Sivu 142/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 20 Huhti 2015, 17:45
Kirjoittaja Timonen
Nyt on X25XE:ssä CatCamsin 260-asteiset katunokat.
Käy tyhjäkäyntiä ontuen... mutta päästöt kirkkaasti läpi. Nyt lauantaina olis tarkotus mennä penkkiin mittaamaan tehot.
Lähetetty: 22 Huhti 2015, 20:24
Kirjoittaja Järkiliitto?
Hieno homma.
Sit vaan dataa pöytään.
Saako udella mitä kustansi ja mistä tilasit?
Lähetetty: 22 Huhti 2015, 21:00
Kirjoittaja Timonen
Järkiliitto? kirjoitti:Hieno homma.
MTechiltä Hollannista, hinta listan mukainen eli 795€ ja toimituskulut 29€ eli yht. 824€, ja ne olivat halvemmat kuin US-Parts olis myynyt OCF-alennuksella hinnalla 1000€.
260°/260° - 222°/222° - 10.60mm/10.60mm - 1.35mm/1.35mm
Tuotenro (MTech) 602701. CatCamsin tuotenro on 4602701.
http://www.mathijssentechnics.nl/?t=2
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=65
http://www.catcams.com/welcome.aspx
http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx
http://www.catcams.com/products/camshaf ... TUP_id=642
Lähetetty: 01 Touko 2015, 14:12
Voiko tiedustella miten kävi penkissä?
Lähetetty: 01 Touko 2015, 19:46
Kirjoittaja Timonen
Järkiliitto? kirjoitti:Voiko tiedustella miten kävi penkissä?
Rellu-klubi perui penkityspäivän, kun sen jäsenet alkoivat perua tulemisiaan...
Menen jossain vaiheessa taas Hariselle, jossa aiemmat 2 mittausta (ainakin 2) on tehty.
Lähetetty: 27 Touko 2015, 20:36
Mites on nokat toiminut?
Lähetetty: 28 Touko 2015, 22:33
Kirjoittaja Timonen
Tyhjäkäynti ontuu paljon. Kaasuläpän ruuvia on jouduttu avaamaan, että kaasuläppä on enemmän raollaan.
Menen ens tiistaina penkkiin Hariselle.
Lähetetty: 29 Touko 2015, 02:30
Kirjoittaja kalamake
Oisko kukaan saanu haltuunsa x25xe sopivaa normi lastu tuninki filee?
Sopisko se sellaseen x25xe jossa on 3.0 akselit?
Jos kannet joutuu hiomaan niin siitähän tulee taas hieman vääntöä lisää, eikö niin?
Kiva että on harjotusmoottori jossa voi kokeilla kestääkö hermot tehdä ko. remppa. Normi neloskone vielä nyt meni.
Lähetetty: 30 Touko 2015, 07:27
Ok, mites alakierrosten vääntö?
Entä miten vaikutti yläkierroksil?
Oliko iso ero vai miten?
Eikös kannenlaskeminen vaikuta juuri vääntöön. Varsinkin ahdetuissa.
Lähetetty: 30 Touko 2015, 22:01
Kirjoittaja Timonen
Järkiliitto? kirjoitti:Ok, mites alakierrosten vääntö?
Alle 2000rpm ei toimi kunnolla, rötää ja ontuu. Siitä ylöspäin laulaa kuin enkeli.
Ennen pystyin ajamaan vaihteella, kuin vaihteella jopa n. 1500rpm kierroksilla, enää ei toivoakaan.
Ja en ihan varma ole, mutta tuntuis, että se 4000rpm kohdalla ollut pykälä on hävinnyt.
Mutta penkissä tuokin selviää varmasti, ei oo sitten mutua.
Keskikulutus on noussut n. 2l/100km.
Lähetetty: 31 Touko 2015, 09:39
Kirjoittaja Wasu
Aika omituista kyllä, meillä on lähes samoilla arvoilla olevat nokat tosin x30xe koneessa mut kuitenkin.Ei ole ongelmia ollu minkään suhteen, tyhjäkäynnillä inan erillainen käyntiääni mutta käy silti hyvin tyhjää ja muutenkin pelaa hienosti.
Lähetetty: 31 Touko 2015, 12:39
Ettei idle moottori ole jumissa, oireisiin kyllä sopisi, tai vuoto siinä
Lähetetty: 31 Touko 2015, 14:23
Oliko sulla säädettävät nokkapyörät?
Jos on niin miten vaikutti nokkien ajoituksen muutos?
Tuliko ylös lisää kierroksia ja miltä tuntuu yläkierroksilla vanhaan verrattuna?
Lähetetty: 31 Touko 2015, 20:24
Kirjoittaja Timonen
kalamake kirjoitti:Ettei idle moottori ole jumissa, oireisiin kyllä sopisi, tai vuoto siinä
Koitettu myös toisella tk-säätimellä, ei vaikutusta.
Lähetetty: 31 Touko 2015, 20:28
Kirjoittaja Timonen
Järkiliitto? kirjoitti:Oliko sulla säädettävät nokkapyörät?
Vakio nokkapyörät. Ei tarttenut säädettäviä, eikä mitään muutoksia venakoneistoon.
En tiedä enkä osaa sanoa. Auto oli rempassa yli 3kk, ja välissä ajoin 1.6 Primeralla, joten mulla ei ole mitään vertailukohtaa muistissa.
Kuten jo aiemmin totesin, tehonmittauksen jälkeen on helppo vertailla vanhan ja uuden penkkilapun tuloksia keskenään.
