Omavalmisteiset työkalut yms
Vilderi
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Vinkkiä, hapettuneesta alumiinista saa isommat ruskeumat ja hileet irti "putkimiehellä", siis sillä mitä purkista tulee. Huolellinen huuhtelu tarpeen, ja pinta ei edelleenkään ole kirkas, mutta paljon parempi.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
oliskohan tuo alimmainen pyörä jostain traktorin nostolaitteista tai siihen liittyvä
http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/d ... ikkeet.pdf
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Jari79 kirjoitti:oliskohan tuo alimmainen pyörä jostain traktorin nostolaitteista tai siihen liittyvä
Toi ainakin saattais toimia, just muistin et kotona olis yks katkennu nostovarsi mis olis tollanen pallo ni siitähän sitä vois alkaa pykäämään...
On se kova...
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
tein itselleni prässin;
Kulut;
33eur tunkki
automaattilaatikkoöljyä tunkin sisuksiin
leikkautin tunkille aluslevyn 10mm plootusta, siihen meni n. 10eur
runkotavara 50x120 u-palkkia, jätemateriaalina "kuormalavasta" duunipaikan jonkun koneen alta
puhallussantaa + maalia
poliklinikkamaksu, kun meni suojalaseista huolimatta kipuna silmään
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Toimiiko toi tunkki hyvin noin päin?
Mielipide on oma !
reiskaar
juu. Tulihan tuo testattua tositoimissa, ennenkuin puhalsin ja maalasin rungon + alavasteen.
Tunkin modaus;
-öljyjen ulos valuttaminen kumitulpan kautta
-purku
-pullon öljyntäyttöreiän tulppaus hitsaamalla + uuden poraus uuteen yläreunaan
-tärkein muutostyö on öljynimuputki, jotta tunkki ei haukkaa ilmaa. Tein sen jarruputkesta. Kiinnitys pääsylinterin öljynimureikään voi vaatia reiän avartamista sopivan tiukaksi jarruputkea varten, varmistin itse kiinnityksen + tiiveyden epoksilla, muista rasvanpoisto. Laitoin putken nipparilla vielä kiinni tunkkiosan ympäriltä, eipähän heilu.
-epoksin hieman kuivuttua kasaus, käytin vanhojen tunkin tiivisteiden lisänä tasotiivistettä, eipä ole tihkunut pullon kauluksesta
-sisään notkeaa atf:ää
-viimeistely, sopiva sormiruuvi tms palautusventtiilin ruuviin...
Kokemuksia ja ideoita;
-jonkinlainen kiinteä vipu pääsylkässä voisi olla ok, toistaiseksi pärjännyt tunkin omalla irtovivulla, ei ole tuotantokone :)
-joskus tuntuu että pääsylinteri haukkoo tyhjää, muutaman kerran saa alussa pumpata tyhjää ennenkuin ottaa taaki kiinni ja tunkkiin tulee liikettä, ei haittaa satunnaisessa käytössä, korkeampi öljynpinta voisi auttaa
-palautusjouset voisi jossain tilanteessa olla kivat, joskus taas tiellä
-nyt ei ole muuta paininta kuin tunkin oma tassu. Mietinnässä on jonkinlaisen kierre / työkaluadapterin teko pääsylinterin sisälle. Alunperin siinä on ilmeisesti rympein varmistettu kierreholkki. Laikkaa rympit irti niin kierreosa lähtee irti...
FLEKU
Ok.Pätevä modaus,ajattelinkin ettei mahda ihan vakiona toimia noin päin. ..
Mielipide on oma !
Vilderi
Muutaman päivän miettinyt mistä tunkki prässiin, nykyinen mekaaninen (kierteellä) prässi on vallan kiva, mutta vaatii tilaa käyttää...
Kiitos vinkistä!
sinkkone
On se kova...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
PJR kirjoitti:Omassa käytössä vielä vähän simppelimpi ratkasu tuohon saranatapin irrottamiseen. Eli 4" naula johon tehty jengat ja pyöristetty mutteri. Tuo tapin läpi, sorkkarautaan kiinni ja moskalla kyytiä.
Toinen on sitten ainakin kadetin ratille sopiva ulosvetäjä.
Saman näkönen kun GM työkalu nokan paikallaan irrottamiseen.Siis ventiilien painin ylös alaisin.
En muista kyllä tarkaan,mutta levyjä 2 päällekkäin,joista toinen kiinnitettiin 6mm kopan kiinnityskohtiin.
4 kpl tomosia jalkoja jotka keinuvivun päistä yhtä aikaa painoi 2;hta vipua siis yksi työkalu.17 mm kannat,eli 10 pultit missä tollaset painin päät ja niitä päällimäinen levy painoi alimmaisen läpi.4;jää vivun päätä yhtä aikaa kun pultteja/muttereita ruuvasi kiinni.En muista miten tapit painui pyörimättä(tai sitten ne pyöri mukana).
Mutta pää piirteitäin tomosia 4 kpl.(8vent).
Ainut että työkalut pitää irrottaa jos jatkaa,esim kumeihin tai keinuvivut vaihtaa.nokkahan mahtuu etuvetosessa kun akun poistaa tulemaan.
Sellanen lähes kiintoavainmesta ja kierretangosta tehty painin oli lainassa.joka yhtä ventiiliä painoi.
kiinnitys sopivaan pultinreikään ja L mutkalle taivutettu avain ,missä kierretanko kiinni ja sillä painettiin pelkää jousta,siis keinuvivun pään ulkopuolelta leuat.Eli jousen mukana venakin painui ja vivun sai koukattua välistä ja uus tilalle tai työkalu pois ja seuraavaa irti.
Harmi ettei kuvia,mutta jos jotain sai selvää niin suht helppo soveltaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Thuuning
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
Meikä o teheny itelle tuollasen käännetyn peltivanteen kehän keskitystyökalun, ET säädetään tollasilla paloilla.. 8)
Kuvassa ympyröitynä keltasella keskitin ja testipenkki :D (siinä o e kadetin tolppa napoineen)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
reiskaar kirjoitti:tein itselleni prässin;
Kulut;
33eur tunkki
Biltemassa huomasin tommosen samalla idealla.Tunkki oli oikeen päin vaan ja siinä tappi painimena ja pari ohjurikiskoa.sivuilla,missä painin levy(reiällinen liikkuu)ja tappi keskellä.
Tosta kait samanlaisen sais helpolla,jos toi väärinpäin olo hankala tunkille.Tekeleenä se oli,hieman epävarma,aineet ja saumat ,mutta tolla mallilla ja modauksella tunkki toisinpäin.En tiiä,oisko parempi.
KuvaKuva
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ se bilteman/motonetin pullotunkki kun ei edes toimi ylösalaisin.
Itselle olisi tarkoitus tehdä prässi mutta syliteriksi olen ajatellut laittaa 10 tonnin korinoikaisusarjan sylinterin,toimii joka asennossa ja iskunpituus on riittävä.
sinkkone
terokimmo kirjoitti:
Kulut;
33eur tunkki
Toi mun prässin idea on lähtösin bilteman tuotteesta, tosin toteutettu just aikalailla rajummista materiaaleista ja toimii loistavasti... :)
On se kova...
