Pikakysymyksiä Opeleista
jampza
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jampza »
Onko Vectra c Sedan ja GTS.ssä saman levyiset takakontit`? Itellä sedan jos joku viittii mitata GTS leveyden. Mietin että käykö takaspoilerit samat noihin... Kiitos
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Sopiiko b2 omegan kattoluukku b1:seen?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mulla oli valot tyhjentäny akun.. kaapeleilla kokeilin muttei jaksanu joten laitoin latuuksiin.. nyt käyntiin mut airbag paska palaa?
Normaalia g astrassa vm98?
Luin jostain netin syövereistä että kun akku tyhjenee tjsp nii airbagin valon sytyttää ja täytyy nollata.. johdot penkkien alla ok ja aiemmin ei vikaa..
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jumitzu kirjoitti:Mulla oli valot tyhjentäny akun.. kaapeleilla kokeilin muttei jaksanu joten laitoin latuuksiin.. nyt käyntiin mut airbag paska palaa?
Ei sytytä akun tyhjentyminen tai akun vaihto bagin vikavaloa.
Liittyy varmaankin tuohon ilmeisen huonoilla kaapeleilla käynnistys yritykseen.
Nollaamalla poistuu valo joo, jos ei ole vika päällä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
g Astrassa ja b Vectrassa virran kytkeminen lähes tyhjällä akulla sytyttää toisinaan airbag valon. Jos ei muuta vikaa niin poistuu nollaamalla.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Mikä osanumero Astra h -10 1.7cdti vilkkuviikselle, jossa vakionopeus napit?
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
13129642 (12 41 231) tunnus WM
J.P.S
kadett90 kirjoitti:13129642 (12 41 231) tunnus WM
Hyvä, kiitos :P
Terpower
Vivaron matkammittarin/ajotietokoneen himmeä valaistus
Viesti Kirjoittaja Terpower »
Hankin Vivaron ja mittaristossa oleva näyttö, jossa siis matkamittari, polttoaineen määrä ym. On todella himmeä.
Kun autoon laittaa virrat päälle on näyttö kirkas ja kaikki näkyy hyvin, mutta kun käynnistää auton, on näyttö todella himmeä. Päivällä ei saa mitään selvää lukemista. Koitin etsiä mittariston valojen himmennintä/kirkastinta, mutta ei kyllä mistään löytyny.
Onko muilla Vivarossa samaa ongelmaa ja saako säätää jostain ?
jampza
Meikäläisen vectra c.n sedan takakonttiin jää valo palamaan, vaikka laittaa ovet lukkoon. Auto vm.2003. Missä kytkin mikä kuuluisi sen sammuttaa???
Lauri_H
Viesti Kirjoittaja Lauri_H »
Kellään heittää linkkiä / kuvaa omasta tai kaverin G Astrasta 7,5"x16" vanteilla? Olis vielä kiva tietää rengastus ja madallus, kiitos etukäteen jos joku innostuu vastaamaan! :worship:
Opel Astra -02
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Minkä värinen on jarruvalon +johto takavalon luoona. Auto on 97 omega. Lisäjarruvalo asennan eikä oo keään painamassa jarrua että vois mitata :D Edit: ja pakkivalon johdon väri pitäis kans saada peruutuskameraa varten
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Pakkivalo on valkoinen/musta
Jarruvalo on musta/keltainen
apukuski
kadett90 kirjoitti:Pakkivalo on valkoinen/musta
Ja kiittää.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
2.0 DTI elegance zafira. vuosmalli ei tiedossa... mitähän vaihelootaa noissa on ruukattu käyttää??
