Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rizla^^ kirjoitti:2.0 DTI elegance zafira. vuosmalli ei tiedossa... mitähän vaihelootaa noissa on ruukattu käyttää??
Manuaali F23WR, automaatti AF22.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Onko 4x100 jakoisia muotopeltivanteita käytetty Ooppeleissa vai pelkästään 5x110 ?
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Kakslitranen 1991 A-Omega.
ABS valo palaa koko ajan, onko tästä nyt rele tai anturi rikki vai mikä? Eka abs jarrullinen omeka niin ei ole nuo viat vielä kovin tuttuja.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
En tiiä saako noita abseja luettua klemmaritechillä mutta yleensä nuo abs-viat on juurikin noita anturivikoja. Tarkasta anturien sekä liittimien ja johtimien kunto ihan ensimmäisenä.
Hiisi.
Katselin nuo anturit, liittimet ja johdot ja päällisin puolin ehjältä näytti. Mitähän arvoja nuista pitäs ehjistä tulla vrt epäkuntoiseen?
temetsy
Voin tossa vilasta kun tulee pyöränlaakeri vaihettua pian kuitenkin nii mitata resistanssit noista jos ei hommalla oo tulenpalava hoppu :)
Edit: Jos joku vois vähän valottaa tuota laakerin vaihtotyötä :D Vetari irtoaa työntämällä sisään ja kiskasemalla ulos niin perkeleesti? Ja muutakin hyödyllistä pikkuvinkkiä tai linkkiä ohjeisiin otetaan vastaan.
sambzonic
Viesti Kirjoittaja sambzonic »
Tuli hommattu tuollainen C mallin vectra z20net gts:ssä 2004.
Autoon on tehty öljynvaihto muutama tuhat kilometriä sitten metroautossa. Tällä hetkellä kuitenkin trippimittarissa näkyy INSP. kun virrat kytkee päälle. Onko mahdollista, että tässä mallissa ei ole tätä joustavaa huoltoväliä, mistä ohjekirja puhuu, vai onko se kytketty vain pois päältä ja näin ollen ilmaisee tällä INSP. vuosihuoltoa, vaikka öljynvaihto onkin juuri suoritettu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hiisi. kirjoitti:Kakslitranen 1991 A-Omega.
Hiisi. kirjoitti:Katselin nuo anturit, liittimet ja johdot ja päällisin puolin ehjältä näytti. Mitähän arvoja nuista pitäs ehjistä tulla vrt epäkuntoiseen?
Anturien resistanssi 850-1500 Ohmia.
Jännite vaihtojännitepuolella mitattuna kun pyörää pyöritetään noin 60rpm on noin 0,1 Volttia.
Mittaa ohjainlaitteen navoista niin saat eliminoitua johtojen mahdolliset katkoksetkin.
Etuvasen nastat 4 ja 6
Etuoikea nastat 11 ja 21
Takavasen nastat 8 ja 9
Takaoikea nastat 24 ja 26
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
sambzonic kirjoitti:Tuli hommattu tuollainen C mallin vectra z20net gts:ssä 2004.
Kilometri tai aika siinä ratkaisee ja jääny varmaan nollaamatta jos vaihettu ennen huollon ilmaisua, mikä on vähintään järkevää koska huoltoväleiksi suositellaan melko hävyttömiä lukemia öljynvaihdolle.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Hiisi.
kadett90 kirjoitti:
Kiitoksia paljon! :thumbsup:
temetsy kirjoitti:Jos joku vois vähän valottaa tuota laakerin vaihtotyötä :D Vetari irtoaa työntämällä sisään ja kiskasemalla ulos niin perkeleesti? Ja muutakin hyödyllistä pikkuvinkkiä tai linkkiä ohjeisiin otetaan vastaan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... highlight=
Tuossa on B-Omegan laakerin vaihdosta juttua. Taitaa olla aikalailla samankaltainen rakenne kuin aassakin? :-?
Jello
Viesti Kirjoittaja Jello »
Opel Vectra 3.2 V6 Sport Wagon -04. Tollanen 211000 kilometreillä ajettu olis vakavassa harkinnassa. Hintapyyntiä näyttäs olevan pikkasen rapiat 5500. Nyt pitäs saada guruilta kullankaalliita vinkkejä, ostaakko vaiko ei :) Näyttäs olevan hyvässä kunnossa päällisin puolin ja tyyppivikojakin korjailtu. Onko tossa hyvä hinta/llaatusuhde? Vai pitääkö unohtaa suosiolla? Millasia kokemuksia kyseisestä lotjakkeesta?
temetsy
Hiisi. kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Kiitoksia, muistelisin että jos ei ihan täysin sama alustarakenne nii ainaki hyvin lähellä noi on toisian :)
Kobbel
Astra F 1.6 8 venanen... Mistä tunnistan kumpi kone kyseessä X16SZ vai X16SZR ?
jamppade
Viesti Kirjoittaja jamppade »
Kuskin puolen takaoven johtonippu..Selvis sitten miksi ovi ei mennyt enään lukkoon. Mistähän ja mihin hintaan kannattais varaosaa lähteä hakemaan? Ja onko kuin iso homma vaihtaa koko pätkä :cry:
Astra H 04
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
temetsy
Ootko metroautosta soittanu jo löytyykö heiltä?
