli mieleen tarkastaa kunhan seuraavankerran pääsen auton luokse?
Mixulii
Noin uudesta varmaan saisi jo vähän vikakoodeillakin hajua mistä alkaa vikaa etsimään.
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
Käyttikset
Vikakoodit kannattaa tosiaan lukea tai luettaa. Toki tässä topicissa on vaihtoehtoja. Kun käynnistettäessä testi onnistuu, niin voi olla, että esimerkiksi tasoanturilta ei mene tieto perille ja/tai kiertokulma-anturilta ei mene tieto perille.
RokiSoko
Mulla harvinaisen usein, varsinkin kovemmalla sateella näytteli kaarreajovalojärjestelmän ajovalon suuntausjärjestelmän huoltoa ja antoi vielä vikakoodia taka-akselilla olevasta tasoanturista. Pääsin tuossa kymmenisen päivää sitten auton alle ja ihmetyksekseni yasoanturi ei ollut yhtään sellainen mitä odotin, eli jokin tikku joka autoa lastatessa liikkuu ja sitä kautta antaa valoille tietoa auton asennosta.
Taka-akselilla, vasemmalla puolella oli päällä kai tämä tunnistin ja sen alla oli nippusiteillä jokin metallilevy. Liekö joku joskus jo sörkkinyt sitä. Oletan että tämä tunnistin mittaa etäisyyden tuohon metallilevyyn ja sitä kautta säätää ajovalojen korkeuden. Joku tietävämpi saa kyllä korjata minua. Eikä vaikuttanut ihan normaalilta metalliseokselta. Kuitenkin, tämä levy oli aivan ruosteessa. Otin irti ja putsasin sen kunnolla. Takas nippareilla kiinni, ei tule enää näyttöön vikailmoituksia paitsi joskus kunntiukemmin kääntää vasemmalle, mistä lie johtuu. Ei anna myöskään enää vikakoodia siitä.
Kyseessä siis -14 Inkku facelift
Hyvää joulua kaikille sitä viettäville!
Tasoanturin levyn irtoaminen on suht yleistä. Tämän topicin muutamalla edellisellä sivulla on kuvia ja juttua kyseisestä levystä. Kannattaa hankkia uusi levy ja kiinnittää se ruuveilla.RokiSoko kirjoitti: 24 Joulu 2021, 23:01 Mulla harvinaisen usein, varsinkin kovemmalla sateella näytteli kaarreajovalojärjestelmän ajovalon suuntausjärjestelmän huoltoa ja antoi vielä vikakoodia taka-akselilla olevasta tasoanturista. Pääsin tuossa kymmenisen päivää sitten auton alle ja ihmetyksekseni yasoanturi ei ollut yhtään sellainen mitä odotin, eli jokin tikku joka autoa lastatessa liikkuu ja sitä kautta antaa valoille tietoa auton asennosta.
sis
Kesällä hankkimastani -12 mallin Insignia Sports Tourerista pimeni apukuskin puolenen xenon ja vika on mitä todennäköisimmin ballasti.
Autossa on adaptiiviset AFL bi-xenonit ja apukuskin puolen umpioon on "talven" kaatosateiden aikana kertynyt kosteutta joka ilmeisesti on päätynyt ballastille saakka.Polttimon vaihto ei auta ja kaikki valoihin liittyvät sulakkeet ovat ehjiä.Kaikki muu paitsi xenon toimii umpiossa säätömoottorit mukaanlukien.
Ballastina tuossa pitäisi siis olla 5DV00972000 mutta googlen mukaan niitä on melkein mahdoton löytää muualta kuin joistain itäblokin maista,USA:sta tai kiinalaisista verkkokauposta.Täältä Norjasta ei löydy googlella yhtään liikettä jolla noita olisi(ei myöskään Suomesta).Niitä ei ole edes saksalaisilla liikkeillä(Autodoc,autodeler24 ym. liikkeet).Liikkeistä löytyy kyllä ballastia jonka numero on 5DV009720001 mutta toimiiko tuollainen näiden xenonien kanssa? Se ei tuoteselosteista selviä.
Kiinasta noi olis edullisia mutta toimitusajat ovat jotain aivan hanurista.Ei oikein tekis mieli ajella puolipimeänä 15-60 vuorokautta odotellen osaa Kiinasta.
Jollain yuotubevideolla sanottiin,että tuo alkuperäinen 5DV00972000 täytyy lisäksi ohjelmoida merkkiliikkeessä,että toimii.Kuulostaa aika erikoiselta kun parilla muulla videolla jotka katsoin tällaisesta ei mainittu mitään.
Onko kellään vinkkiä mistä noita löytyisi nopealla aikataululla ja mikä tämä ohjelmointihomma oikein on?
Onko tuo 5DV009720001 kenties korvaava tuote kun tuota alkuperäisnumerolla olevaa ei löydy?
sis
Oltuaan viikon täysin pimeänä toi Inkun xenon päätti syttyä ja on toiminut jo useamman päivän normaalisti.
Jossain ilmeisesti oli kontaktihäiriö joka katosi omia aikojaan.Saas nähdä kauanko toimii.
tapani60
Onko taka anturassa vastapuolella magneettilevy niinkuin edessä?
- OCF Moderaattori
Takana on ylätukivarsi rautaa kun edessä on alumiinia joten ei taida olla?
tapani60
Re: Afl valot
Täytyy varmaan ostaa BMW ni saa paremmin tietoo ku niissä on huomattavasti enempi vikoja
