Sivu 145/880
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 04:19
Kirjoittaja NOesc
Tunari-82 kirjoitti:
Niin ja kysymys,onko viittomakielessä kansainvälisesti samat merkit käytössä,eli ymmärtääkö kuuro jenkki mitä suomalainen kuuro hänelle viittoo?
Jos olen oikein ymmärtänyt eivät ymmärrä, viittomamerkit on sen verran erilaiset eri maissa..
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 09:37
Kirjoittaja ama
Mikä on uuden skodan superb mallimerkintä kun auto näyttää sedanilta mutta peräpään saa auki perinteisellä sedan tyylillä tai hatchbackin tapaan?
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 10:12
Kirjoittaja Veikka
NOesc kirjoitti:Tunari-82 kirjoitti:
Varmaan ymmärtää, jos näytän suomalaisittain keskaria jenkille, se kyllä tajuaa että mikä on meininki
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 11:14
Kirjoittaja ipa
ama kirjoitti:Mikä on uuden skodan superb mallimerkintä kun auto näyttää sedanilta mutta peräpään saa auki perinteisellä sedan tyylillä tai hatchbackin tapaan?
pikaisella googlauksella tuo takaluukku ei näyttänyt calibran vastaavaa kummoisemmalta.
eli 5-ovinen hatchbaci
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 14:07
Kirjoittaja ama
ipa kirjoitti:pikaisella googlauksella tuo takaluukku ei näyttänyt calibran vastaavaa kummoisemmalta.
Siis onko calibrassa kaksi toiminen takaluukku?
Eli siis tarkoitin tämmöstä:
In terms of innovations, the twin-door tailgate opening system ranks at the top. It gives you the choice to either open the trunk lid or lift the entire tailgate assembly.
Teksti on kopioitu tuolta:
http://www.edmunds.com/insideline/do/Ne ... eId=124635
Valitettavasti kuvaa en kyllä löytänyt luukun toiminnasta.
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 14:25
Kirjoittaja ata
ama kirjoitti:ipa kirjoitti:pikaisella googlauksella tuo takaluukku ei näyttänyt calibran vastaavaa kummoisemmalta.
No sitten tuo kuulostaa erilaiselta. Calibrassahan on vastaava takaluukku kuin ainakin vanhemmassa Octaviassa oli, että takaluukusta aukeaa sekä se takaluukun peltinen kansi sekä lasi yhdessä, mutta ne ovat kiinteät toisiinsa nähden.
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 14:32
Kirjoittaja ipa
keksitään sille nimi vaikka
puoli hatchbac
onhan noita autoja joissa takaluuku aukeaa osissa tai pelkkä lasi erikseen. kai ne silti on sen suuremman luukun mukaan nimetty.
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 16:18
Kirjoittaja aako
Onks se sitte 2 1/2 ovinen?
Vai millanen.
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 18:01
Kirjoittaja ipa
pirkka volkari video
http://new.skoda-auto.com/COM/model/new ... eneva.aspx
onhan tuo
(takaluukut aukeaa 4min kohdalla)
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 18:20
Kirjoittaja Presterin
Täytyy myöntää, että on kyllä ihan hyvän näköinen auto. Sinänsä hauskaa, että ajattelinkin tuon takakontin toimivan juurikin noin.
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 21:24
Kirjoittaja -Jepa-
-Jepa- kirjoitti:mitähän ajureita mun pitäs asentaa koneelle ku ei äänet kuulu?
multimedia audio kontroller ja video kontroller(VGA)<----noista sanoo et ei ajureita tai jotain vastaavaa löydä.
jos on jo ohjeet jossain palstalla ni linkki kiitos.
TJT kirjoitti:^sun pitää asentaa äänikortin/emolevylle integroidun äänipiirin ajurit ja näytönohjaimen(tuo video controller) ajurit.
Ne taasen löytyvät laitteiden valmistajien sivuilta.
neuvokaas viel tyhmää ku en osaa...
Emolevy Foxconn P4M800P7MA Series (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Näytönohjain VIA/S3G UniChrome Pro
Äänikortti Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Tossa ois tiedot näyttiksestä ja äänikortista mihin ajurit tartteis.
Löysin kyl jotain , mut miten asennan ne ku ne on jotain datasheet tiedostoja tai vastaavaa...
auttaa saa jos joku tietää/jaksaa..
Lähetetty: 21 Maalis 2008, 22:43
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Sinne Motherboards, Socket 775 ja emolevyn tarkka malli. Sieltä löytyy sitten On-Board Audio Drivers ja On-Board Video Drivers on seuraavalla sivulla.
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 00:12
Kirjoittaja TJT
Kas, itse en jostainsyystä saanut tuota^ foxconnchannelsia toimimaan pari tuntia sitten, muuten olisin linkannut myös.
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 10:09
^ Kyllä ne tuollasilla "pikkufirmoillakin" ne bitit menee välillä poikittain.
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 12:28
Kirjoittaja Astra22
Tarviiko ryhmähenkivakuutuksessa kaikkien vakuutettujen kuolla, ennenkuin omaiset saavat korvauksia?
Vois viimeisellä hengissäolevalla olla mielenkiintoiset oltavat.
