Insignia A
apache
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Tuli muuten mieleeni että tuo ahtoletku ei voi olla mitään bulk-tavaraa, johtuen siitä yläpään erikoisesta kiinnityksestä? Motonetistä yms saisi hienoja silikoniputkia metritavarana
Patterit olet vaihtanut siihen kakeen ??apache kirjoitti:Lol, minulla taasen on ongelmia tehdas eberin kaukosäätimen kanssaEi meinaa saada yhteyttä autoon vaikka on suora näköyhteys. 300 euron kapula..
Se on sullakin sitten kohta tuo ahtoletku poikki
Jaa... että lumipalloefektiä... noh... ennemmin tai myöhemmin ahtoletkussa on kyllä repeämä.
apache
En ole vaihtanut patteria kun näytön mukaan se on täynnä virtaa.
Ahnuld
Samaa oiretta omassa jälkiasenteisessa Webastossa. Moottori kyllä lämpeää normaalisti. Mutta ei puhalla sisälle...opelisti77 kirjoitti:webasto alkanut kiukuttelemaan, moottori lämpiää kyllä mutta puhallusta ei tule eikä näin ollen sisätila lämpiäOlen pitänyt puoli tuntia webastoa päällä eikä tässä ajassa ala lämmittään sisätilaa.
Ilmoittele jos löytyy syy.
Itse koitan viedä tuon katsottavaksi liikkeeseen missä Webasto asennettiin... Kunhan vaan kerkiäisi.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Ok. Liekö se sitten näyttää oikein ?? Tuli vaan mieleen... kun ei keksi, miksi lähetysteho muuten huonompi olisi... ennemmin patteri kuin kakella päivät täynnä.apache kirjoitti:En ole vaihtanut patteria kun näytön mukaan se on täynnä virtaa.
Ainakaan toistaiseksi Insigniaan ei ole tarjolla silikonista tehtyä ahtoilmaletkua... en ainakaan googlettamalla löytänyt.apache kirjoitti:Tuli muuten mieleeni että tuo ahtoletku ei voi olla mitään bulk-tavaraa, johtuen siitä yläpään erikoisesta kiinnityksestä? Motonetistä yms saisi hienoja silikoniputkia metritavarana
Ongelma lienee sen yläpään kiinnitys / tiiviys.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-INSI ... 1e8d593374
Tuossa se yläpään putki, johon se letku tulee kiinni. Silikoniletku pitäis saada vedettyä tuon putken kauluksen yli ja sitten parilla pannalla kiinni.
Vaikea sanoa saako tiiviiksi ja löytyykö sopivaa silikoniletkua.
apache
Mutta tossahan on putkea ennen kaulusta, siihen vaan jollain klemmarilla tiukasti kiinni?
Tai sitten tuohon sopiva sisäholkki ja sitten siihen päälle silikoniletku ja klemmarilla kiinni ennen tuota kaulusta?
Tai sitten hioo tuon kauluksen pois ja hommais niin pitkän letkun että siihen voisi kiristää x määrän klemmareita
Mikähän mahtaa olla tuon ahtoletkun sisähalkaisija?
Joo, siinä on hieman sitä putke ennen kaulusta. Vois olla kenties mahdollista siihen kiinnittää.
Onhan noita vaihtoehtoja. Lisäksi siinä letkussa pitää olla se mutka , tai sitten metallimutka pannoilla siihen.
Tuon mukaan letkun sisähalkaisija on 65 mm , pikaliitannän sisähalkaisija on 65 mm , seinämävahvuus 4-5 mm , letkun pituus 580 mm.
http://www.ebay.pl/itm/DURITE-CAOUTCHOU ... 233edf776f
Masi
Kyllä sen reijän tuossa kumisessa ahtoputkessa voi korjata tilapäisesti teipillä hyvinkin kestävästi, kun vain valitsee teipin oikein eli 3M:n vulkanoituvaa teippiä venyttäen useita kerroksia sen jälkeen kun on ensin puhdistanut putken ulkopinnan rasvasta esim. CRC:n quickclenerilla. Tuolla em. teipillä tehty paikkaus kestää painetta toisin kuin ilmastointiteipillä tehdyt eli voi myös kiihdytelläRobertx kirjoitti:Joo, ajaa uskaltaa, mutta jos/kun tarvitsee tehoa, niin se puuttuu... voi tulla yllätyksenä.
Teippiviritys toimii kyllä, jos saa vain kireälle teipit.
Itse pidän tuota teippiä letkurikkojen varalta rullan mukana hanskalokerossa. Noita vulkanoituvia teippejä on toki muunkin merkkisiä ja merkittömiäkin, mutta niiden ominaisuuksista en osaa sanoa mitään.
SubOpel
Ainakin näissä uusissa start-stopilla varustetuissa Insignioissa on todella isokokoinen AGM-akku. Ampeereja en nyt muista, pitäisi tarkistaa. Mielestäni ohjekirjassa tai jossakin muussa julkaisussa mainittiin, että samassa yhteydessä myös laturi on kertaluokkaa järeämpi. Saa nähdä saako tuon kuitenkin Eberillä sippaamaan.SportsTourer1.6T kirjoitti:eikös nuo AGM-akut ole näitä, start/stop-toiminnon omaavien autojen akkuja.
Opel Insignia Country Tourer 120kw 4x4 -14
Renault Sport Clio RS 197 -06
AGM - akkuja suositellaan nimenomaan start-stop - malleihin ja lisälämmittimellä varustettuihin. Samoin muistelen mainitun, että laturi olis järeämpi.
Eberin kanssa ei ole pakko käyttää sitä puhallusta sisälle... se meinaan vie aikalailla virtaa. Kannattaa aika ajoin ladata sitä akkua ihan laturilla, ettei tule yllätyksiä.
