Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Jeps, tuo 1000 m on poimittu Opelin huolto-ohjelmistosta. Vaikuttaa epäuskottavalta kantamalta kyllä. Liekö jossain ihanneolosuhteissa mahdollista tai sitten on perässä 1 nolla liikaa.
hartsap
Itsellä on Inkussa tehdasasenteinen Eberi. Katolla on erillinen antenni, samanlainen kuin vanhemmissa Opeleissa on. Parhaimmillaan itsellä ottanut signaalin 400 m päästä ilman esteitä. Töissä auto on parkkihallissa ja kantama n. 40 mRobertx kirjoitti:Jeps, tuo 1000 m on poimittu Opelin huolto-ohjelmistosta. Vaikuttaa epäuskottavalta kantamalta kyllä. Liekö jossain ihanneolosuhteissa mahdollista tai sitten on perässä 1 nolla liikaa.
Astra Executive 5.ov 1,4 T Aut. -19 Black line OPC pack
Astra Executive Sports Tourer 1,4 T Aut. -19 Black line
Samaa mieltä, että alkuperäinen kake on syvältä. Tosin en juuri sitä tarvitse.
Tuo Easystart Remote + näyttää ihan asialliselta:
http://www.standheizungs-shop.de/Bedien ... 81023.html
http://www.eberspaecher.co.uk/fuel-oper ... trols.html
Easystart Call sovellus on ilmainen, mutta eberissä pitää olla gsm - vastaanotin.
rgs1
Aikalailla samat lupauksethan tuossa uudessa on, merkittävimmät lisät näyttäisi olevan nuo viikkokellot. Tuossa Eberin omassa asennusohjekirjassa on kyllä mainittu lähetystehon "mittaus" kaken avulla, jota ei ole tullut tehtyä. Minulla muuten tämä easystart välineellä varustettu uutena itse asennettu irto Eberi ei ole koskaan lähtenyt käyntiin siitä merkkivalonapista. Kun kakella lähti käyntiin, niin valo kyllä syttyi. Kaikki töpselit kunnossa. Nyt ei niin kovasti kiinnosta, kun koko kosla on between jobs -tilassa.
Voi olla, että isomman ja kenties selkeämmän näytön avulla käyttö on helpompaa.
Jos en ihan väärin muista, niin merkkivalonapista saa eberin joko sammutettua(estää automaattisen käynnistymisen kaiketi) tai sitten käynnistettyä puoleksi tunniksi. Tosin en muista, miten pitää nappia painaa.
apache
Napinpainallus käynnistää eberin 30min ajaksi.
Joo. Kirjoitin epäselvästi, eli sormet eivät ihan seuranneet ajatuksia. Tarkoitin, että siitä samasta napista saa käynnistettyä eberin puoleksi tunniksi tai sen saa kytkettyä siitä samasta napista pois päältä.
apache
Käykö nämä kaukosäätimet minunkin autoon ja eberiim, vai vaatiiko jotain lisäkilkettä? Minkä verran tuo gsm-vastaanotin -laitteisto maksaa?Robertx kirjoitti:Samaa mieltä, että alkuperäinen kake on syvältä. Tosin en juuri sitä tarvitse.
Edit: riittääkö tämä http://www.ebay.com/itm/Eberspacher-GSM ... 4629de17ce
apache
Käärin muutaman kierroksen jeesusteippiä ahtoletkun ympärille, en ala ostamaan mitään vulkanoivaa teippiä kun letku menee kuitenkin vaihtoon.
Miten se sumuvalojen paneeli -hässäkkä lähtee irti, onko se vaan kampeamalla että kynnet irtoaa?
Noiden kaukosäätimien pitäis käydä, kun on on ennestään radiotaajuinen kaukosäädin. Sitä en tiedä, miten uusi säädin otetaan käyttöön.apache kirjoitti:Käykö nämä kaukosäätimet minunkin autoon ja eberiim, vai vaatiiko jotain lisäkilkettä? Minkä verran tuo gsm-vastaanotin -laitteisto maksaa?Robertx kirjoitti:Samaa mieltä, että alkuperäinen kake on syvältä. Tosin en juuri sitä tarvitse.
Tuo gsm - vastaanotin ei ole eberin oma, joten vaikea sanoa toimivuudesta mitään.
Ohjetta:apache kirjoitti:Käärin muutaman kierroksen jeesusteippiä ahtoletkun ympärille, en ala ostamaan mitään vulkanoivaa teippiä kun letku menee kuitenkin vaihtoon.
Ohje on mielestäni aika sekava. Jokatapauksessa ymmärtääkseni lähtee kun vapauttaa lukitukset pienellä litteäteräisellä työkalulla.
Sumuvalo näyttää sen irrotuskuvassa sisäpuolelta suuremmalta kuin se paneelin aukko:
Tuossa se eberin easystart call asennussarja:Robertx kirjoitti:Noiden kaukosäätimien pitäis käydä, kun on on ennestään radiotaajuinen kaukosäädin. Sitä en tiedä, miten uusi säädin otetaan käyttöön.apache kirjoitti:Käykö nämä kaukosäätimet minunkin autoon ja eberiim, vai vaatiiko jotain lisäkilkettä? Minkä verran tuo gsm-vastaanotin -laitteisto maksaa?Robertx kirjoitti:Samaa mieltä, että alkuperäinen kake on syvältä. Tosin en juuri sitä tarvitse.
http://www.ebay.de/itm/Eberspaecher-tel ... 0810290078
http://standheizung-ersatzteile.com/sta ... start-call
Jani_88
Onko porukka vaihtanut vanhahtavan (-09) kattoantennin tilalle ns. hainevää? Teoriassa kuulostaa helpolta, mutta onkohan kuin yksinkertainen/vaikea homma?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Itse antenni on vain yhdellä ruuvilla ja kiinnittimellä kiinni. Työ kuitenkin vaatii sisäkaton irrotuksen ja siksi katon turvatyynyjärjestelmien poiskytkennän. Eli siltäosin ei ihan helppoa.
apache
Farkkuun parin minuutin homma. Sisäverhoilu on tarranauhalla kiinni joten sitä saa raotettua tarpeeksi ihan tuosta vain. Sit vaan käsikopelolla hakemaan antennin kiinnitysmutteria, antenni irti ja uusi tilalle. Laitoin Biltemanin hainevän. Hox, alkup oli vain kuori joten ei tarvinnut mitään sähköjä tehdä.
Muutama kuva -> http://s440.photobucket.com/user/revote ... t=3&page=1 ( sivut 1. ja 2.)
