Pikakysymyksiä Opeleista
puslaman
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko kaikissa Vectra-C Z22SE:ssä ECU can-väylällä ? Kuka muuten Vectra-C/Z22SE:n toimittannut ECU:n ? Delco ??? .... Olen ihan pihalla C Veccu:sta.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
A-Omega tekee semmosta, että lämmettyään syttyy latausvalo ja mittariston polttoaine ja lämpömittarit kuolee. Ei myöskään tykkää juuri ladata eli laturin sisäkalut menee ainakin vaihtoon, mutta onko tuo mittaristo finaalissa vai miksi syttyy tuo valo vasta lämmittyä tonne 90c tietämille ym.? c26ne '92
edelweiss79
x20xevin ventiilikoppa kusee jälleen öljyt tulppien poteroihin. 2 kertaa olen tiivisteen vaihtanut kk:n sisällä ja nyt viimeisellä kerralla laitoin mustalla moottorisilikoonilla kauttaaltaan. Onko näissä kieroutumaa esiintynyt?
« VECTRA B STW -00 »
Myös X20xev koppa kieroutuu ajan kanssa eikä pidä enää uudellakaan tiivisteellä.
On kaikissa can-väylällä. Delco on toimittanut ecun. Ecu on GMPT-E15. GMPT = General Motors Power train. Tarkoittanee , että on General Motorsin suunnittelema.puslaman kirjoitti:Onko kaikissa Vectra-C Z22SE:ssä ECU can-väylällä ? Kuka muuten Vectra-C/Z22SE:n toimittannut ECU:n ? Delco ??? .... Olen ihan pihalla C Veccu:sta.
edelweiss79
Omalla ajettu n.300tkm ja nyt ois hyvällä tuurilla tulossa 200tkm ajetusta tilalle. Ei tosiaan pidä vaikka on uusi tiiviste ja moottorisilikoonin kanssa kasattu.jarkkis kirjoitti:Myös X20xev koppa kieroutuu ajan kanssa eikä pidä enää uudellakaan tiivisteellä.
takavetoturbo
Onkos B- kadetissa samankokoinen kytkinlevy kuin C- kadetissa? Muistelisin että on 180mm siis ainakin 1.2 moottorissa. onkos noissa jotain muita eroavaisuuksia? Kiitos!
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
Manta A 2.0 16V -71
puslaman
Kiitän vastauksesta. Elikkä vanha opelscanner menee vaihtoon, jos VectraC:n päädyn. Ok.Robertx kirjoitti:On kaikissa can-väylällä. Delco on toimittanut ecun. Ecu on GMPT-E15. GMPT = General Motors Power train. Tarkoittanee , että on General Motorsin suunnittelema.puslaman kirjoitti:Onko kaikissa Vectra-C Z22SE:ssä ECU can-väylällä ? Kuka muuten Vectra-C/Z22SE:n toimittannut ECU:n ? Delco ??? .... Olen ihan pihalla C Veccu:sta.
Mikä on X20XEV -moottorissa huohotusletkun sisähalkaisija, mikä menee venttiilikopalta kampikammioon?
Siis se, mikä lähtee venttiilikopan oikeasta alakulmasta.
Auto ei ole nyt käsillä, että pääsisin itse tarkistamaan.
jampza
Kelläs on C1 vectra pihalla? Käykääs joku mittaamassa konepelti sinne maskin alle asti! Pitäis tilata kalvoa siihen. Kiitos. Oma auto pajalla nii ei viiti ajaa sen takii sinne.
temetsy
Saako mistään tilattua A omegaan ns. huoranportaita eli sitä "säleikköä" tuohon takalasiin? Entä takaluukkun reunaan tulevaa pientä lippaa? Ja vielä riittää kysymyksiä; sopiiko sedan B omegan alustasarja sedan A omegaan?
What--
Kellään käryä mistä voisi johtua, kun tuntuu veccu syövän löpöä tavallista enemmän! Ainut oire mitä autoon on tullut, niin tuntuu teho ja väännöt olevan kateissa alakierroksilta, lisäksi monesti kun autolla ajanut pitempään tulee autosta jännä tuoksu, vähän kuin kumin tuoksu, mutta ei kuitenkaan! Kaveri tuumasi, että katalysaattori olisi tuon katkun aiheuttaja ja mietinkin, ettei se olisi sitten syy muihinkin vikoihin?! Auto käy ja kukkuu aivan normaalisti muuten, pientä röpötystä tyhjäkäynnillä pakoputken päästä, tätä se on tosin tehnyt siitä lähtien kun ostin kyseisen auton ja koneen kunnolla lämmettyä tämäkin lähes olematonta.
Auto siis Opel Vectra B 1.8i vm.-96
-Opel Ascona C 1.6S vm.1984- (EX)
-Opel Vectra B 1.8i 16v vm.1996-
Rizla^^
selviskö jo?jampza kirjoitti:Kelläs on C1 vectra pihalla? Käykääs joku mittaamassa konepelti sinne maskin alle asti! Pitäis tilata kalvoa siihen. Kiitos. Oma auto pajalla nii ei viiti ajaa sen takii sinne.
120cm kun varaa niin jää muutama sentti pelivaraa. jotain noin. 115-116cm näytti pikasella mittauksella olevan keskikohdasta apukuskinpuolen pyyhinrungon juuresta mitattuna
jampza
Okeih. kiitti oikein paljon! nyt kalvon tilaukseen!
pläsäri
kumpi on helpompi tapa nostaa senatorista kone pois, ilman laatikkoa vai laatikon kanssa?