Tähän vielä sen verran, että kaken kantama suoralla näköyhteydellä pitäis olla max 1000 m , kakella pitää osoittaa autoa kohti. Jos yhteys ei toimi, näyttöön tulee conP.apache kirjoitti:En ole vaihtanut patteria kun näytön mukaan se on täynnä virtaa.
Radiokauko-ohjaimessa on helppo ohjausrakenne. Radiokauko-ohjaimella voidaan asettaa kaikki toiminnot, muuttaa niitä tarvittaessa, ohjelmoida esivalitut ajat ja lukea tai poistaa vikakoodit. Radiokauko-ohjaimen ulkopuolinen kantama (suora visuaalinen yhteys) on enintään 1000 m (3280 ft). Ulkoinen häiriö, paikalliset olosuhteet ja tiiviit rakennukset ympäröivällä alueella lyhentävät kantamaa. Radiokauko-ohjaimella tulee aina osoittaa autoa, kun se aktivoidaan tiedonsiirtoa varten. Jos radiokauko-ohjain on kantaman ulkopuolella, esiasetettu tila on käytettävissä vaihtoehtona.
Kaken testi:
Polttoainekäyttöisen lämmittimen kauko-ohjaimen toimintahäiriö
Radiokauko-ohjain on varustettu itsediagnoositoiminnolla. Vian ilmetessä radiokauko-ohjaimen näyttö näyttää tietoja, jotka selitetään alla.
Näytössä näkyy: cobA
Huono yhteys radiokauko-ohjaimen ja pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanottimen välillä. Tieto on vastaanotettu. Se on kuitenkin virheellinen.
Tarkasta radiokauko-ohjaimen ja auton välinen etäisyys.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vaihda sijaintia suhteessa autoon, pidä esim. radiokauko-ohjainta korkeammalla tai siirrä sitä sivulle, lyhennä etäisyyttä autoon.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjaimen ja auton välissä tiiviisti rakennuksia.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vähennä etäisyyttä, mikäli mahdollista, järjestä näköyhteys autoon.
Tarkasta, käytetäänkö useita pysäköintilämmittimen radiokauko-ohjaimia samanaikaisesti. Aktivoi radiosignaalikauko-ohjain uudelleen tauon jälkeen.
⇒ Jos radiosignaalikauko-ohjainta ei voi aktivoida uudelleen, vaihda se uuteen.
Jos kaikkien virtapiiritestien tulokset ovat oikein, vaihda pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin.
Näytössä näkyy: conP
Yhteys radiokauko-ohjaimen ja pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanottimen välillä ei ole mahdollinen.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vähennä etäisyyttä autoon.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjain opetettu. Ohjelmoi radiosignaalikauko-ohjain järjestelmään asennusohjeiden mukaisesti.
⇒ Jos se ei onnistu, vaihda radiosignaalikauko-ohjain.
Huom: Jos viestit cobA ja conP näkyvät näytössä, mikään ohjaus/toiminta ei ole mahdollinen. Käynnissä oleva lämmitin voidaan kytkeä pois päältä vain auton hansikaslokerossa olevalla POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy: Err
Vika ilmenee pysäköintilämmittimessä sen käytön aikana. Katso Polttoainekäyttöisen lämmittimen vikakoodin (DTC) näyttö ja poisto .
Näytössä näkyy: Add tai AddE
Radiokauko-ohjain on opetustilassa.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjain opetustilassa. Ohjelmoi radiosignaalikauko-ohjain järjestelmään asennusohjeiden mukaisesti.
Näytössä näkyy: bAlo
Radiokauko-ohjaimen paristo on hyvin heikko. Tiedonsiirto ei ole mahdollista.
Tarkasta radiokauko-ohjaimen paristo.
⇒ Jos se ei ole määritetyllä alueella, vaihda radiokauko-ohjaimen paristo.
Jos kaikki testitulokset ovat normaalit, vaihda radiokauko-ohjain.
Näytössä näkyy: 12:00
Näytön "set timer" (aseta ajastin) tulee näkyviin, kun radiokauko-ohjain aktivoidaan.
Pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin on kytketty irti auton akusta. Kaikki ohjelmoidut esiasetetut ajat on poistettu.
Kytke akun liitännät ja aseta aika radiosignaalikauko-ohjaimesta asennusohjeiden mukaisesti.
Näyttö POIS
Radiokauko-ohjaimen näyttöä ei voida aktivoida.
Näytön LED vilkkuu
Pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin on opetustilassa.
Tarkasta, onko pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin opetustilassa.
⇒ Näyttö kytkeytyy pois päältä 30 sekunnin kuluttua, jos tämä ei ole mahdollista, opeta radiokauko-ohjain asennusohjeen selostuksen mukaan.
⇒ Jos radiokauko-ohjaimen opetus ei onnistu, vaihda se.
Näytön paristosymboli vilkkuu
apache
Joo tuota conP se on vilkutellut jo jonkin aikaa. Vaikka seisoisi auton vieressä, ennen on ottanut täältä sisältäkin yhteyden. Uudelleenohjelmointia en ole kokeillut, muita kapuloita tuohon ei ole.
Ok. Vaikka se patterinäyttö näyttää täyttä , eikä herjaa patterin loppumisesta , niin silti kokeilisin sen vaihtaa.
rgs1
Siis tuo on Eberin EasyStart R+ mistä tässä puhutaan? Mitä olen tuota itse käytellyt niin, en millään voi uskoa sen kantavan kilometriin. Antennilankaa ei muissakaan henkilöautoissa saa tuon korkeammalle ja A-pilarin verhoukseenhan se käsketään tunkea.
